Catena telefonica o maglie per occhiali
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :02/01/2023
Tempo :25 minuti
Prezzo :46,37€
Come creare un telefono gioiello?
Non si tratta di infilare perline, ma di collegamenti! E credetemi, non c'è niente di più facile e semplice di questo tutorial! Per creare questo accessorio telefonico vintage e di tendenza basta sapere come aprire gli anelli. Anche se è importante padroneggiare il gesto per evitare di deformarli, vedrete che non è difficile. Questo tutorial è accessibile a tutti, principianti o meno nella creazione di gioielli. Quindi non abbiate paura di provare!
Vi suggeriamo di creare una catena portacellulare, comunemente nota anche come catenaportacellulare o cinghia portacellulare. Comunque lo si chiami, questo gioielli telefonici è un must-have che vi permette di avere le mani libere in ogni circostanza e di avere il vostro telefono con voi, ovunque! È ideale anche per trovare il telefono quando è nascosto nella borsa, sotto una pila di cartelle o tra due sedili. .... Si può indossare come tracolla intorno al corpo o come collana, a seconda delle preferenze.
Questo gioiello è stato progettato in modo da poter essere utilizzato per diversi scopi. Come abbiamo appena detto, questa catena può essere utilizzata come tracolla per il telefono, ma anche come tracolla o manico per la borsa o addirittura come catena per gli occhiali. Passate da un uso all'altro in un attimo grazie alle chiusure e agli anelli a scatto che compongono questo accessorio. E per chi volesse trasformare questo accessorio in un gioiello, è bene sapere che è possibile trasformare facilmente questa catena in un bracciale a maglie larghe o in una collana, grazie a un suggerimento fornito nei passaggi.
Che sia per voi stessi o come regalo, questo gioiello indossabile fai da te è un'ottima idea regalo per la festa della mamma, per Natale o semplicemente per un compleanno. Una catena telefonica personalizzata e fatta a mano non può che far piacere. Scegliete i vostri colori preferiti dalla nostra ampia gamma di maglie e anelli. La catena d'oro è disponibile anche in argento (sarà suggerita nell'elenco "varianti" in fondo alla pagina).
E naturalmente, se questo tutorial vi ha ispirato, ci piacerebbe avere vostre notizie. Non esitate quindi a condividere con noi la vostra creazione pubblicando una foto sui nostri social network e identificandoci. Per farlo, unitevi alla nostra comunità di designer su Facebook, Instagram e Youtube.
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 1
Per realizzare questo tutorial sono necessari :
- 1 catena di maglie grandi in oro
- una trentina di grandi maglie di varie forme, dimensioni e colori
- 2 rivetti e/o 2 clip per occhiali e/o 2 anelli per moschettoni
- 2 anelli aperti in oro (diametro minimo 10 mm)
Per gli strumenti sono necessarie anche un paio di pinze per gioielli (a punta piatta o rotonda, o entrambe) e un mandrino manuale.
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 2
Misurate la dimensione ideale della vostra creazione in base all'uso che volete farne e, a partire da questa misura, create 6 lunghezze (in questo caso, di circa 20-25 cm) che alternerete durante l'assemblaggio:
- 3 lunghezze di catena metallica dorata. Aprire gli anelli aperti della catena con le pinze per gioielli. Le maglie sono spesse e questo richiede un po' di forza.
- 3 lunghezze di catena con maglie di vario spessore. È sufficiente agganciare le maglie attraverso le rispettive fessure. Sono tutti compatibili.
Suggerimento È possibile personalizzare questo passaggio a proprio piacimento. Alcune idee:
- Create catene d'oro e catene a maglie larghe di diverse lunghezze
- Riducete il numero di pezzi a 4 o 2 (in questo caso avrete una catena asimmetrica con una sola metà in oro)(in questo caso si avrebbe una catena asimmetrica con una metà costituita da catene d'oro e l'altra metà da maglie larghe)
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 3
Quindi collegare tra loro, alternandoli, i pezzi di catena creati nel passaggio precedente. A tal fine, inserire le maglie aperte della catena d'oro direttamente nelle maglie grandi colorate. Poi chiudeteli con i fermagli per gioielli.
