Collana etnica multicolore in argilla polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :22/06/2018
Tempo :4h
Prezzo :95,51€
Come realizzare una collana in pasta polimerica?
Come si crea un effetto fuso multicolore con la pasta polimerica?
In questo tutorial imparerete a realizzare canne di argilla polimerica colorate con una serie di gradazioni di argilla e canne target. Potete utilizzare qualsiasi tipo di argilla, tra cui Fimo, Pardo , Cernit o Kato. Divertitevi a inventare nuovi colori mescolando i colori. I colori utilizzati in questo tutorial sono tutti molto vivaci, ma con lo stesso principio tecnico si possono realizzare anche canne pastello!
Ci piace vedere le creazioni che realizzate utilizzando i nostri tutorial come ispirazione, quindi non esitate a condividerle con noi sui nostri social network utilizzando #Perles&Co!
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 1
Prendete due colori di pasta, ammorbiditeli separatamente tra le mani, quindi formate dei cilindri e metteteli uno accanto all'altro.
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 2
Appiattite i cilindri con un mattarello, quindi fateli passare insieme nella macchina per la pasta nel senso della lunghezza. Piegare a metà la sfoglia ottenuta.
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 3
Inserite nuovamente la sfoglia nella macchina per la pasta, iniziando dalla piega più spessa, facendo attenzione che la pasta sia sempre nella stessa direzione. Ripetere questa operazione per una quindicina di volte, sfalsando i colori della pasta quando si piega a metà la teglia, in modo che i colori si mescolino.
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 4
La lastra sfumata è ora completa e si è espansa. Tagliatela in tre parti, dal verde al blu, e sovrapponetele.
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 5
Far scorrere il rullo nel senso della lunghezza e poi passare il tutto nella macchina con l'impostazione più sottile, mettendo ad esempio prima il blu. Arrotolate il lungo nastro di pasta, iniziando dal verde. A questo punto avrete il vostro bastoncino di destinazione.
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 6
Realizzate tutti i bastoncini di bersaglio che volete: ne servono almeno quattro.
Tappa 7
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 7
Tagliate dei pezzi di canna da pesca senza prestare troppa attenzione alla direzione, metteteli insieme e poi create una palla nella mano comprimendo i diversi pezzi.
Tappa 8
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 8
Stendere la palla in un cilindro con le estremità leggermente appuntite facendola rotolare sotto la mano su una superficie piana.
Tappa 9
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 9
Ogni cilindro corrisponde a una miscela unica di colori, creando una collana armoniosa. Scegliete un'anatra colorata e tagliatela a fette nel senso della lunghezza.
Tappa 10
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 10
Preparate una sfoglia di pasta nera facendola passare nella macchina per la pasta con un'impostazione media, in questo caso la tacca numero sette della macchina Imperia. Posizionare le fette di anatra sulla pasta nera, tagliare intorno al bordo di ogni fetta e farle passare nuovamente nella macchina nel senso della lunghezza, questa volta con la macchina impostata sulla posizione più larga.
Tappa 11
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 11
Utilizzate la vostra placca modello posizionandola su una fetta di pasta. Passare le dita sotto di essa, premendo per segnare la pasta. Rimuovere la sagoma e tagliare le perline lunghe seguendo i segni sulla pasta. Utilizzate la sagoma per la perlina centrale e le altre due ai lati. Per questa collana non vengono utilizzate solo le perline più piccole, che sono in tutto sette.
Tappa 12
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 12
Creare una nuova piastra di base riciclando pezzi di pasta colorata e ciò che resta della pasta nera. Impostare la macchina sull'impostazione più ampia. Posizionare le perline lunghe tagliate su questa piastra, con un leggero movimento di rotolamento per espellere l'aria eventualmente intrappolata tra i due strati, ma non troppo forte per non deformarla e allargarla.
