3 tecniche per imparare a realizzare braccialetti brasiliani facili
I braccialetti brasiliani, noti anche come braccialetti dell’amicizia, sono accessori colorati e alla moda da realizzare da soli. Si realizzano facilmente utilizzando tecniche di annodatura specifiche, come i nodi diritti e rovesci, per creare vari motivi quali a spina di pesce o a spiga. A seconda delle vostre preferenze, potete scegliere il numero di fili e i loro colori per personalizzare la vostra creazione.
Come fare un braccialetto brasiliano da soli?
Popolari e intramontabili, i famosi braccialetti brasiliani, chiamati anche braccialetti dell’amicizia, ci piace tantissimo realizzarli a scuola, in colonia… e anche da grandi, tra l’altro. Quando arriva l’estate, ne indossiamo tanti di questi braccialetti colorati ai polsi e abbelliamo le nostre caviglie.
Come si fa un braccialetto intrecciato? Facile da realizzare, sappiate che il nodo del braccialetto brasiliano è sempre lo stesso. I nodi si formano avvolgendo un filo attorno a un altro filo. Un nodo si realizza in tre fasi. E bisogna ripetere queste 3 fasi due volte sullo stesso filo.
Per sapere tutto sul nodo brasiliano e capire i termini “nodo diritto” e “nodo rovescio”, date un’occhiata alla scheda tecnica: Imparare a fare un nodo per braccialetto brasiliano.
Se siete principianti e non avete mai realizzato un braccialetto brasiliano, seguite tutti i passaggi riportati di seguito per creare il più bel braccialetto intrecciato. Una volta che avrete imparato bene il metodo, non esitate a trarre ispirazione dai nostri tutorial sui braccialetti intrecciati per creare i vostri gioielli per quest’estate.
1. Il classico braccialetto brasiliano sbieco
Fase 1:
- Scegliete i fili in matasse e il loro numero a seconda che vogliate un braccialetto brasiliano sottile o uno largo, in stile polsino. Qui ho utilizzato 10 fili e 5 colori.
- Tagliate circa 80 cm di filo per ciascuno. Annodate insieme i fili.
A seconda di come volete chiudere il vostro braccialetto dell’amicizia, ci sono diverse soluzioni (ve ne mostro una in ogni tutorial). Qui ho scelto la chiusura a treccia.
Quindi annodate insieme i fili, ma fate attenzione a lasciare abbastanza filo sopra il nodo.
Fase 2:
- Fissate i fili, ad esempio con del nastro adesivo, a un tavolo.
- Poi disponete i fili nell’ordine che preferite. In questo caso ho voluto creare un effetto sfumato, quindi ho posizionato i fili dal più scuro al più chiaro, per due volte di seguito poiché i miei fili sono doppi.
I fili si sovrappongono, ma non preoccupatevi: non appena avrete completato la prima fila, i fili si sistemeranno immediatamente nell’ordine giusto.
La prima fila sarà la meno bella di tutte, ma annodando le file successive migliorerà un po’.
Consiglio: quando fate i nodi, fate attenzione a non impigliare i fili vicini, soprattutto mentre realizzate la prima riga.
Fase 3:
- Il classico braccialetto brasiliano è composto esclusivamente da nodi diritti. Per mostrarvelo meglio, ho fatto avanzare un po’ il braccialetto, ma i passaggi seguenti sono esattamente gli stessi per la prima fila del braccialetto.
- Prendete il filo più a sinistra, che chiameremo primo filo. Passatelo sopra quello successivo, in questo caso il viola chiaro: si forma così un 4.
Fase 4:
- Ripassate il primo filo all’interno del «4», passando questa volta sotto il secondo filo viola chiaro.
Fase 5:
- Ora afferrate l’estremità del vostro primo filo e stringete. Il secondo filo rimane fermo, quindi il nodo si forma attorno ad esso. Ripetete i passaggi 3-4-5 utilizzando sempre gli stessi due fili.
Attenzione: indipendentemente dal motivo che state realizzando, i nodi devono essere fatti in doppio su uno stesso filo.
Fase 6:
- Ripetete nuovamente i passaggi 3-4-5, due volte nell’ordine, ma con fili diversi. Seguite l’ordine dei vostri fili: per un classico braccialetto brasiliano di sbieco, il filo di sinistra è sempre quello utilizzato per fare il nodo.
- Quindi, con il vostro primo filo, quello viola scuro, fate dei nodi attorno agli altri fili, uno dopo l’altro. (2 volte attorno al rosa, poi 2 volte attorno al rosa chiaro, poi 2 volte attorno al bianco ecc.).
