Fatto da : Perliplumes
Pubblicato il :15/06/2026
Tempo :2h
Prezzo :17,20€
Come si tessono le bave 3D con le perle?
Scoprite un tutorial creativo e di tendenza di Perliplumes per realizzare magnifici pendenti a forma di fragola con perle di semi. Ideale per chi è appassionato di gioielli fai da te, tessitura di perline e hobby creativi, questo modello vi guiderà nella creazione di un gioiello estivo, colorato e totalmente personalizzabile. Utilizzando la tecnica del peyote circolare, imparerete a creare un intreccio volumetrico, perfetto per realizzare accessori unici fatti a mano.
Adatto sia ai principianti motivati che agli appassionati di tessitura di perline, questo tutorial per gioielli con perline vi permetterà di creare graziose bave in miniatura da montare sulle creole, come pendenti, portachiavi o anche gioielli da borsa. La peyote circolare consiste nel far passare l'ago attraverso la prima perla di ogni fila completata per ottenere una forma regolare e armoniosa.
Date libero sfogo alla vostra creatività personalizzando i vostri pendenti: scegliete colori diversi di perle, variate la dimensione delle perle o aggiungete altre foglie per un aspetto ancora più realistico. La parte "foglie" è composta da 6 perle verdi e può essere attaccata a una perla rosa della fila 17 o a una perla rossa della fila 16, a seconda dello stile che preferite.
Questo tutorial per gioielli fai da te è perfetto per fare un regalo fatto a mano, per creare una bigiotteria originale o per arricchire la vostra collezione diaccessori fatti a mano.
Consiglio pratico: se l'intreccio sembra un po' allentato e il filo trasparente è ancora visibile, coloratelo semplicemente con un pennarello rosso o verde per ottenere un aspetto più discreto e professionale.
Un progetto creativo imperdibile per le amanti delle perle Miyuki, dei gioielli fatti a mano e delle creazioni estive di tendenza!
Se vi piace la tecnica peyote circolare, non esitate a riprodurre gli altri tutorial!
Condividete le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vederle!
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 1
Iniziate tagliando circa 1,8 m di filo.
Infilate 3 perle rosa e formate un cerchio ripassando il filo attraverso tutte le perle. Lasciate un'estremità libera lunga da 15 a 20 cm.
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 2
Infilare una perla rosa tra ogni perla rosa, quindi stirare la prima perla rosa della fila.
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 3
Infilare 2 perle rosse tra ogni perla rosa. Alla fine della fila, uscire dalla prima coppia di perline rosse infilate.
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 4
Per la fila 4: alternare per 6 volte una perlina di semi rossi 8/0 (R) e una perlina di semi dorati 15/0 (d) per tutto il giro.
Per la fila 5: aggiungere una perlina rossa tra ogni elemento della fila precedente, trattando Rd come una perla singola. Stringere bene.
Riga 6: infilare 2 perle rosse, poi 1 rossa e 1 dorata, 2 rosse, poi 1 rossa e 1 dorata, alternando fino alla fine della riga: RR / Rd / RR / Rd / RR / Rd. Stringere bene e uscire nella prima coppia di rossi infilati.
Riga 7: aggiungere un rosso tra ogni rosso della riga precedente; considerare Rd come un'unica perla e RR come due perle separate.
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 5
Infilare una perla rossa tra ogni perla della fila precedente.
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 6
Infilare 2 perle rosse, poi 1 rossa e 1 dorata fino alla fine della fila: RR/R/Rd/RR/Rd. Stringere bene e tirare attraverso la prima coppia di perline rosse infilate.
Tappa 7
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 7
Per la fila 10, aggiungere 1 perlina rossa tra ogni perlina della fila precedente; trattare ogni Rd come una singola perlina e tornare indietro nel Dorato.
Per le file 11 e 12, aggiungere una perlina rossa tra ogni perlina della fila precedente.
Tappa 8
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 8
Per la fila 13, aggiungere una perla rossa tra ogni perla della fila precedente e per la fila 14, seguire lo schema seguente: R/d/R/d/R/d/R/d/R/d/R/d.
Tappa 9
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 9
Per realizzare la fila 15, aggiungere una perla rossa tra ogni perla rossa della fila precedente, ignorando quelle dorate. Poi alternare R/d/R/d/R/d per realizzare la fila 16. Stringere bene.