Tappa 13
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 13
Ritagliare ancora una volta il contorno delle perle, tagliando gli angoli retti per arrotondare i pezzi. Cuocere in forno a 120 gradi per 30 minuti.
Tappa 14
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 14
Levigare le perle in acqua calda e sapone utilizzando una grana 800 per i contorni e il retro, quindi una grana 1000 per l'intera superficie. Per lucidare i pezzi, sempre in acqua, utilizzare una micro-maglia, iniziando con grana 2400 e passando a 4000, 6000 e 8000.
Tappa 15
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 15
Con un mandrino a mano, praticare un foro sul bordo dei pezzi a circa 8 mm dalla parte superiore della perlina. Il foro non deve essere grande, ma deve servire per far passare un filo sottile.
Tappa 16
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 16
Preparare una sfoglia di pasta nera facendola passare nella macchina al punto 7. Con i 2 tagliabiscotti più piccoli del set Kemper, ritagliare 14 tondi di ogni dimensione. Disporli su una teglia piastrellata.
Tappa 17
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 17
Con l'indice, appiattire tutti i cerchi premendo su di essi e poi sui bordi. I cerchi si allargheranno leggermente; lisciatene la superficie per rimuovere le impronte digitali. Forare tutti i dischi. Non rimuoveteli dalle piastrelle per evitare di deformarli e infornateli per 30 minuti a 120 gradi.
Tappa 18
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 18
Tagliare 2 lunghezze identiche di cordoncino di buna da 6 mm tra i 15 e i 18 cm circa, in base alle dimensioni del collo. Infilate le perline nel cordoncino, posizionando le perline nere più grandi al centro della collana e a 2 a 2 tra due perline lunghe. Infilare il cordoncino di buna e far passare un tubetto d'argento su ogni lato.
Tappa 19
Collana etnica multicolore in argilla polimerica : Tappa 19
Infilare un cappuccio a tulipano, una perlina schiacciata e un doppio anello su ciascun lato del filo cablato. Far passare il filo attraverso la perlina da schiacciare, quindi utilizzare le pinze per schiacciare la perlina. Aggiungere a questo punto un copriperlina, stringendolo con le pinze. Aggiungere la chiusura a moschettone a uno dei 2 anelli doppi.
Schema Collana etnica multicolore in argilla polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Cavetto acciaio 7 fili mm. 0.46  x m. 9,2
FC-004
49 in magazzino
3,87€
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Menta (n°39)
FIMO-009
263 in magazzino
Pasta per modellare Fimo Soft gr. 57 Girasole (16)
Anellini doppi mm. 8x0.6 argentato x50
OAC-185
39 in magazzino
0,92€
Tubi di gomma sintetica (Neoprene) mm. 6 x m. 5
7,11€
Chiusura moschettone mm. 15 argentato  x1
FRM-280
0,51€
Chiusura moschettone mm. 15 argentato antico
0,51€
Pasta per modellare Premo 57gr Fuchsia (n°5504)
2,75€
Pasta Premo 57 gr Wasabi (n°5022)
PE2-5022
27 in magazzino
2,75€
Pasta Premo 57 gr Granada (n°5026)
PE2-5026
61 in magazzino
2,75€
Assortimento di carte abrasive secche e umide Sculpey x8
3,87€
Set di 3 carte vetre
OUTIL-578
3,15€
Set di stampini cut  Kemper tondo  x5
OUT-163
22,88€
Placca per pasta polimerica 210x148 mm Etnico
OUT-856
4,48€
Passanti tubici per cordoni 6 mm rodiato x5
TAL-284
Solo5 in magazzino
2,65€
Coprischiaccini mm. 2.5 in Argento 925 x20
SL-366
37 in magazzino
4,58€
Schiaccini 2 mm - Fabbricazione europea - Placcatura argento fino x50
3,87€
Coppette tulipano 6 mm - Placcatura argento fino x4
1,83€
Subtotale : 78,43€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/06/2018]
