4 Recensioni
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
Perles & Co
Codice : ATT-826
Organizer da tavola : Beading Station
41,69 €
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
6,31 €
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
6,31 €
Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
+25
6,31 €
Pinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
21,86 €
Pinze punte coniche/piatte di Nylon
9,66 €
Pinza multiuso 2 in 1 - Pinza piatta e pinza punte rotondePinza multiuso 2 in 1 - Pinza piatta e pinza punte rotonde
19,83 €
Pinze parallele piattePinze parallele piatte
14,74 €
Orecchini Ice Cream
Collana di perle e trucioli
Bracciale acrilico grande fai da te XXL
strumenti essenziali
Collana con moschettone e ciondoli
Bracciale con charms marini in argento 925
Orecchini con frangia a serpentina
La tua recensione (4)
Da Anonyme (pubblicato su : 02/07/2023 , acquistato su : 14/06/2023)
Peut couper le fils métallique de 24 gauges (0,5 mm) mais pas 22 gauges (0,6). À part ça, est arrivée en bon état, huilée et tranchante (les lames se referment correctement l’une sur l’autre, contrairement à certains produits Amazon…).
Da Hélène (pubblicato su : 10/02/2026 , acquistato su : 30/01/2026)
J’ai acheté cette pince pour couper des petites chaînes inox référence CHU-216, elle ne coupe pas du tout. J’avais précédemment acheté la pince ATT-593 avec laquelle je n’ai réussi à couper qu’une dizaine de fois. Très déçue de ces différents achats. Je n’ose pas payer plus cher de peur d’avoir la même déconvenue…
Il nostro esperto Manon ti risponde (11/02/2026 10:59:37)
Bonjour, nous sommes navrés d’apprendre votre déception et nous comprenons parfaitement votre frustration. Après vérification, la pince que vous avez utilisée n’est malheureusement pas adaptée au type de chaîne en acier inoxydable, comme on peut le voir sur votre photo, il s’agit d’une chaîne en acier inoxydable qui n’est pas fine. Or, cette pince est conçue uniquement pour des fils d’un diamètre maximum de 0,6 mm, ce qui explique qu’elle ne parvienne pas à couper correctement votre chaîne. Pour vous aider à choisir l’outil le plus adapté à vos besoins, nous vous invitons à consulter notre fiche technique, qui précise les capacités de coupe de chaque pince en fonction du diamètre et du type de fil. Dans votre cas, nous vous recommandons d’utiliser des pinces spécialement conçues pour le fil mémoire, qui sont beaucoup plus robustes et adaptées à la coupe de fils et chaînes en acier plus épais comme OUTIL-026, TRZ-118 ou OUTIL-471. Nous restons bien entendu à votre disposition pour vous conseiller avant un prochain achat afin d’éviter toute nouvelle déconvenue.
Da Brigitte (pubblicato su : 20/10/2025 , acquistato su : 21/09/2025)
impossible de couper quoi que ce soit ! ni fil métallique, ni chaîne fine, ni fil épais... les 2 bords coupants de la pince ne se rejoignent pas... se contente de faire une petite marque sur le maillon et c'est tout... même mes ciseaux coupent le fil métallique... très déçue.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (21/10/2025 10:16:55)
Bonjour, nous venons de tester ces pinces coupantes et n’avons rencontré aucune difficulté, y compris sur un fil mémoire pourtant assez épais. Nous vous invitons à contacter notre service client afin qu’il puisse vous accompagner et trouver une solution adaptée à votre situation.
Da Michèle (pubblicato su : 05/07/2025 , acquistato su : 01/05/2025)
Malgré plusieurs essais impossible de couper les maillons d'une chaîne dorée. Je suis très déçue...
Il nostro esperto Manon ti risponde (07/07/2025 09:01:58)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, quelle est la référence de la chaîne que vous souhaitez couper svp ?