Tappa 10
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 10
Infilare una perla rosa tra ogni perla rossa della fila precedente, ignorando quelle dorate. Passare più volte il filo attraverso le perle rosa, tirandole con forza.
Tappa 11
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 11
Per realizzare la foglia, prendere il filo da una perla rosa. Infilare 4 perle verdi, passare attraverso la penultima perla (cioè la terza perla infilata sul filo), prendere 2 perle e passare attraverso la stessa perla rosa, sul lato opposto a quello da cui esce il filo. Ripetere e creare 3 foglie. Passare poi attraverso la perla rossa più vicina della fila precedente e fare di nuovo 3 foglie.
Tappa 12
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 12
Per realizzare un fiore sulla fragola, posizionare l'ago nel punto desiderato, ad esempio su una perla rossa nella riga 13. Infilare 4 perle bianche, 1 perla gialla e poi passare nella direzione opposta attraverso la prima perla bianca del filo in modo da formare un semicerchio. Stringere bene.
Passare attraverso tutte le perle bianche e poi infilare di nuovo 3 perle bianche per finire il fiore. Passare di nuovo attraverso tutte le perle bianche per fissare i petali.
Tappa 13
Tessitura di frese 3D in peyote circolare : Tappa 13
Una volta terminato il fiore, tornare indietro attraverso le perle e posizionare l'ago su una delle perle rosa della riga 17. Infilare 18 piccole perle verdi 11/0 e passare attraverso la perla rosa di fronte. Infilare 18 piccole perline verdi 11/0 e passare attraverso la perlina rosa di fronte. In questo modo si creerà un arco. Passare due volte il ferro attraverso le perline verdi per fissare la chiusura.
Fare un nodo, passare attraverso diverse perle a zig-zag, fare un ultimo nodo e tagliare il filo. La bava è finita. Ripetere tutti i passaggi per realizzare una seconda fresa.
Schema Tessitura di frese 3D in peyote circolare
Diagramma per polsino grafico
Anello Peyote Pair con Miyuki 11/0
Rocaille Miyuki 8/0 402 - Opaque White
MR08/402
140 in magazzino
0,61€
2,75€
Rocaille Miyuki 11/0 411 - Opaque Green x8g
MR11/411
31 in magazzino
0,92€
Rocaille Miyuki 8/0 411 - Opaque Green x8g
MR08/411
140 in magazzino
0,82€
Rocaille Miyuki 8/0 408 - Opaque Red x8g
MR08/408
Qtà : 3
363 in magazzino
2,12€
Rocaille Miyuki 8/0 2311 - Mat Opaque Canary x8g
MR08/2311
Solo3 in magazzino
2,04€
Rocaille Miyuki Duracoat 8/0 4237 - Dyed Pink Silver Lined x8g
1,73€
Subtotale : 17,49€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11269 in magazzino
Subtotale : 1,62€
Da Julia (12/10/2026 16:46:04)
Bonjour, je viens de terminer le tutoriel et j'ai plusieurs remarques et questions :)
Est-ce qu'à la fin de chaque tour je dois ressortir dans la première perle/duo du rang ? Ou uniquement lorsque cela est explicitement mentionné dans le tutoriel ? Mes perles dorées sont très mal positionnées sur mon résultat final, donc je me dis que je n'aurais pas dû le faire à chaque tour... Merci pour votre aide !
Il nostro esperto Margaux ti risponde (23/10/2026 09:49:26)
Bonjour, voici la réponse de la partenaire : en peyote circulaire, il faut toujours ressortir dans la première perle du rang avant d’entamer le rang suivant, ce qui crée un effet de décalage de rang en rang. S’il s’agit d’un duo, on ressort dans la 2eme perle du duo. Par exemple, dans un duo Rd, on repasse l’aiguille dans la rouge et dans dans la dorée pour ressortir dans la dorée.
Da Steph (17/06/2026 21:29:41)
Je vais poser une question idiote mais est ce que en MR11 c'est tout aussi bien que en taille 8?
Bonne journée.
Il cliente Cécile D. risponde (18/06/2026 19:59:35)
Bonjour, il n'y a pas de question idiote :) Vous poussez pouvez tout à fait utiliser des rocailles 11 ; la fraise sera plus petite, c'est tout ! Bon tissage !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [15/06/2026]
