Kit DREMEL® (3000-1/25) Utensile multifunzione 25 accessori/albero flessibile
Dremel
Codice : ATT-388
DREMEL® : punta di incisione Diamante x1
20,34 €
DREMEL® : Spazzola abrasiva in nylon 26 mm (538)
7,42 €
DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 180 e 280DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 180 e 280
6,41 €
DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 320 (512S)DREMEL® : Spazzole resinate in fibra sintetica grana 320 (512S)
6,41 €
DREMEL® : punta per vetro 3,2 mm x1
17,29 €
DREMEL® : set di punte di precisione 7 pezzi
DREMEL® : set di pinze inclusa ghiera di serraggio
13,21 €
DREMEL® : Kit di taglio (688) x68DREMEL® : Kit di taglio (688) x68
16,26 €
DREMEL® : Kit di pulizia e lucidatura (684) x20
19,31 €
DREMEL® : Kit universale multiuso (687) x52DREMEL® : Kit universale multiuso (687) x52
19,31 €
DREMEL®: Mandrino universale (0,5-3,2 mm)
13,21 €
DREMEL® : EZ Speedclic - Disco di lucidatura tessuto 25 mm per argenteria x1DREMEL® : EZ Speedclic - Disco di lucidatura tessuto 25 mm per argenteria x1
Da Linh (08/01/2025 14:50:37)
Bonjour
j’habite à Tahiti est ce que c’est possible de savoir si c’est 50hertz ou 60 hertz
Ou alors les deux ?
Il nostro esperto Maeva ti risponde (08/01/2025 16:10:51)
Bonjour, sur la prise il y a noté 50-60Hz. Je vous joins la photo ci-dessous
Da Anne (04/03/2024 17:52:58)
bonjour Quelle est la taille des forêts vendus je veux faire des trous pour incérer des attaches de boucles d oreille dans des créations en pate polymère? y a t il de quoi lustrer la pate (disque flanelle) dans la mallette ? dite moi sinon quel disque je dois acheter. merci pour votre réponse
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (05/03/2024 11:27:55)
Bonjour, le diamètre du foret présent dans le kit est de 3.2 mm c'est trop large pour faire des trous, nous utilisons en général du 0.8 mm comme le foret ATT-512 vous pouvez l'utiliser avec le mandrin universel OUT-050. Pour lustrer vous pouvez utiliser les disques inclus dans le kit.
