Pinza piatta punte rotonde con molla 13 cm by Perles and Co - Menta
Perles & Co
Codice : ATT-839
Tool Dip - ToolMagic x59 ml
14,54 €
Pinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
21,86 €
Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
+25
6,61 €
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
+25
6,61 €
Pinza piatta con molla 13 cm by Perles and Co - Menta x1
+25
6,31 €
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
+25
6,61 €
Pinze multifunzione 2 in 1 per gioielli a molla di Perles&Co - Menta x1Pinze multifunzione 2 in 1 per gioielli a molla di Perles&Co - Menta x1
+25
7,02 €
Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1Pinza per gioielli 4 in 1 a molla 12 cm by Perles and Co - Menta x1
+25
6,61 €
Organizer da tavola : Beading Station
41,69 €
Pinza multiuso 2 in 1 - Pinza piatta e pinza punte rotondePinza multiuso 2 in 1 - Pinza piatta e pinza punte rotonde
19,83 €
Pinze parallele piattePinze parallele piatte
14,74 €
strumenti essenziali
Bracciale acrilico grande fai da te XXL
Le tue domande (3)
Da Jessica Karina (12/11/2025 00:50:41)
Flachzange mit rundem Ende, langer &dünner Nase mit Feder 13 cm By Perles&Co - Mint 6,45 Euros
Hat die innere Fläche dieser flachen Zange Rillen oder Profil? Ich möchte auf keinen Fall meinen Draht verletzen.
Sie meinen, man soll sie mit Tool Magic verwenden? Heißt das, dass sie nicht komplett flach ist? Vielen Dank im Voraus
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/11/2025 09:53:01)
Hallo, die Oberfläche der Zangen im Inneren ist glatt und flach, sodass keine Gefahr besteht, Ihren Draht zu beschädigen. Wenn Sie einen doppelten Schutz wünschen, können Sie Toolmagic verwenden, um keine Spuren zu hinterlassen.
Da Philippe (31/01/2024 12:21:40)
Merci pour votre réponse.
2,7mm ? le diamètre des bouts de cette pince n'est donc pas très petit, auriez-vous des pinces à bout rond plus fin que celle là s'il vous plait ?
Il nostro esperto ti risponde (01/02/2024 08:50:42)
Bonjour, il s'agit d'une pince plate, nous proposons des pinces à bout rond comme OUTIL-031 ou OUTIL-134.
Da Philippe (14/11/2023 08:41:12)
Bonjour, Serait-il possible de connaitre le diamètre des pointes, svp ? Merci.
Il nostro esperto ti risponde (31/01/2024 12:11:31)
Bonjour, la largeur du bout de la pince est de 2.7 mm
Da Anonyme (pubblicato su : 02/07/2023 , acquistato su : 14/06/2023)
Le bon est fin, donc très pratique pour les petites pièces. Exactement ce dont j’avais besoin.
