Che cos'è la scala Mohs?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :07/09/2026
La scala di Mohs classifica la durezza dei minerali, che va da 1 (talco) a 10 (diamante), ed è fondamentale per la scelta delle pietre destinate alla creazione di gioielli. Ad esempio, un quarzo (durezza 7) è adatto ai gioielli da indossare quotidianamente, mentre una calcite (durezza 3) è ideale per gioielli da occasione. Questa scala è il metodo più comunemente utilizzato per valutare la resistenza delle pietre semipreziosi.
Come avrete sicuramente notato nelle nostre schede tecniche: quando si parla di durezza della pietra, ci si riferisce alla scala di Mohs. Ma cos’è esattamente questa scala di Mohs?
La scala di Mohs è un sistema di classificazione utilizzato per misurare la durezza dei minerali, in particolare delle pietre preziose e delle pietre semipreziosi (denominazione attuale delle pietre semipreziosi). È stata ideata e sviluppata dal mineralogista tedesco Friedrich Mohs nel 1812. Va da 1, per le pietre più tenere (come il talco), a 10, per quelle più dure (il diamante).
Come funziona la scala di durezza?
La durezza delle pietre non si misura con uno strumento di precisione, ma per confronto. Ogni minerale viene testato rispetto a dieci pietre semiprezose di riferimento, che fungono da standard:
  • Talco
  • Gesso
  • Calcite
  • Fluorite
  • Apatite
  • Ortoclasio (feldspato)
  • Quarzo
  • Topazio
  • Corindone
  • Diamante
Il principio è semplice: se un minerale graffia il campione n. 6 ma non il n. 7, la sua durezza si colloca tra i due. È proprio questa logica del graffio a dare il nome al metodo.
La conoscenza di questa scala di durezza è fondamentale nella creazione di gioielli. Questo strumento permette di scegliere una pietra preziosa in base all’uso desiderato. Ad esempio, una pietra di quarzo con una durezza pari a 7 è perfetta per la creazione di un anello da indossare tutti i giorni. Ma una pietra di calcite con una durezza pari a 3 sarà più adatta per un gioiello indossato occasionalmente.
Trovate le informazioni sulla durezza delle pietre nel nostro glossario delle pietre semipreziosi o nella nostra guida alle pietre semipreziosi.
calciteapatitequartz rose
Classificazione delle pietre secondo la scala di Mohs
DurezzaMineraleResistenza ai graffiGraffiClassificazione
1TalcoMolto bassaFriabile sotto l'unghiaMorbido
2GessoBassoPuò essere graffiato con l'unghiaMorbido
3CalciteModerataPuò essere graffiato con una lama di rameMedia
4FluoriteDa moderata ad elevataPuò essere graffiato con un coltelloMedia
5ApatiteElevataPuò essere graffiato con un coltello d'acciaioMedia
6Ortoclasi (feldspato)ElevataPuò essere graffiato con una lima o con la sabbiaMedia
7QuarzoMolto elevataPuò graffiare il vetro
Graffabile con topazio, corindone o diamante
Duro
8TopazioMolto elevataPuò graffiare il quarzo
Rigabile dal carburo di tungsteno
Duro
9Corindone (zaffiro e rubino)EstremoPuò graffiare quasi tutti i minerali, tranne il diamante
Rigabile con il carburo di silicio
Molto duro
10DiamanteEstremoPuò graffiare tutti gli altri minerali
Può essere graffiato da un altro diamante
Molto duro
Perché la durezza è importante nella creazione di gioielli
Conoscere la durezza di una pietra significa poter prevedere come invecchierà su un gioiello. Una pietra preziosa molto dura resisterà agli urti della vita quotidiana, mentre una pietra tenera richiederà maggiori precauzioni.
Alcuni punti di riferimento concreti per le vostre creazioni:
  • Anelli e bracciali indossati quotidianamente: prediligete una durezza pari o superiore a 7 (quarzo, topazio, corindone). Queste pietre resistono agli sfregamenti ripetuti contro la pelle, gli indumenti o le superfici.
