Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch
Fatto da :Morgane
Pubblicato il :26/06/2026
Tempo :3h
Prezzo :22,49€
Come realizzare orecchini con la tecnica del "double brick stitch" a perle?
Avete voglia di un nuovo paio di orecchini con frange per quest’estate? Siete nel posto giusto! La nostra designer partner Morgane, alias Creative Attitude, ti propone di imparare la tecnica del doppio brick stitch in questo tutorial. Questa tecnica è una variante del semplice brick stitch: invece di intrecciare le perle una ad una, le si intrecciano a coppie. Basta considerare le due perle come un’unica perla. Questa tecnica è nota anche come «brick stitch drop 2». Solo la prima fila, che crea la base del triangolo, viene realizzata in modo diverso dalle altre. In questo caso userete la tecnica del punto a scala, detto anche «ladder stitch».
L’orecchino si compone di due parti: l’intreccio a doppio Brick Stitch che forma il triangolo e le frange di perle. La tensione del filo è molto importante per questa seconda parte. Tenete presente che se alla fine le frange risultano un po’ storte, potete passarle sotto l’acqua calda, lisciarle con le dita e poi appenderle affinché si asciughino dritte.
Per questo paio, Morgane ha scelto di realizzarli in colori molto estivi, che ricordano i colori di un tramonto: arancione, rosa acceso e viola iridescente si fondono armoniosamente in una sfumatura luminosa, esaltata da tocchi dorati e da un ciondolo a forma di sole come pendente. Un modello bohémien e festoso, perfetto per illuminare i vostri outfit estivi.
Adatto a chi ha già alcune nozioni di base sull’intreccio, questo modello di livello intermedio vi permetterà di migliorare le vostre abilità realizzando un gioiello davvero unico. Se non vi sentite ancora del tutto a vostro agio con la tecnica, abbiamo un video tutorial a cui potrete fare riferimento: tutorial orecchini pendenti in miyuki con punto doppio mattone
Se realizzate questa creazione fai-da-te con le perline, vi invitiamo a condividere la vostra creazione sui social network taggando @perlesandco e @creative_attitude_by_morgane nel vostro post. Adoriamo vedere le bellissime creazioni che realizzate!
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 1
Per cominciare, tagliate circa 0,8 m di filo e infilate l’ago. Lasciate un’estremità libera di circa 15 cm che servirà per la rifinitura.
Infilate 4 perle e ripassate con l'ago nelle prime due perle.
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 2
Tirate delicatamente il filo in modo che le perle si dispongano una accanto all’altra a gruppi di due. Ripassate una seconda volta tra le perle affinché rimangano ben salde per il proseguimento della tessitura
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 3
Infilate due nuove perle e, con l’ago, passate attraverso il gruppo di due perle precedente.
Se il filo esce dalla parte superiore del gruppo di due perle, infilate l'ago dalla parte inferiore. Se il filo esce dal gruppo di due perle dalla parte inferiore, infilate l'ago dalla parte superiore.
Tirate il filo e le due nuove perle si posizioneranno accanto a quelle precedenti.
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 4
Ripetete questo passaggio per ottenere 11 gruppi di 2 perle disposte una accanto all’altra, che formeranno la base del triangolo.
Ripassate una seconda volta sugli ultimi due gruppi di 2 perle della fila, in modo che rimangano ben salde per il proseguimento dell’intreccio. Questa base costituirà la base del vostro lavoro.
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 5
Passiamo ora alla riga successiva. Per farlo, infilate 4 perle e fate passare l’ago sotto il secondo ponte di filo situato tra le due perline della riga precedente. Passando sotto il secondo ponte di filo, realizziamo una diminuzione.
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 6
Risalite nel gruppo di 2 perle a sinistra, scendete nel gruppo di 2 perle a destra e risalite nel gruppo di 2 perle a sinistra per posizionarvi correttamente in vista del proseguimento dell’intreccio. Tirate il filo in modo che le perle si dispongano bene una accanto all’altra.
Ogni nuova riga inizierà in questo modo.
Tappa 7
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 7
Per ogni nuova coppia di perle, bisogna infilare due perle e poi passare sotto il ponte di filo successivo.
Tappa 8
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 8
Alla fine di una riga: «capovolgete» il lavoro in modo che il filo in uscita si trovi a destra, infilate 4 perle e proseguite la tessitura come spiegato al punto 3.
Seguite il percorso del filo indicato nello schema.
Tappa 9
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 9
Una volta completata l'ultima riga composta da 3 gruppi di 2 perle: infilate 6 perle, fate passare l’ago attraverso l’anello che avrete precedentemente fissato al chiodino dell’orecchino e posizionatevi all’interno dell’intreccio in modo da poter passare una seconda volta attraverso le 6 perle disposte a semicerchio.
Tappa 10
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 10
Per completare il triangolo, fate passare il filo attraverso diverse perle seguendo l'intreccio. Tagliate il filo a filo delle perle. Procedete allo stesso modo con il filo iniziale.
Tappa 11
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 11
Passiamo ora alle frange. Tagliate circa 1,8 m di filo e infilatelo nell’ago. Fate passare l’ago attraverso le perle alla base del triangolo e posizionatevi a una delle estremità. Lasciate un’estremità di filo di circa 15 cm che servirà per la rifinitura.
Infilate le perle seguendo la sequenza e il numero indicato nello schema, quindi risalite attraverso tutte le perle tranne l’ultima.
Tappa 12
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 12
Passate l'ago verso l'alto attraverso le due perle alla base del triangolo, poi scendete nelle due perle immediatamente adiacenti per posizionarvi correttamente per la seconda frangia.
Tappa 13
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 13
Procedete allo stesso modo per le altre frange, ad eccezione della sesta, alla quale si aggiunge il ciondolo dopo l’ultima perlina rosa. Infilate nuovamente tutte le perline tranne il ciondolo.
Tappa 14
Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch : Tappa 14
Proseguite fino all'undicesima striscia, poi infilate il filo nell'intreccio a triangolo e tagliate il filo con delicatezza.
Schema Orecchini realizzati con la tecnica del doppio brick stitch
Bugles Twist Miyuki 6 mm TW-0003 - Gold Silver Lined x10g
UFC-497
3748 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1808 - Dyed Fuschia Silk Satin
3,36€
Miyuki Delica 11/0 DB2036 - Luminous Cotton Candy x8g
2,54€
Miyuki Delica 11/0 DB1340 - Dyed Silver Lined Fuchsia x8g
3,56€
Miyuki Delica 11/0 DB1563 - Opaque Mandarin Luster x 8g
2,95€
Anelli doppi 5x0,7 mm - Acciaio inossidabile 304L dorato x10
1,32€
Subtotale : 22,87€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
10677 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Da Eloise (pubblicato su : 26/08/2026 )
Ça à l'air simple et rapide! Je vais essayer de trouver un peu de temps pour le faire.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [26/06/2026]
