Quali sono le pinze tagliafili da utilizzare per tagliare il filo di acciaio inossidabile?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :20/11/2025
Per la maggior parte dei fili di acciaio inossidabile, l'opzione migliore è una tronchesina. Per i fili molto sottili (≤ 0,6 mm), si possono usare pinze a molla. Se necessario, si possono usare anche pinze a taglio parallelo o pinze Knipex (ma il taglio non sarà così netto).
Per tagliare il filo in acciaio inossidabile è necessario utilizzare una pinza da taglio adeguata e sufficientemente robusta da garantire un taglio netto, senza danneggiare l’utensile né schiacciare il filo. A seconda del diametro del filo e del grado di precisione desiderato, possono essere consigliati diversi tipi di pinze. Ecco una guida completa per scegliere la pinza ideale.
Le pinze da taglio a taglio dritto: la scelta migliore per la maggior parte dei fili in acciaio inossidabile
Le pinze da taglio a taglio dritto offrono un eccellente compromesso tra potenza, precisione e durata. Consentono di ottenere un taglio pulito senza schiacciare il filo né danneggiare l’utensile, anche su fili molto resistenti come l’acciaio inossidabile.
Le pinze che vi consigliamo:
Vantaggi di queste pinze a taglio dritto:
  • Taglio netto e preciso
  • Resistenti all’usura, anche in caso di uso regolare
  • Ideali per fili molto resistenti
Pinze da taglio a molla: solo per fili molto sottili - max 0,6 mm
Le pinze a molla sono molto comode, ma meno robuste: sono adatte solo a fili in acciaio inossidabile molto sottili. Oltre i 0,6 mm, il taglio diventa difficile e si rischia di danneggiare la pinza. Tuttavia, per fili più sottili, possono funzionare.
Vantaggi di queste pinze a molla:
  • Sono sufficienti per tagliare fili con un diametro inferiore a 0,6 mm
  • Taglio netto
Altre pinze robuste adatte ai fili in acciaio inossidabile
Alcune pinze, più tecniche o più potenti, sono anch’esse perfettamente adatte al filo in acciaio inossidabile.
  • Pinza a taglio parallelo: una pinza solida, che garantisce una pressione uniforme su tutta la lunghezza della ganascia.
    • Riferimento Perles&Co: OUT-870
Perché sceglierla? Taglia senza difficoltà i fili d’acciaio, anche quelli più spessi, ed è molto robusta, ideale per un uso intensivo.
Quale pinza scegliere per tagliare l’acciaio inossidabile: tabella riassuntiva
PinzaFotoTipoUtilizzo idealePrecisioneCaratteristiche
Pinza tagliente a molla da 14 cm - taglio dritto
(Codice Perles&Co: TRZ-118)
pince coupante pour acier inoxydableTaglio dritto / mollaUso regolare, filo in acciaio inossidabile standard⭐⭐⭐⭐⭐/
Pinza tagliafilo a memoria di forma - taglio dritto
(Codice Perles&Co: OUTIL-471)
pince coupante fil mémoireTaglio dritto / mollaFili rigidi, specifica per filo a memoria⭐⭐⭐⭐/
Pinza tagliafili Xuron - taglio dritto
(Codice Perles&Co: OUTIL-026)
pince coupante Xuron coupe droiteTaglio drittoUso regolare, filo in acciaio inossidabile standard⭐⭐⭐⭐⭐/
Pinza tagliafili a molla da 13,5 cm
(Codice Perles&Co: ATT-593)
pince coupante à ressort pour acier inoxA mollaFili sottili⭐⭐⭐⭐Non adatta a fili con diametro superiore a 0,6 mm
Pinza tagliafili da 11 cm - Mint con brillantini
(Codice Perles&Co: ATT-826)
Pince coupanteA mollaFili sottili⭐⭐⭐Non adatta a fili con diametro superiore a 0,6 mm
Pinza parallela tagliente
(Codice Perles&Co: OUT-870)
pince parallèle coupante Pinza parallelaFilo spesso⭐⭐⭐/
Pinza da taglio Knipex senza molla
(Codice Perles&Co: OUTIL-447)
Pince knipex coupanteTaglio diritto / Testa piattaTaglia l'acciaio senza bisogno di grande precisione⭐⭐Testa piatta che rende il taglio meno preciso
Perché utilizzare pinze specifiche per tagliare l’acciaio inossidabile?
L'acciaio inossidabile è un metallo particolarmente duro e resistente, molto più del rame o dell'alluminio utilizzati nella gioielleria classica. Per questo motivo, richiede pinze da taglio specifiche, in grado di sopportare la pressione esercitata durante il taglio.
Una pinza non adatta all’acciaio inossidabile rischia di smussarsi molto rapidamente, di schiacciare il filo invece di tagliarlo, o addirittura di incrinarsi a livello dei taglienti.
Le pinze specifiche per l’acciaio inossidabile sono progettate con lame temprate o indurite, che garantiscono un taglio netto, preciso e sicuro. Garantiscono inoltre una maggiore durata dell’utensile ed evitano qualsiasi rischio di slittamento o rottura durante la manipolazione del filo a memoria di forma o di fili d’acciaio più spessi.
