Orecchini in oro con diamanti Miyuki blu e arancioni
Pubblicato il :03/11/2021
Tempo :4h
Prezzo :17,40€
Come realizzare gli orecchini a diamante con il punto Brick?
Vi offriamo questo schema gratuito per la tessitura Miyuki per realizzare orecchini a forma di rombo. Il modello di questi orecchini proviene dal primissimo kit di intreccio pubblicato su Perles&Co, «Kit di sopravvivenza per appassionate di perline», che era in edizione limitata e non è più disponibile in vendita. Tuttavia, proponiamo regolarmente nuovi kit di intreccio Miyuki in edizione limitata, quindi non esitate a dare un’occhiata di tanto in tanto.
In questo tutorial vi proponiamo tre versioni di orecchini. Una con colori Miyuki vivaci e sgargianti, un’altra con colori più classici e discreti che potrete indossare ad esempio con orecchini perno argentati e, infine, gli orecchini con perle turchesi del video. Le perle degli orecchini del video sono elencate nel carrello in fondo alla pagina. Le altre varianti di colore si trovano nella sezione “varianti”, un po’ più in basso. Trovate inoltre l’elenco delle perle utilizzate sotto la foto corrispondente al modello.
Il video mostra l’ultima versione di questi orecchini. In questa versione abbiamo aggiunto delle protezioni per filo intrecciato, che normalmente vengono utilizzate per il filo intrecciato, ma in questo caso proteggeranno anche il filo di intreccio dagli sfregamenti. Tanto più che il filo tende a sfuggire dagli anelli aperti degli orecchini. Questo impedirà anche questo inconveniente.
La tecnica utilizzata è quella dell’intreccio Brick Stitch, che consiste nel creare una linea di base di perle e poi intrecciare le perle sopra di essa a scaglio, come per costruire un muro di mattoni. Seguite gli schemi per imparare le basi del Brick Stitch realizzando questi orecchini.
Schema Orecchini in oro con diamanti Miyuki blu e arancioni
Diagramma per polsino grafico
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2125 - Opale marino opaco x8g
3,36€
Ganci per orecchini Hippy Dorato con oro fino x2
1,83€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2131 - Opaque Eucalyptus x8g
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB1490-1 - Bianco bisque opaco x8 g
2,65€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2501 - Galvanized Pale Gold x8g
5,19€
APT-029
811 in magazzino
1,32€
Subtotale : 17,71€
5166 in magazzino
Ago John James misura 12 29.5 mm x25
OAC-101
17 in magazzino
Subtotale : 7,93€
Miyuki Delica 11/0 DB0201 - Opaque White Pearl Ceylon
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0681 - Dyed Semi Mat Silver Lined Orange
3,36€
Ganci per orecchini Hippy Placcatura argento fino x2
1,73€
4,88€
Miyuki Delica 11/0 DB0306 - Mat Metallic Slate x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB2103 - Duracoat Opaque Light Squash
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2320 - Opaque Glazed Shark Fin Mat AB x8g
4,88€
Protezioni per fili 0,46 mm - Argentato x20
APT-027
0,92€
Le tue domande (11)
Da Marion (12/10/2026 21:58:53)
Bonjour
En voulant fixer le support en U une des 2 perles du haut a éclaté …
Y a t il une astuce pour mettre une nouvelle perle en haut ou dois je tout recommencer ?
Mon losange était terminé …
Je pense que quand je mets le fils dans le U celui s effiloche trop ce qui me demande de m’y reprendre plusieurs fois et à provoquer la casse de la perle …
Merci à vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (14/10/2026 08:05:19)
Bonjour, vous pouvez essayer de remplacer uniquement la perle cassée : coupez un nouveau fil d'environ 30 cm, faufilez-le dans le tissage à proximité de la perle abîmée en suivant le trajet des perles existantes, retirez le fragment de perle, enfilez une perle neuve à la place puis repassez plusieurs fois dans les perles voisines pour bien la sécuriser avant de couper le fil au ras.
Concernant le passage dans le U, c'est un point sensible : pour éviter l'effilochage et la casse, utilisez une aiguille fine et évitez de trop serrer d'un coup. Si le fil est déjà abîmé en bout, recoupez-le proprement en biseau avant de ré-enfiler l'aiguille.
Da Nadège (24/02/2026 13:45:33)
Je suis novice dans le tissage. Comment fait-on pour lire un diagramme et savoir d'où l'on part ?
Merci par avance.
Belle journée.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (25/02/2026 07:43:47)
Bonjour ! Cette fiche technique vous présente les bases du tissage Brick Stitch. Je vous invite à la lire. Vous y apprendrez notamment à décrypter un diagramme. On débute toujours l'ouvrage par la ligne de perles la plus longue du schéma. Merci Belle création
Da Okulik Berbeka (27/07/2025 01:38:56)
Hola, qué hilo y aguja debo utilizar?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/07/2025 09:54:02)
Hola, puedes utilizar el hilo y la aguja recomendados en el tutorial UFC-494 y OAC-101
Da nath (18/06/2025 17:57:18)
Bonjour, merci pour le tuto .Pourriez vous me dire ou puis je trouver le support boucle "u " inversé . la pièce qui vient se mettre entre la boucle d'oreille et le tissage
Merci beaucoup
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/06/2025 11:00:42)
Bonjour, c'est la référence APT-029 c'est un composant pour protéger le fil câblé.
Da Myriam (11/05/2025 10:35:50)
Bonjour merci pour ce tuto. J’ai bien réussis mais les boucles s’enroulent lorsque je les portent. Dois-je mettre un vernis pour les durcir ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (12/05/2025 17:27:49)
Oui vous pouvez également rigidifier vos boucles en mettant de la colle liquide au pinceau sur une des faces.
Da Mélissa (pubblicato su : 29/07/2025 )
j'adore, c'est hyper simple et on voit le motif se former petit à petit
Perles & Co société Internet & E-Commerce [03/11/2021]