- La prima fila è terminata quando il primo filo si trova all’estrema destra e avete fatto dei nodi attorno a ciascuno dei fili.
Fase 7:
- Ora, il vostro primo filo, quello più a sinistra, diventa il filo viola chiaro.
Ripetete i passaggi precedenti (3-4-5-6) annodando il filo viola chiaro attorno agli altri fili. E così via con ogni filo, ogni colore, fino a ottenere la misura giusta del braccialetto (qui fermatevi un po’ prima, in modo da poter realizzare la treccia per la “chiusura”).
Fase 8:
- Annodate tutti i fili insieme.
- Prendete i fili e iniziate a intrecciarli. Fate un nodo per terminare l’intreccio e tagliate i fili in eccesso. Stringete bene il nodo e aggiungete una goccia di colla.
- Fate lo stesso sull’altra estremità del braccialetto, dopo il primo nodo che avete fatto.
- Il vostro braccialetto intrecciato è pronto: per indossarlo basterà annodare tra loro le parti intrecciate.
2. Il braccialetto brasiliano a motivo a spina di pesce
Fase 1:
- Scegliete i fili in matasse e il loro numero. Qui ho utilizzato 8 fili e 4 colori. Per un motivo a spina di pesce, vi serviranno necessariamente i colori in doppia quantità.
- Annodate i fili tra loro.
Fase 2:
- Fissate i fili a un tavolo, ad esempio con del nastro adesivo.
- Quindi disponete i fili in modo che siano contrapposti; dovete distribuire ciascuno dei vostri colori in due parti, simmetricamente. (esempio qui: giallo chiaro, rosso, giallo scuro, arancione, arancione, giallo scuro, rosso, giallo chiaro)
I fili si sovrappongono, ma non preoccupatevi: non appena avrete completato la prima fila, i fili si sistemeranno immediatamente nell’ordine corretto.
Fase 3:
- Il braccialetto brasiliano a zigzag è composto da due parti: i primi fili a sinistra, dove farete i nodi in avanti, e gli altri fili a destra, dove farete i nodi all’indietro. Per mostrarvelo meglio, ho fatto avanzare un po’ il braccialetto, ma i passaggi successivi sono esattamente gli stessi per la prima “riga” del braccialetto.
- Fate un nodo al rovescio: prendete il filo più a destra, l’ultimo. Passatelo sopra quello precedente, in questo caso il giallo: si forma così un 4 al rovescio.
Fase 4:
- Ripassate l’ultimo filo, quello rosso, all’interno del 4, passando questa volta sotto il filo precedente, quello giallo.
Fase 5:
- Ora afferrate l’estremità del filo rosso e stringete. Il filo giallo rimane fermo, quindi il nodo si forma attorno ad esso.
- Ripetete i passaggi 3-4-5 utilizzando sempre gli stessi due fili.
Fase 6:
- Ripetete nuovamente i passaggi 3-4-5, due volte nell’ordine ma con fili diversi. Questa volta, però, fermatevi a metà dei vostri fili (in questo caso sul filo giallo chiaro). Sapete che quello è il centro dei vostri fili, perché se avete rispettato la simmetria, dovreste avere due fili dello stesso colore uno accanto all’altro. È in quel momento che bisogna fermarsi, senza fare nodi sul secondo filo dello stesso colore.
- Quindi, sempre con l’ultimo filo, fate dei nodi al contrario attorno agli altri fili, uno dopo l’altro. (2 volte attorno al rosa chiaro e 2 volte attorno al giallo chiaro).
Il filo rosso si trova ora al centro dei fili. La prima fila è terminata quando il primo filo si trova all’estrema destra e avete fatto dei nodi attorno a ciascuno dei fili.
Fase 7:
- Ora legate i fili a sinistra. Legate il vostro primo filo rosso agli altri con dei nodi diritti questa volta.
- Ora vi ritroverete con i due fili dello stesso colore, rosso, al centro. Annodateli insieme per formare la punta dello chevron, con due nodi in avanti.
Fase 8:
- Ripetete questi passaggi ricordandovi di fare nodi in avanti sui fili di sinistra e nodi all’indietro su quelli di destra. Continuate fino a completare l’intero giro del polso (o della caviglia...)
Fase 9:
- Una volta terminato il braccialetto, annodate tutti i fili insieme.
Questa volta non serve alcuna chiusura. In origine, il braccialetto brasiliano veniva legato direttamente al polso, come un braccialetto dell’amicizia, senza possibilità di toglierlo.
- Per farlo, prendete le estremità del braccialetto, indossatelo al polso e fate un doppio nodo. Aggiungete una goccia di colla e tagliate i fili in eccesso.