  • Collane e orecchini: una durezza media (da 5 a 6) è generalmente sufficiente, poiché questi gioielli sono meno esposti agli urti.
  • Gioielli decorativi o indossati occasionalmente: una pietra più tenera come la calcite (durezza 3) può andare bene, a condizione di maneggiarla con cura.
Esistono altri strumenti complementari che misurano la durezza dei materiali, in particolare delle pietre naturali, comela scala di Knoop,la scala di Brinell o ancorala scala di Rockwell. Tuttavia, la scala di Mohs rimane il metodo più utilizzato.
Schema Che cos'è la scala Mohs?
Pauline Perles Co
Che cos'è la scala di Mohs?
Si tratta di un sistema di classificazione ideato nel 1812 dal mineralogista tedesco Friedrich Mohs. Esso valuta la durezza dei minerali su una scala da 1 (il più tenero) a 10 (il più duro), mediante il confronto con dieci pietre di riferimento.
Qual è il minerale più duro sulla scala di Mohs?
Il diamante, con una durezza pari a 10, è il minerale naturale più duro che si conosca. È in grado di graffiare tutti gli altri minerali, compreso un altro diamante.
Quale pietra naturale sei? Fai il test
Tutto sui metalli preziosi
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Durezza dei fili
Le tue domande (3)
Da Folcher (05/10/2026 20:50:15)
Comment cacher le fermoir d'un collier
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/10/2026 11:52:12)
Bonjour, pour dissimuler un fermoir de collier, l'astuce la plus simple est de le positionner dans la nuque, caché sous les cheveux, et d'opter pour un modèle discret (fermoir mousqueton fin ou fermoir anneau ressort ). Vous pouvez aussi masquer la zone du fermoir avec un cache perle à écraser qui apporte une finition propre.
Da perito delle tecnologie russo giovanni . (02/12/2024 10:58:57)
come viene definita la operazione di determinazione di una determinata solstanza ?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2024 12:26:57)
L'operazione di determinazione di una determinata sostanza è generalmente definita "identificazione". Nel contesto delle pietre gemme e dell'indice di Mohs, l'identificazione si basa principalmente sulle proprietà fisiche e chimiche del minerale, tra cui:
Durezza: La capacità di resistere ai graffi, misurata appunto con la scala di Mohs.
Indice di rifrazione: Per determinare come la luce si comporta passando attraverso il minerale.
Peso specifico: La densità relativa della pietra.
Colore e trasparenza: Spesso visibili a occhio nudo o con strumenti come il microscopio.
Test chimici: In alcuni casi, per confermare la composizione chimica.
In questo contesto, l'identificazione attraverso la durezza (scala di Mohs) è una delle prime analisi, particolarmente utile per distinguere minerali con caratteristiche simili ma diversa resistenza ai graffi.
Da elodie (22/05/2024 15:44:52)
Bonjour, comment faire pour reconnaitre une vraie pierre gemme (naturelle) d'une imitation? On voit tellement de pierre partout qu'on s'y perd et beaucoup font passer leurs imitations de pierres pour des vraies... Alors comment y voir clair?
Il nostro esperto Laurence T. ti risponde (23/05/2024 16:26:05)
Sans instruments spécifiques, il est difficile de savoir si une pierre gemme est une pierre naturelle ou une imitation. Parfois, sur certaines pierres comme la malachite ou la turquoise, cela est plus évident. Elles auront une couleur trop uniforme et des motifs trop réguliers.
Il existe des appareils comme le Presidium Gem Tester qui permet de vérifier s'il s'agit d'une pierre naturelle ou d'une imitation.
Chez Perles & co, nous sommes transparents : sur chaque fiche produit, il est spécifié s'il s'agit d'une pierre gemme naturelle ou d'une imitation pierre gemme.
Pour avoir plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre fiche technique sur les différences entre Pierre naturelle - Imitation pierre gemme.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [07/09/2026]
