Duo di collane gri-gri di pietre preziose con ciondolo scarabeo
Pubblicato il :29/12/2021
Tempo :1h30
Prezzo :53,11€
Come fare una collana di perle e pietre preziose?
Qui ci sono non uno, ma due nuovi disegni di collane da fare da soli. Queste due collane coordinate possono essere indossate insieme o separatamente. Potete anche farne uno solo. Entrambe le collane sono fatte di perle e portafortuna. Sul più piccolo, un ciondolo occhio da personalizzare con una gemma cabochon di vostra scelta e sul secondo, un ciondolo scarabeo che esiste in diversi tipi di pietre.
Offriamo queste due collane in blu scuro e azzurro. Le gemme utilizzate sono Sodalite e Lapislazzuli. Quello più sottile è anche fatto di perline Miyuki 11/0 e distanziatori Miyuki. Quello più grande è fatto con heishi polimerico, rondelle di metallo e filatori Preciosa.
Tutte queste perle sono disponibili in decine di colori diversi per il vostro divertimento. La lista dei materiali è per un collo sottile, se hai un collo più spesso, considera di prendere un secondo filo di perline heishi blu ACR-225 e un sacchetto extra di rondelle di fiori d'oro MET-120. Sentitevi liberi di personalizzare le vostre collane e mostrateci il risultato sui social network: @perlesandco su instagram e @Perles & Co su Facebook. Godetevi la vostra creazione!
Per la collana piccola, tagliate un filo di 50 cm. Se hai un collo largo, usa più filo. Provatelo intorno al collo prima di tagliarlo. Avete bisogno di almeno 15 cm in più per la finitura. Infilare 1 crush bead, 1 parafilo, passare l'anello chiuso e far passare il filo di nuovo attraverso il crush bead.
Posizionare bene il filo e la perlina, mantenere almeno 5 cm di estremità del filo. Appiattire la perlina da schiacciare con un paio di pinze piatte. Controllare che il filo non si muova. Se volete, potete usare un nastro adesivo da 3 mm.
Infilare 10 perline miyuki 11/0 e 3 distanziatori. Ripetete questo 11 volte, o di più se state facendo una collana più grande. Il pezzo di filo di 5 cm dovrebbe essere nascosto nelle perline. Poi infilare 10 distanziali.
Incollare il cabochon nell'occhio. Aggiungete un piccolo anello al ciondolo aprendo l'anello con due pinze. Chiudi l'anello e fai scivolare il ciondolo sulla collana. Infilare le stesse perline di prima nell'altra direzione. Poi ripetere il passo 1 per aggiungere un nuovo anello chiuso alla fine. Infilare il filo attraverso le perline per 5 cm e tagliare l'eccesso. Aprire l'anello di chiusura e aggiungerlo a uno degli anelli chiusi.
Per la collana grande, tagliate 70 cm di filo, o di più se avete un collo largo. Ripetere il passo 1.
Questa volta infilate le seguenti perle: 3 cm di heishi azzurro, 3 rondelle dorate, 3 cm di heishi, 3 rondelle, 3 cm di heishi, 3 rondelle, poi 5 volte 1 cm di heishi, 1 rondella, 1 spinner, 1 perlina di sodalite 4 mm, 1 spinner, 1 rondella. Finisci questo primo lato con una trottola.
Metti un anello sul ciondolo dello scarabeo di lapislazzuli e infilalo nella collana. Ripeti la sequenza di perline dal punto 3 e finisci aggiungendo la crush bead, il parafilo e l'anello chiuso. Attacca il fermaglio a uno degli anelli chiusi. Questo è tutto!
