Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe
Fatto da :Bénédicte Perles Co
Pubblicato il :31/01/2022
Tempo :30 minuti
Prezzo :55,15€
Come fare i tuoi gioielli per il telefono?
Nel 2020, ho fatto il mio primissimo tuto, un braccialetto Multi-Range in acciaio inossidabile, Miyuki Delicas e PureCrystal Toupies. Sono passati molti mesi dalla creazione di questo tuto (15 per essere esatti) e no, non ero in un anno sabbatico, ma stavo preparando delle belle newsletter ogni settimana. (A proposito, sei iscritto alla nostra newsletter?)
Poi è arrivato il 2022 e ho voluto riprovare. Così eccomi di nuovo qui con un nuovo tuto, tutto nuovo e bello. Nonostante il mio grande amore per i gioielli d'argento, questa volta vi propongo un gioiello d'oro! Da qualche mese, hanno trovato il loro posto nei nostri portagioie, gli accessori per cellulari sono ultra-trendy in questo momento. Da portare al polso o da lasciare appesi, sono IL tocco per finalizzare il tuo outfit!
Vuoi fare i tuoi gioielli per il telefono? Vai alla nostra sezione di tutorial dove puoi già trovare diversi stili di gioielli per cellulari.
Senza ulteriori indugi, vi presento questo gioiello di cellulare che fa parte della collezione "La bohème". Questa collezione con ispirazioni etniche e bohémien vi farà viaggiare!
Per questo gioiello, non c'è bisogno di una cinghia, il filo di nylon intrecciato serve come supporto per le perline, ma anche come chiusura. Ho usato perline nei colori rosso, blu e viola che esaltano gli elementi in oro.
Adatto ai principianti, avrete un bellissimo accessorio in pochi minuti! Questo gioiello di cellulare ha un po' di originalità. Ho scelto di collegare i due lati con perline Superduo. Se volete usare questo gioiello come clip per il telefono, siete liberi di non usare queste perline.
E tu? Hai adottato un gioiello del telefono? Personalmente lo adoro! Il mio telefono è più facile da trovare in fondo alla mia borsa!
Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo di 42 cm e piegarlo a metà.
Far scorrere una crush bead a 5,5 cm.
Schiacciarlo con un paio di pinze piatte. Per aiutarti, vedi il nostro consiglio: Come usare le crush beads?
Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe : Tappa 2
Infilate la perlina a fiore, il tondo blu, il disco d'oro e la perlina di diamante.
Fissare il tutto con un crush bead.
Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe : Tappa 3
Su ciascuno dei fili, infilare le perline in modo casuale.
Collegare ripetutamente i due fili insieme usando le perline Superduo e i distanziatori associati (4 volte in totale).
Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe : Tappa 4
Continuate ad aggiungere le perline e finite il gioiello con un Superduo.
Legare il filo, tagliarlo e bruciare l'estremità.
Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe : Tappa 5
Inserire il chiodo nel cuore della nappa, la testa del chiodo deve rimanere bloccata nel cuore della nappa.
Poi fallo scorrere nelle quattro perline nella parte superiore del gioiello.
Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe : Tappa 6
Tagliare l'estremità del chiodo e avvolgerlo intorno al filo.
Schema Gioielli fai da te per cellulari con perline etniche, cristalli Purecrystal, pietre preziose e nappe
Bénédicte Perles Co
 Bénédicte Perles Co - Les tutos de Béné
Anciennement graphiste chez Perles & Co, je m'étais lancée dans la création de bijoux pour vous proposer de jolis tutoriels.
Fissaggio del collegamento mobile fai da te
Catena telefonica o maglie per occhiali
Gioiello telefonico con rivetto
Palle diamantate mm. 6 dorata con oro fino x5
MET-197
46 in magazzino
Mix di Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Tendenza x50
4,98€
Mix di Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Blu x50
4,98€
SuperDuo mm. 2.5x5 Luster Transparent Amethyst x10g
2,84€
Filo nylon trecciato mm. 0.5 Blu x m. 3
FC-1314
30 in magazzino
0,71€
Pietra tinta imitaz.rubino sfaccettato quadrato 6 mm x1
1,32€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox50
4,98€
Nappina/pompon imitazione cotone 40 mm Rosso / Dorato  x5
1,83€
Sfera PureCrystal 5000 8 mm Rose Peach Shimmer x1
0,82€
Perla fiore lavorata in zamac 10x8 mm - Dorato con oro fino x1
1,32€
Distanziatore 2 fori - Halo Beads per SuperDuo - 8x5.5 mm - Dorato x1
8,93€
Perla in resina Opaca 6 mm -Rosso chiaro x10
TIQ-921
40 in magazzino
Perla rondella in resina opaca 14x8 mm - Blu reale marmo x1
0,61€
Perline rondelle fiori 6 mm - Dorato con oro fino x10
2,95€
Perline lavorate e striate 5 mm - Dorato con oro fino x6
1,83€
Perline biconi appiattite 4x5 mm - Dorato con oro fino x6
3,86€
Disco distanziatore scavato martellato 15 mm - Dorato con oro fino x1
1,01€
Perlina etnica indonesiana 11.5x11 mm - Rosso - Blu scuro x1
3,46€
Chiodini a testa piatta 63x0,8 mm - Dorato x25
APT-035
242 in magazzino
4,27€
Subtotale : 48,97€
Subtotale : 23,28€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/01/2022]
