Bracciale a maglie con perle d'acqua dolce e semi di perle
Pubblicato il :05/05/2024
Tempo :1h
Prezzo :26,10€
Come si realizzano gli anelli di perle d'acqua dolce?
Questo bracciale di perle d'acqua dolce e perline Miyuki, misura 11/0, vi accompagnerà in tutti gli eventi di quest'estate e delle estati a venire. Le parti metalliche sono in acciaio inossidabile. Come suggerisce il nome, questo metallo non si ossida. Anche le perle d'acqua dolce sono un materiale naturale che resiste alla prova del tempo. Le perle sono rivestite con una vernice industriale applicata dal produttore e contrassegnata dalla dicitura "duracoat". Inoltre, è chic, comodo da indossare e in grado di valorizzare qualsiasi abito. Il filo può essere indebolito dalle alte temperature e può piegarsi se non viene conservato correttamente, quindi riponete il vostro bracciale al riparo dal sole e con cura, ad esempio su un portagioie per bracciali. Ne troverete una selezione nell'elenco dell'attrezzatura. Potete anche utilizzare del filo di ferro se ne avete in magazzino. Fatelo passare attraverso tutte le perline per solidificare la vostra creazione.
Le maglie di perle sono realizzate con un intreccio di perle molto semplice, accessibile ai principianti della bigiotteria. Guardate il video per scoprire come realizzare questo braccialetto e sentitevi liberi di personalizzarlo con altri colori di perle. Altri tutorial sulle perle potrebbero fare al caso vostro se volete indossare questo bracciale con altri bracciali. Ecco alcuni esempi:
NB: Nel video si dice che le perle d'acqua dolce sono vendute in sacchetti da 20 perle, ma in realtà sono vendute in sacchetti da 8 perle, quindi è necessario acquistare 5 sacchetti di perle, cioè 40 perle.
Iniziare facendo passare un anello attraverso il distanziatore e facendo attenzione a chiuderlo correttamente. Le due parti dell'anello devono essere rivolte l'una verso l'altra e sfregare l'una contro l'altra.
Togliere la parte in plastica che impedisce al filo di svolgersi e tagliare 50 cm di filo. Passare il filo attraverso l'anello e infilare quattro perle d'acqua dolce da un lato e tre dall'altro. Quindi infilare la quarta perla da un lato, incrociando l'altra estremità del filo all'interno. I due fili si incrociano all'interno di questa perla. Cercare di avere la stessa lunghezza di filo su entrambi i lati. Stringere per formare un anello.
Quindi, infilare cinque perline da un lato e sei dall'altro. Incrociare i fili nella sesta perlina per formare un nuovo anello. Quindi infilare due perline da un lato e tre dall'altro, incrociando i fili nella terza perlina. Infilare cinque perle di semi su ogni lato, quindi infilare una perla d'acqua dolce e incrociare i due fili nella perla d'acqua dolce.
Infilare due perle d'acqua dolce da un lato e tre dall'altro e incrociare il filo nella terza perla d'acqua dolce. Ripetete ora il filo di perle fatto con le perle di semi e l'ultimo anello di perle d'acqua dolce, ripetendo i passaggi 3 e 4.
Per un bracciale adatto a un polso di 15 cm, infilate cinque perle di semi su ogni filo, poi una perla d'acqua dolce in cui incrocerete i fili. Se avete bisogno di allungare il braccialetto, ripetete le fasi 3 e 4 e terminate con una sola perla d'acqua dolce in corrispondenza della maglia dell'intero anello di perle d'acqua dolce.
Infilare cinque perline su ogni lato, regolare la catena di prolunga alla misura giusta e fare un doppio nodo da chirurgo. Applicare la colla sul nodo. Far passare l'estremità del filo attraverso le perle vicine, far scorrere il nodo nella perla per nasconderlo e incollarlo nella perla. Passare i pezzi di filo attraverso diverse perle e tagliarle.
Tappa 7
Procedere allo stesso modo sull'altro lato del braccialetto e, alla fine, aggiungere la chiusura direttamente senza l'anello aperto. Incollare il nodo nell'anello chiuso della chiusura.
Schema Bracciale a maglie con perle d'acqua dolce e semi di perle
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Braccialetto Lover di Puca®
Collana Bohème Chic di Puca®
Filo di nylon Tortue trasparente mm. 0.20 x m. 100
4,06€
1,53€
2,34€
Distanziatore centrale 14x11 mm - Acciaio inox 316L dorato x1
1,83€
Perle d'acqua dolce ovali irregolari 4x3 mm - Grado AA Bianco x8
14,21€ 13,73€
Subtotale : 26,54€
5037 in magazzino
Aghi fini ad occhio grande - Aghi per perline - Acciaio inox x4
3,66€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 25,63€
Portagioie - Espositore per bracciali 9x20cm Bamboo - Grigio Camoscio x1
10,88€
Portagioie - Espositore per bracciali 9x20cm in bambù - Camoscio rosa x1
10,88€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/05/2024]
