Codice : HRA-348
Organizer da tavola : Beading Station
41,69 €
Tool Dip - ToolMagic x59 ml
14,54 €
Pinza multiuso 2 in 1 - Pinza piatta e pinza punte rotondePinza multiuso 2 in 1 - Pinza piatta e pinza punte rotonde
19,83 €
Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
+25
6,61 €
Per lei
Per lui
Bracciale con fiori e catene
Orecchini pendenti con catene e strass
Anello in filo metallico con acquamarina
strumenti essenziali
Bracciale multifilo in argento con strass
Le tue domande (6)
Da Isabelle (14/08/2026 16:12:16)
est ce que la pince coupante permet de couper le fil au plus près des perles (quand on met une perle à écraser et que l’on glisse le fil dans 2 ou 3 perles pour insérer le fermoir).
Isabelle
Il nostro esperto Pauline ti risponde (17/08/2026 08:59:09)
Bonjour, la pince coupante de ce kit permet effectivement de couper le fil métallique au ras des perles, y compris après passage dans quelques perles pour dissimuler la finition près du fermoir. Pour une coupe vraiment au plus près, positionnez la lame plate contre la perle.
Da Elise (27/07/2026 01:51:10)
Bonjour, quelle taille font les pinces?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (27/07/2026 09:48:04)
Bonjour, les pinces mesurent entre 11 cm et 13 cm environ. Merci
Da Sophie (07/04/2025 22:24:56)
La pince coupante coupe-t-elle également les fils non métalliques? Où peut-on trouver ce produit sans les tâches? Je vous remercie.
Il nostro esperto Maeva ti risponde (08/04/2025 08:57:09)
Bonjour, la pince coupante peut aussi couper des fils non métalliques comme le fil ciré Linhasita ou le fil de jade, mais ce n’est pas l’outil idéal : le fil aura tendance à se dédoubler ou s'effilocher.
Concernant les tâches, un nouveau stock est prévu d’ici environ 3 mois, mais la remise de 40% ne sera plus valable.
Da Fanny (18/02/2025 22:34:12)
Bonjour
Est ce que une des pinces peut ouvrir des anneaux de 3mm et les refermer ? Merci à vous
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/02/2025 08:26:00)
Bonjour, oui il est possible d'ouvrir des anneaux de 3 mm et de les refermer avec ces pinces. Je vous recommande de consulter notre fiche technique pour en savoir plus sur la méthode à suivre.
Da Vanessa (29/01/2025 21:07:03)
Bonjour est-ce que le kit comporte la pince ATT-839 svp? Et pourquoi est-il stipulé que les pinces sont tachées ? Je ne distingue rien sur les photos...
Il nostro esperto Maeva ti risponde (30/01/2025 09:04:04)
Bonjour, ce kit ne comporte pas la pince ATT-839, mais une pince plate similaire.
Nous allons faire une photo additionnelle pour montrer un peu plus les taches qu'il peut y avoir sur les manches des pinces, mais cela ne gêne en rien l'utilisation du produit.
