Per valorizzare al meglio le vostre creazioni, aggiungete queste protezioni per fili in acciaio inox 316L, che garantiscono una finitura impeccabile ai vostri gioielli e ne assicurano la robustezza.
Queste protezioni per filo metallico da 0,70 mm sono elementi pratici e indispensabili per la creazione di gioielli. Realizzate sotto forma di piccoli elementi a U, si adattano perfettamente alle estremità dei vostri fili, offrendo una protezione efficace contro l’usura e gli sfregamenti. Il loro materiale resistente garantisce una maggiore durata, anche in caso di utilizzo quotidiano.
Cosa si può fare con i protettori per filo intrecciato?
Per il fai da te, questi piccoli pezzi discreti si utilizzano durante l’assemblaggio di collane o bracciali con filo intrecciato. Per un risultato professionale, inserite la protezione a U all’estremità del filo prima di posizionare l’anello o la chiusura, quindi fissate il tutto con una perla a schiacciare, comein questa collana. Questo accorgimento permette sia di prolungare la durata del gioiello, sia di ottenere una finitura pulita ed esteticamente gradevole. Abbinatele a finiture argentate o in acciaio inossidabile per un insieme armonioso e resistente.
Che siate principianti o esperti nella creazione di gioielli, questo sito offre tutorial e schede tecniche che illustrano passo dopo passo le migliori pratiche per l’utilizzo di queste protezioni. Troverete consigli per ottimizzare le vostre montature, scegliere il materiale giusto e realizzare finiture pulite. Queste risorse vi permetteranno di sviluppare le vostre competenze e di creare gioielli tanto durevoli quanto esteticamente gradevoli, adatti ai vostri desideri o da regalare.
Altezza: 4 mm
Larghezza: 5 mm
Diametro interno dei fori: 0,7 mm
Vendute in bustine da 40 pezzi