Il vostro braccialetto annodato è pronto!
3. Il braccialetto brasiliano a spiga di grano
Fase 1:
- Scegliete i fili in matasse e il loro numero. Qui ho preso 6 fili e 4 colori.
- Per il motivo a spiga, occorre sempre un numero pari di fili e un filo principale; in questo caso ho scelto il bianco.
- Il filo principale deve essere presente nello stesso numero di tutti gli altri fili messi insieme. In questo caso ho scelto di aggiungere 3 fili colorati (azzurro, verde e blu), quindi mi servono 3 fili bianchi.
Consiglio: per un motivo a spighe molto marcato, vi consiglio di utilizzare 2 colori, di cui il nero come colore principale.
- Legate insieme i fili lasciando un cappio, che fungerà da chiusura (per inserirvi un bottone, quindi non fate un cappio troppo grande).
- Stringete bene il nodo. Tagliate i fili in eccesso che sporgono e applicate della colla tutt’intorno al nodo per fissare i fili.
Fase 2:
- Quindi disponete i fili nell’ordine che preferite, ma alternando sempre un filo di colore con uno del colore principale (in questo caso bianco, azzurro, bianco, verde, bianco, azzurro).
La prima fila sarà la meno bella di tutte, ma annodando le file successive migliorerà un po'.
Fase 3:
- Il braccialetto brasiliano a spiga si realizza come il braccialetto a spina di pesce, con nodi diritti sui fili di sinistra e nodi rovesci su quelli di destra.
- Prendete il primo filo e fate due nodi diritti attorno al secondo filo (per sapere come fare un nodo diritto e uno rovescio, leggete la scheda tecnica: Imparare a fare un nodo del braccialetto brasiliano, oppure guardate i modelli precedenti).
Fase 4:
- Sempre con il primo filo, fate di nuovo due nodi diritti sul filo successivo, il terzo (in questo caso quello bianco).
Fase 5:
- Ora prendete l’ultimo filo, in questo caso quello blu, e fate 2 nodi al rovescio attorno al penultimo filo, in questo caso quello bianco.
- Sempre con l’ultimo filo blu, fate di nuovo 2 nodi al rovescio attorno al filo precedente, in questo caso quello verde.
Fase 6:
- Ora dovreste avere al centro il vostro primo filo e l’ultimo filo.
- Legateli insieme due volte. La particolarità del motivo a spiga, a differenza dello zigrino, sta proprio qui.
Per lo zig-zag, si annodano insieme i fili centrali con un nodo a diritto.
Per il motivo a spiga, invece, bisogna annodare i fili in modo che sia il filo principale a formare il nodo attorno al secondo. Si alterneranno quindi un nodo diritto e un nodo rovescio. - In questo caso, poiché ho iniziato la mia riga con il mio filo principale bianco, una volta arrivata al centro, farò un nodo in avanti sul mio filo blu.
Se avete iniziato la vostra fila con un filo secondario, non preoccupatevi: se avete rispettato il numero corretto di fili, l’ultimo filo dovrà essere un filo principale e in questo caso dovrete semplicemente fare un nodo al rovescio.
Fase 8:
- Ripetete questi passaggi per l’intero braccialetto: 2 nodi diritti sui fili 2 e 3 con il filo 1. 2 nodi rovesci sui fili 4 e 5 con il filo 6.
- Un nodo diritto o rovescio tra il filo 1 e il 6: il filo principale deve sempre legare l’altro filo.
Fase 9:
- Annodate tutti i fili insieme per chiudere il braccialetto.
- Fai passare i fili attraverso il bottone che preferisci, in questo caso un piccolo bottone a goccia.
- Annodate i fili attorno all’anello del bottone. Aggiungete una goccia di colla e tagliate i fili in eccesso.
Il tuo braccialetto brasiliano è pronto!
Quanti fili servono per realizzare un braccialetto brasiliano?
Dipende dal motivo scelto. Occorrono dai 6 ai 10 fili in matassa per un braccialetto di larghezza da sottile a media, e di più per un modello largo, tipo polsino. Per il motivo a spina di pesce o a spiga di grano, è indispensabile utilizzare un numero pari di fili per mantenere la simmetria del motivo.
Quanto filo bisogna tagliare per realizzare un braccialetto brasiliano?
Calcolate circa 80 cm di filo per ogni filo, indipendentemente dal modello (classico, a spina di pesce o a spiga). Questa lunghezza lascia un margine sufficiente per annodare l'inizio, intrecciare o chiudere il braccialetto alla fine e adattarlo alla misura del polso o della caviglia.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/06/2026]
