Mandrino manuale - Utensile manuale per la foratura con teste intercambiabili e 10 punte
Codice : ATT-855
Fresa pallina n°23 - Maillefer - diametro 3 mm in acciaio x1Fresa pallina n°23 - Maillefer - diametro 3 mm in acciaio x1
DREMEL® 7134 : punta di incisione Diamante - 2 mm x2DREMEL® 7134 : punta di incisione Diamante - 2 mm x2
16,26 €
Fresa pallina diamantata 2.3 mm acciaio x1Fresa pallina diamantata 2.3 mm acciaio x1
5,49 €
Punta diamantato diametro 1.7 mm acciaio x1Punta diamantato diametro 1.7 mm acciaio x1
Fresa a sfera diamantata 1,8 mm - Acciaio x1Fresa a sfera diamantata 1,8 mm - Acciaio x1
Set di punte per gioielli - da 0,8 mm a 3 mm x10
Lubrificante per trapani, frese e lame - Lube Stik x1
12,20 €
Accessori
Catena telefonica o maglie per occhiali
strumenti essenziali
Come usare un mandrino a mano?
Da Carine (04/09/2026 11:38:09)
J’ai acheté ce mandrin à main avec les 10 forets et les 4 têtes interchangeables.
Je rencontre un problème lors de l’utilisation : le plus petit foret est déjà très difficile à insérer dans la tête de serrage et quand j’essaye d’y insérer le diamètre supérieur, il ne rentre pas. Les autres têtes de serrage sont trop grandes et le foret ne tient pas….
Y a-t-il une technique particulière ?
Peut-être ce mandrin est-il défectueux…
Merci d’avance pour votre aide.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 11:27:04)
Bonjour, nous venons de réaliser les tests de notre côté. Concernant le plus petit foret, tout fonctionne normalement : il s'insère sans problème en sélectionnant la bonne tête interchangeable parmi celles fournies. En revanche, nous constatons bien un souci avec les plus gros forets. Nous avons immédiatement remonté l'information à notre fournisseur et notre service client vous recontactera très rapidement pour vous apporter une solution. Merci pour votre patience.
