Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms
Pubblicato il :31/01/2022
Tempo :2h
Prezzo :53,81€
Cosa fare come collana con un bel cordone?
Scopri questo tutorial di gioielli bohemien chic ispirato ai viaggi nei paesi caldi per contrastare il freddo invernale. Le graziose gemme colorate scalderanno i vostri maglioni e camicette e vestiranno i vostri abiti estivi con chic. Questo set di due collane abbinate in stile bohémien va perfettamente insieme e si completano a vicenda, ma siete liberi di farne solo una. La lunga collana è regolabile e può essere indossata in molti modi. Per esempio, puoi indossarlo con la schiena nuda e mettere le corde con i ciondoli sulla schiena, o puoi indossarlo completamente al contrario.
Questa collana ha un cordone intrecciato colorato con un tocco d'oro e charms in argento 925 con una pietra imitazione corniola in tonalità arancione. Ha una perlina come chiusura in cui scorrono i fili. Questa collana può essere regolata alla lunghezza desiderata. Il cordone colorato è disponibile in altri colori.
La seconda collana è fatta con un set di perline colorate di Agata. Una bella perla piatta di corniola circondata da anelli d'oro aggiunge un tocco chic alla collana. La chiusura è un classico del design della bigiotteria: una chiusura a molla, protezioni in filo metallico e piccole perle di cotta sigillano il tutto. Le perline sono infilate su un filo flessibile ma rigido.
Si prega di notare che non abbiamo usato tutte le perline del mix di agata tinta nella lista dei materiali. Perline molto scure sono state rimosse dalla collana. Pertanto, sono necessari diversi fili di questa miscela di pietre per comporre la collana. A seconda delle dimensioni del tuo collo, potresti aver bisogno di prendere un terzo sacchetto o usare le perline più scure. Se metti da parte le perline scure, puoi usarle per fare un braccialetto discreto usando esattamente la stessa tecnica della collana.
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 1
La collana è lunga 1 m quindi non tagliate il cordone a meno che non sia troppo lungo per i vostri gusti. Tagliare un piccolo pezzo di nastro adesivo e avvolgerlo strettamente intorno all'estremità della corda. Questo renderà più facile infilare la corda sul distanziatore, ma il nastro non dovrebbe essere troppo spesso. Tagliare il nastro ad angolo, se necessario. Fate così anche per il secondo pezzo di filo.
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 2
Rimuovere il nastro e posizionare i morsetti sulle estremità del filo. Aggiungere un po' di colla prima di chiudere le gambe sul cordone. Tagliare il cavo se necessario.
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 3
Piegare il filo a metà e tagliare nel mezzo per separare il filo in due pezzi uguali. Mettete un pezzo di nastro sui due nuovi pezzi di filo e fateli passare attraverso la perlina dello stopper, incrociandoli: Una volta che il primo filo è passato, afferralo su entrambi i lati della perlina con il pollice e l'indice alla base della perlina per tirare il cordone contro il foro della perlina per fare spazio all'altro cordone.
Ripetere il passo 2 per mettere due pinze ad ogni estremità.
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 4
Attacca i ciondoli con anelli aperti. Se non sai come aprire e chiudere un anello, vai alla nostra scheda video.
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 5
Tagliate circa 80 cm di filo, di più se avete un collo largo. Infilare una perlina a pressione, passare il filo attraverso il parafilo e di nuovo nella perlina a pressione. Tenere 10 cm dell'estremità del filo e appiattire la perlina con la seconda tacca della pinza crush bead poi piegarla in 2 con la prima tacca. Hai bisogno di aiuto? Vai al nostro video tecnico che ti mostrerà come fare una collana di filo cablato.
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 6
Poi mettere il coprispalle da schiacciare sopra e chiuderlo con la prima tacca della pinza.
Tappa 7
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 7
Infilare le perline 18 agate multicolori (senza quelle nere), 1 rondella dorata, 5 agate arancioni, 1 rondella, 5 agate multicolori, 1 rondella dorata, 5 agate arancioni, 1 rondella, 5 agate multicolori, 1 rondella dorata, 5 agate arancioni, 3 rondelle, la perlina piatta, e poi fare lo stesso invertendo l'ordine delle perline
Adattate il numero di perline alla dimensione del vostro collo.
Ripeti i passi 5 e 6 per mettere il parafilo sull'altra estremità del filo.
Tappa 8
Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms : Tappa 8
Aggiungete la chiusura e la catena di estensione con due anelli aperti.
Schema Impilamento di collane bohémien chic con gemme e charms
Collections de bijoux
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Salvafili a ferro di cavallo 0.46mm dorato con oro fino x20
1,32€
1,32€
3,26€
Intercalari mm. 4 dorato con oro fino x20
MET-073
104 in magazzino
1,83€
Chiudicordoncino tondo mm. 2 dorato x15
ACC-069
178 in magazzino
1,53€
Schiaccini mm1.5  - Fabbricazione europea - Dorato con oro finox100
7,63€
Chiusura 7 mm con catenina d'estensione Dorato con oro finox1
2,04€
Anellini aperti rotondi 5x0.8 mm Dorato con oro fino x25
0,92€
0,92€
Coprischiaccini 3 mm Dorato con oro fino x50
ACC-575
Coprischiaccini 3 mm - Dorato con oro fino x25
4,06€
Stopper in metallo 7x3.5mm con un foro di 2 mm Dorato con oro fino x1
0,82€
Perla rotonda sfaccettata da 3,5 mm in agata - Arancione x 37 cm
7,11€
Perla rotonda sfaccettata 9 mm - Argento 925 dorato - Corniola x1
3,87€
Subtotale : 56,55€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
703 in magazzino
10,07€
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 12 cm - Beadalon x1
14,24€
Subtotale : 24,31€
Perla rotonda sfaccettata 9 mm - Argento 925 dorato- Pietra di luna
4,88€
La tua recensione (2)
Da Anne (pubblicato su : 16/04/2026 )
Une variation du collier orange sans perle plate mais avec un autre élément.
Bémol : impossible de faire sans les perles noires ! Il n’y a pas assez de perles de couleurs et j’ai réduit la taille du collier à 40cm. Je pense qu’il n’y a pas assez d’agathes colorées pour faire le collier tel que décrit.
Da Virginie (pubblicato su : 18/02/2022 )
Quelques rectifications dans le montage des perles sont nécessaires. Aussi,70 centimètres de câble suffit. Sinon très beau collier bohème chic.
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (24/02/2022 15:37:50)
Bonjour, merci pour votre retour Virginie. C'est corrigé. :)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [31/01/2022]