Schema Duo di collane gri-gri di pietre preziose con ciondolo scarabeo
Recensioni della community certificate da Perles & Co(pubblicato su : 16/04/2026 )
J’ai fait le petit collier et le rendu est très sympa. J’ai légèrement adapté le nombre de perles pour qu’il soit plus court et qu’il y ait symétrie. Merci pour l’inspiration 🙏🏻
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Perline Tonda sfaccettata mm. 4 Sodalite x20
2,84€
Intercalari 5 mm Dorato con oro fino x10
MET-120
Qtà : 4
253 in magazzino
9,76€
Spacer Miyuki 2.2 mm SPR2-4202- Duracoat Galvanized Gold x10g
4,27€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Anellini Chiusi 7x1 mm dorato con oro fino x25
1,93€
Anelli chiusi 7x1 mm Dorato x25
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 5x1 mm Blu x39 cm
1,83€
Cabochon rotondi 4mm Lapislazzuli x5
SP-807
165 in magazzino
1,93€
Tubi da schiacciare 1.1x1.2 mm Dorato con oro fino x100
1,83€
Filo di nylon Tortue trasparente 0.30 mm x 100 m
5,39€
Chiusura a molla 9 mm - Dorato con oro fino x1
CLS-042
Qtà : 2
246 in magazzino
2,24€
Biconi Preciosa 3 mm - MC Bead Rondell - Light Sapphire AB x30
Ciondolo occhio 10 mm per cabochon 4 mm - Argento 925 dorato x1
3,56€
Subtotale : 60,09€
5209 in magazzino
Kit di 3 mini pinze in un sacchetto imitazione tessuto di juta.
7,63€
Subtotale : 2,44€
Le tue domande (5)
Da Loreleï (05/04/2024 23:03:08)
Bonjour, j'aurai aimé réaliser le petit collier avec l'oeil mais avec un cabochon en amazonite. Quelles rocailles me conseillez vous pour que ce soit harmonieux ? Merci pour votre réponse !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (09/04/2024 11:48:10)
Bonjour, vous pouvez mettre celles-ci avec : https://www.perlesandco.com/rocaille-miyuki-duracoat-110-4475-opaque-sea-opal-x8g-p-81788.html
Da Loreleï (05/04/2024 22:39:06)
Je souhaiterai faire le petit collier avec l'oeil avec un cabochon en amazonite. Pourriez vous me conseiller la référence de rocailles 11/0 la plus harmonieuse avec un cabochon en amazonite ? Merci beaucoup !
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/04/2024 11:48:14)
Da PATRICIA (26/01/2022 19:59:01)
Bonjour, puis-je utiliser du fil nylon Tortue 0,24 mm pour faire ces colliers ? Merci d?avance pour votre réponse.
Il cliente Tiffanie J. risponde (27/01/2022 09:29:04)
Bonjour, oui mais doubler le fil serait une bonne idée. Bonne création
Da Christine Darnay (14/01/2022 11:48:10)
Bonjour pourquoi préconisez vous du fil nylon? Selon moi j'aurais utilisé du fil cablé d'autant que dans la liste il y a des protections pour fil cablé . Merci
Il cliente Tiffanie J. risponde (14/01/2022 11:50:28)
Bonjour, j'utilise autant du fil nylon que du fil câblé dans mes tutos. Il se trouve que cette fois-ci c'était du fil nylon mais ça aurait pu être du fil câblé. Le fil nylon est moins cher. Cordialement
Da Chantal (31/12/2021 19:07:17)
Bonjour, est ce que les deux colliers sont attach
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (04/01/2022 09:04:39)
Bonjour Chantal,
Les deux colliers ne sont pas reliés puisqu'ils ont des fermoirs distincts mais c'est possible de les relier à un fermoir unique si vous le souhaitez. Bonne création
Da Aurora (pubblicato su : 18/01/2022 )
las cuentas son gomosas de grosor desigual entre sí y en la propia circunferencia de la cuenta. Los materiales están ajustados a la medida estándar por lo que deberían avisar que para hacerlo mas grande necesitarás por lo menos mas cuentas de arcilla polimérica, un 50% más, creo yo. Muy bonito pero para mi cuello es pequeñísimo
Il cliente Tiffanie Perles&Co risponde (21/01/2022 11:02:37)
Hola, las cuentas heishi son de arcilla polimérica y no son muy regulares, y es lo que es bonito!
Lo sentimos por la cantidad de cuentas que habíamos indicadas. Acabamos de añadir una información en la página del tutorial para precisar que es necesario comprar más cuentas para hacer un collar más largo. ¡Buen Día! ¡Cuídate!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [29/12/2021]