Schema Quali sono le pinze tagliafili da utilizzare per tagliare il filo di acciaio inossidabile?
Pauline Perles Co
Le tradizionali pinze per gioielli possono essere utilizzate per tagliare l'acciaio inossidabile?
In generale, no: le pinze per gioielli tradizionali non sono progettate per tagliare metalli duri come l'acciaio inossidabile, che potrebbe rompersi o deformarsi. Le pinze tradizionali sono progettate per materiali più morbidi come rame, alluminio o ottone.
Perché le mie pinze si rompono o si danneggiano quando tagliano l'acciaio inossidabile?
Le pinze possono rompersi o danneggiarsi quando tagliano l'acciaio inossidabile perché questo metallo è molto più duro dei fili normalmente utilizzati in gioielleria.
Se le pinze non sono progettate per l'acciaio inossidabile, possono verificarsi diversi problemi: rapida opacizzazione dei taglienti, schiacciamento o deformazione della testa della pinza, microfratture dovute alla resistenza del metallo, impugnatura che si sforza, con conseguente usura precoce, ecc.
Questi danni si verificano quando le pinze non hanno lame rinforzate o temprate. Per evitare ciò, è essenziale utilizzare pinze da taglio robuste, progettate specificamente per i metalli duri o l'acciaio inossidabile.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
47 in magazzino
25,62€
Pinza tagliafili molla armonica Eco
OUTIL-471
135 in magazzino
5,09€
Pinze Knipex taglienti sensa molla  x1
OUTIL-447
10 in magazzino
27,45€
Pinze parallele
OUT-870
13 in magazzino
16,07€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Taglierina a molla da 14 cm - taglio dritto - impugnatura ergo di Perla x1
31,42€
Le tue domande (5)
Da Éve (17/09/2026 10:38:01)
Je souhaite faire des tours de cou cablé. Quel épaisseur de câble utiliser et quel fermoirs ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/09/2026 10:48:51)
Bonjour, le choix va dépendre des perles que vous allez utiliser. Afin de vous guider, nous avons rédigé une fiche technique qui vous aidera à sélectionner le diamètre de fil câblé adapté à votre création. Pour les fermoirs nous avons différents type de fermoirs sur notre site. Selon la taille de vos perles, il vous faudra choisir un fermoir plus ou moins volumineux.
Da Hermida (28/08/2026 09:28:07)
¿Qué alicates debo utilizar para cortar alambre de acero inoxidable para hacer joyas?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/08/2026 13:49:44)
Hola, Para cortar hilo de acero inoxidable, recomendamos principalmente los tres más adecuados son:
- Alicates de corte con muelle 14 cm - corte recto (ref. TRZ-118) : nuestra recomendación principal.
- Alicates de corte para hilo con memoria - corte recto (ref. OUTIL-471) : mordazas endurecidas, ideales para hilos duros.
- Alicates de corte Xuron - corte recto (ref. OUTIL-026) : diseñados específicamente para hilos difíciles de cortar.
Si el hilo de acero es muy fino (diámetro inferior a 0,6 mm), unos alicates con muelle clásicos como la ref. ATT-593 pueden ser suficientes. Para hilos más gruesos, los alicates paralelos de corte (ref. OUT-870) ofrecen una gran potencia de corte.
Da Samantha (17/07/2026 11:46:29)
J’aimerais me lancer dans mon business en faisant avec de l’acier inoxydable 316L.
Pouvez-vous me dire quelles sont toutes les pinces que je dois acheter s’il vous plait afin de pouvoir commencer.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/07/2026 09:30:15)
Bonjour, pour couper l'acier inoxydable, nous avons réalisé cette fiche technique pour vous aider à choisir la pince la plus adaptée à vos besoins. Personnellement, j'utilise souvent la pince TRZ-338 que je trouve très efficace. Concernant les pinces rondes, plates et les autres modèles, nous avons également créé une fiche technique pour vous guider dans le choix de la pince la plus adaptée à chaque utilisation. Les références  ATT-595 et ATT-597 sont un bon choix.
Da Dinkova Bankova (06/07/2026 01:27:31)
Hola,mi pregunta es….que hilo de acero es lo mejor para hacer anillas abiertas?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/07/2026 10:25:52)
Hola, el acero inoxidable es un material bastante difícil de trabajar. Te recomendaría que compraras anillas ya preparadas. Si, a pesar de todo, quieres fabricarlas tú mismo, puedes utilizar alambre de 0,8 mm, teniendo en cuenta que será más difícil que con otros materiales.
Da Dorothée (05/01/2026 00:48:03)
Bonjour, je souhaite couper du fil souple en acier inoxydable en 0,4mm à ras de ma perle une fois montée sur la chaîne. Quelle pince utiliser ? J’ai besoin d’une pince avec des lames fines, sans « déport » et qui coupe dès l’extrêmité de la lame. Merci!
Il nostro esperto Lucie ti risponde (05/01/2026 09:15:10)
Bonjour, nous indiquons sur la fiche technique deux pinces coupantes qui peuvent être pratique pour couper des fils de 0.4 mm à ras : ATT-826 et ATT-593.
Da Hay (pubblicato su : 01/12/2025 )
Conseils super pratiques !
Perles & Co société Internet & E-Commerce [20/11/2025]
