Per pulire un gioiello in acciaio inossidabile, nella maggior parte dei casi sono sufficienti acqua tiepida e sapone e un panno morbido. Per l’acciaio argentato, l’aceto bianco o il bicarbonato ridonano lucentezza a un gioiello opaco o annerito. Per l’acciaio dorato (PVD o placcato), si consiglia di utilizzare solo sapone delicato. Risciacquare sempre con acqua pulita e asciugare accuratamente.
Gioielli in acciaio annerito: come farli tornare a brillare?
L'acciaio inossidabile non richiede quasi nessuna manutenzione, ma un gioiello indossato ogni giorno finisce per opacizzarsi: crema, profumo, sudore e calcare lasciano un leggero strato sulla sua superficie. La buona notizia è che bastano alcuni prodotti da cucina per pulirlo. Basta solo fare attenzione a scegliere il metodo giusto a seconda che il vostro gioiello sia argentato o dorato.
Nelle nostre schede prodotto, l’indicazione «senza nichel» significa che il prodotto in acciaio inossidabile è conforme alla normativa REACH. Sebbene contenga nichel a causa della sua composizione, questo non viene rilasciato.
Il vostro gioiello in acciaio si è annerito e vi state chiedendo come rimediare? Siete nel posto giusto! Per preservarne la lucentezza e garantirne la durata nel tempo, è importante pulire e prendersi cura regolarmente dei vostri gioielli in acciaio inossidabile.
Come si pulisce l’acciaio inossidabile?
Esistono diverse soluzioni per prendersi cura dei propri gioielli in acciaio inossidabile e restituirgli la loro lucentezza.
- L'aceto bianco per l'acciaio argentato opaco:
Imbevete un panno morbido con qualche goccia di aceto bianco e strofinate il gioiello. Per una catena molto sporca, lasciatela in ammollo per 15-30 minuti in una miscela composta per metà da acqua tiepida e per metà da aceto, quindi risciacquate abbondantemente e asciugate. Da evitare sull’acciaio dorato e sui gioielli con pietre incastonate o perle, poiché l’acqua calda potrebbe sciogliere la colla. - Il bicarbonato di sodio per le macchie ostinate:
Mescolate un po’ di bicarbonato con dell’acqua per ottenere una pasta. Applicatela con uno spazzolino da denti morbido, strofinate delicatamente, quindi risciacquate più volte. Il bicarbonato è leggermente abrasivo: utilizzatelo solo sull’acciaio argentato e non esercitate pressione. - Il sapone di Marsiglia, il metodo di base:
Mescolate alcune gocce di sapone di Marsiglia o di detersivo per piatti in una ciotola di acqua tiepida. Strofinate il gioiello con un panno morbido o uno spazzolino da denti morbido, insistendo tra le maglie, quindi risciacquate con acqua pulita. Asciugate immediatamente con un panno in microfibra. Questo metodo è adatto a tutte le finiture, compreso l’acciaio dorato. - Il limone:
Strofinate il gioiello con un panno imbevuto di succo di limone diluito in un po’ d’acqua, quindi risciacquate bene. Come l’aceto, anche il limone è acido: utilizzatelo solo sull’acciaio argentato e non troppo spesso. - Il dentifricio:
Strofinate delicatamente il gioiello con uno spazzolino da denti e un po’ di dentifricio. Non dimenticate di risciacquare!
Attenzione: per le catene e i componenti in acciaio inossidabile dorato o le chiusure in acciaio inossidabile dorato rosa, evitate detergenti acidi come l’aceto, il limone o il dentifricio. Potrebbero danneggiare la finitura.
L’acciaio inossidabile non si annerisce come l’argento. Se il vostro gioiello si scurisce, di solito è per uno di questi motivi:
• Un residuo di cosmetici o calcare: basta pulirlo con sapone e poi con aceto bianco sull’acciaio argentato.
• Acciaio di qualità inferiore o un altro metallo: un gioiello che si annerisce rapidamente potrebbe non essere in acciaio inossidabile, oppure potrebbe essere di una qualità meno resistente (vedi la tabella comparativa dei tipi di acciaio inossidabile).
Come si pulisce un gioiello in acciaio inossidabile dorato?
Solo con acqua tiepida e sapone delicato, utilizzando un panno molto morbido, seguito da un'asciugatura accurata. L’aceto, il limone, il bicarbonato e il dentifricio danneggiano lo strato dorato PVD. Non utilizzate nemmeno un panno per lucidare l’argento, poiché contiene un abrasivo. Per capire cosa fa durare la doratura, consultate la sezione sul trattamento PVD dell’acciaio inossidabile dorato.
Tutti questi vantaggi lo rendono un metallo ideale per la creazione di gioielli di bigiotteria fai da te. Se tutto questo vi ha convinto e ora siete alla ricerca di idee, scoprite i nostri modelli di gioielli fai da te in acciaio inossidabile, nonché i nostri componenti per gioielli, le nostre chiusure e le nostre catene in acciaio inossidabile.
Cosa non fare
• Utilizzare candeggina, prodotti per la pulizia domestica o anticalcare: il cloro corrode l’acciaio.
• Strofinare con una spugna abrasiva o con lana d’acciaio.
• Lasciare in ammollo a lungo un gioiello con pietre incollate, perle, madreperla o resina.
• Lavare con gli ultrasuoni un gioiello con pietre incollate o perle.
• Riporre un gioiello bagnato: asciugarlo sempre, comprese le maglie.
Come si pulisce una catena in acciaio inossidabile?
Lasciatela in ammollo per qualche minuto in acqua tiepida e saponata, spazzolate le maglie con uno spazzolino morbido, risciacquate e poi asciugate maglia per maglia con un panno morbido.
Si può pulire un gioiello in acciaio inossidabile con l'aceto bianco?
Sì, se non è zincato "color argento". Evitatelo sull'acciaio Dorato e sui gioielli con pietre incollate.
Si può pulire l'acciaio inossidabile dorato con il bicarbonato?
No, il bicarbonato è leggermente abrasivo e rovina la doratura. Per l'acciaio dorato, utilizzate solo acqua tiepida e un sapone delicato.
Con quale frequenza bisogna pulire i gioielli in acciaio inossidabile?
Un risciacquo e un'asciugatura dopo una giornata di sport o in spiaggia; una pulizia con sapone circa una volta al mese per i gioielli indossati quotidianamente.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [13/10/2025]