Suggerimento I 2 anelli a scatto dorati possono essere utilizzati anche per collegare due pezzi. A tal fine, infilare un anello di ogni catena nel moschettone. In questo modo è possibile rimuovere in modo semplice e veloce un grosso pezzo di catena per i gioielli dell'ultimo minuto. A seconda della lunghezza tra i due anelli a scatto, è possibile creare una collana o un braccialetto.
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 4
Sempre con le pinze per gioielli, aprite gli anelli aperti, inserite le chiusure a moschettone all'interno e fate passare gli anelli in ogni estremità della catena. Chiudere gli anelli con le pinze. La catena è finita. Le chiusure a moschettone vi permetteranno di appendere questa catena ovunque vogliate: al manico o alla tracolla della borsa, al cinturino del telefono o persino alla catena degli occhiali.
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 5
Utilizzando un mandrino manuale (o un trapano) e una punta da 2 mm di diametro, forare gli angoli inferiori destro e sinistro della scocca del telefono. Verificare che possa essere forato facilmente. È preferibile che sia flessibile.
Inserire la parte inferiore del rivetto all'interno del guscio in modo che la filettatura della vite sporga. Avvitare l'altra parte del rivetto e stringere bene. Procedere allo stesso modo per il lato rimanente.
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 6
Attaccate le chiusure a moschettone ai rivetti e il gioco è fatto! Ecco l'esempio illustrato della catena dei telefoni cellulari. Ideale per avere le mani libere ma sempre con sé.
Tappa 7
Catena telefonica o maglie per occhiali : Tappa 7
Questo accessorio può essere utilizzato anche come catena per occhiali, come mostrato qui. A tal fine, è sufficiente posizionare le clip per occhiali sulle tempie e agganciarvi le chiusure a moschettone.
Si può anche pensare di utilizzare questa catena come tracolla o manico di una borsa. Come potete vedere, la vostra catena può essere cambiata in pochi secondi grazie ai moschettoni (fermi alle estremità e anelli inseriti nella lunghezza della catena).
Schema Catena telefonica o maglie per occhiali
Lucie L Perles Co
DIY: gioielli da borsa al limone per l'estate
Spilla da balia di Charm
Portachiavi a moschettone 23 mm dorato con oro fino x1
4,27€
Chiusura tonda mochettone 20 mm - Dorato con oro fino x1
4,47€
Laccetti per Occhiali a molla Nero/dorato x4
1,12€
Anelli rotondi aperti intrecciati 11x1.55 mm Dorato con oro fino x5
2,95€
Collegamento ovale in plastica ritorta 28x20 mm - dorato opaco x1
1,21€
Rivetti con anello 9x8 mm per gusci di cellulari e borse - Oro x4
1,22€
Maglia acrilica rotonda piatta 31,5 mm - Terracotta marmorizzata x1
2,24€
Maglia acrilica ovale 39x24 mm - Marrone marmorizzato x1
2,03€
Maglia acrilica ovale 39x23 mm - Cioccolato x1
1,83€
Maglia in acrilico a forma di chicco di caffè 32x23 mm - Cammello x1
0,92€
Maglia in acrilico a forma di chicco di caffè 32x23 mm - Ecrù x1
1,83€
Maglia acrilica ovale 35x19 mm - Avorio x1
ACR-807
Qtà : 4
49 in magazzino
3,66€
Maglia acrilica ovale 35x19 mm - Marmo verde scuro x1
1,83€
Subtotale : 49,71€
Subtotale : 17,28€
Laccetti per Occhiali nero/argentato x4
OAC-016
1,12€
Portachiavi a moschettone 23 mm argenté x1
POC-043
Qtà : 2
259 in magazzino
2,85€
Chiusura tonda mochettone 20 mm - Rodio x1
CLS-056
Qtà : 2
212 in magazzino
Collegamento ovale in plastica ritorta 28x20 mm - Argento opaco x1
1,21€
Da Anonyme (29/01/2023 10:58:33)
Bonjour pouvez vous me dire comment faire pour que les maillons ovales acryliques puissent s emboîtées?car j arrête pas de les casser en essayant de glisser par la fente
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (30/01/2023 09:01:27)
Bonjour Magali,
Les maillons s'emboîtent les uns dans les autres à l'aide des fentes en effet. Certaines formes de maillons ont des fentes plus ou moins souples, qui permet un léger écart pour facilité l'emboîtement sans les casser.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/01/2023]
