Queste pinze piegatrici sono uno strumento essenziale per la creazione di bigiotteria fai da te.
Queste pinze per gioielli, con un unico cilindro e un diametro ridotto, sono lo strumento ideale per modellare fili o Targhette di metallo.
Date libero sfogo alla vostra immaginazione e create tutti i tipi di gioielli in Gold filled, rame, argento925 o ottone !
Per riporli, optate per un supporto per morsetti o un organizzatore da tavolo, che si posizionerà perfettamente sulla superficie di lavoro del vostro laboratorio. In questo modo, avrete sempre tutto a portata di mano!
Volete saperne di più sulle pinze per gioiellieri? Date un'occhiata alla nostra scheda tecnica per scoprire quali pinze vi servono per il vostro progetto.
Troverete anche un'ampia gamma di strumenti per la gioielleria: lime, tasselli, dremel, carta abrasiva, Targhette, strumenti per saldare... Tutto ciò di cui avete bisogno per essere creativi! Con un po' di pratica e destrezza, sarete in grado di realizzare tutti i vostri gioielli fai da te dalla A alla Z.
Specifiche:
Lunghezza: circa 160 mm
Lunghezza totale della testa: 70 mm
Diametro: circa 20 mm
Altezza della parte curva: 31 mm
Diametro interno della parte curva: circa 21 mm
Venduto singolarmente.
