Queste pinze per gioielli sono uno strumento essenziale per la creazione di bigiotteria fai da te.
Il suo becco affusolato consente di modellare il filo e di formare anelli di diverse dimensioni. Non potrete più fare a meno di queste pinze per gioielli!
Queste pinze per gioielli sono caricate a molla, in modo da poter lavorare senza affaticarsi per ore e ore. Inoltre, l'impugnatura ergonomica è ricoperta da un rivestimento morbido, liscio e antiscivolo che garantisce una presa efficace e confortevole per lavorare per ore e ore.
Per riporla, scegliete un supporto per pinze o un organizzatore da tavolo, che si posizionerà perfettamente sulla superficie di lavoro della vostra officina. In questo modo, l'avrete sempre a portata di mano!
Volete saperne di più sulle pinze per gioiellieri? Date un'occhiata alla nostra scheda tecnica per scoprire quali pinze vi servono per il vostro progetto.
Troverete anche un'ampia gamma distrumenti per la gioielleria: lime, tasselli, dremel, carta abrasiva, placchette, strumenti per saldare... Tutto ciò di cui avete bisogno per essere creativi! Con un po' di pratica e destrezza, sarete in grado di realizzare tutti i vostri gioielli fai da te dalla A alla Z.
Specifiche:
Lunghezza: circa 175 mm
Lunghezza totale della testa: 60 mm
Lunghezza dei coni: 40 mm
Diametro: da 1,8 mm a 12 mm
Venduti singolarmente.
