Quali pinze per quali usi?
Fatto da :Pauline Perles Co
Pubblicato il :05/04/2026
Le pinze sono strumenti essenziali per la creazione di gioielli, con una varietà di modelli adatti a ogni fase del processo. Per i principianti è fondamentale conoscere le funzioni specifiche di ogni pinza, sia che si tratti di tagliare, modellare o chiudere elementi. Scegliete le pinze più adatte alle vostre esigenze, come le pinze a doppio anello per un'apertura facile senza deformazioni o le pinze da taglio per tagli netti.
Nel campo della creazione di gioielli, è indispensabile dotarsi degli strumenti adeguati. E le pinze ne fanno parte. Le creatrici lo sanno bene: sono fondamentali in ogni fase della lavorazione, anche nella più semplice.
Tuttavia, esistono tante pinze quanti sono i loro utilizzi. C’è la pinza che taglia, quella che stringe, quella che modella, quella che schiaccia… È quindi difficile sapere quale pinza utilizzare, soprattutto quando si è alle prime armi.
Per aiutarvi, abbiamo preparato una panoramica delle principali pinze utilizzate e delle loro funzioni.
1. Le pinze per anelli
NomeAspettoUtilizzo
Pinza per anelli doppipince pour anneaux doublesConsente di aprire facilmente gli anelli doppi senza deformarli.
Pinza per la realizzazione di anelli
pince pour former des anneauxDotata di diverse dime all'estremità, questa pinza per la formatura di anelli consente di realizzare anelli di sei diversi diametri. Si utilizza con filo di rame, filo d'argento 925 o filo gold filled.
Pinza per gioielli per la realizzazione di anelli quadrati
pince pour former des anneaux carrésQuesta pinza è la soluzione ideale per realizzare anelli quadrati della giusta misura e del giusto diametro del filo.
Pinza per gioielli per chiudere anelli
pince referme anneauCome suggerisce il nome, permette di chiudere gli anelli aperti.
Pinza per bobina di filopince pour bobine de filQuesta pinza tiene saldamente, ma senza schiacciarle, le cannetille per poterle segare facilmente.
2. Le pinze da taglio
NomeAspettoUtilizzo
Pinza taglientepince coupanteQuesta pinza tagliente è perfetta per eseguire tagli netti e precisi su tutti i tipi di fili.
Pinza tagliafili di precisionepince coupante de précisionQuesta pinza di alta qualità garantisce un taglio netto. Le sue lame molto sottili con molla integrata consentono di raggiungere spazi ristretti. È ideale per l'intreccio di perline e la creazione di gioielli. Può essere utilizzata per tagliare fili per l'intreccio di perline, canapa, filo da ricamo e fili metallici sottili...
Pinza tagliente parallelapince parallèle coupanteNon solo è ideale per tenere saldamente in presa targhette, oggetti cilindrici, perle... ma anche per tagliare fili metallici.
Cesoie da gioielliere
cisaille de bijoutierServono a tagliare facilmente targhette metalliche con uno spessore fino a 0,8 mm.
Pinza tagliente a forbice per filo a memoria
pince coupante cisaille pour fil mémoireProgettato appositamente per i fili difficili da tagliare, questo strumento di taglio è dotato di ganasce a 90° per tagliare senza sforzo il filo a memoria. I tagli sono puliti e sicuri da maneggiare. Può essere utilizzata anche per tagliare tutti i fili metallici: rame, ottone, acciaio inossidabile e fili intrecciati.
Pinza tagliafili a filopince flush cutterLa sua ganascia corta serve a effettuare un taglio netto dei fili d’argento e di rame. Attenzione: non va utilizzata con il filo a memoria di forma.
Pinza tagliafili a testa piattapince coupante tête plateÈ appositamente progettata per tagli di precisione alle estremità di cavi, fili rigidi e fili metallici.
3. Pinze per perline Schiaccini
NomeAspettoUtilizzo
Pinza schiaccinipince pour perles à écraserSi utilizzano per realizzare graziose finiture schiacciando perle e tubicini da schiacciare.
Pinza per arrotondare tubicini e schiaccinipince arrondissante pour perles à écraserQuesta pinza per gioielli permette di arrotondare un tubicino da schiacciare per farlo assomigliare a una piccola perla.
4. Le pinze per la creazione di gioielli
NomeAspetto Utilizzo
Pinza per realizzare ganci per orecchinipince pour former les crochets d'oreilelsIn un batter d’occhio, permette di realizzare ganci per orecchini con il filo.
Pinza a doppio cilindro per modellare i braccialipince double cylindre pour braceletModella facilmente e rapidamente bracciali piatti o targhette. Il suo doppio cilindro permette di realizzare curve senza graffiare né lasciare segni sulle superfici.
Pinza per modellare braccialipince pour former les braceletsQuesta pinza modella i bracciali in nastro metallico senza lasciare graffi né segni grazie alle sue punte in nylon.
Pinza per modellare anellipince pour former une boucleServe a creare ciondoli o pendenti aiutandovi a formare anelli alle estremità di perni o chiodini per gioielli. È disponibile in diverse misure.
Pinza per realizzare ganci per pendentipince pour former des attaches pendentifsQuesta pinza permette di realizzare ganci per pendenti piegando, ad esempio, elementi stampati.
Pinza per piegare il metallo e realizzare anellipince pour courber le métal et fabriquer des baguesCurva il filo e le strisce metalliche senza graffiarle né lasciarvi segni, per realizzare facilmente anelli.
5. Le pinze piatte
NomeAspettoUtilizzo
Pinza piatta a punta cortapince plate bout courtQuesta pinza corta e stretta presenta i lati leggermente arrotondati. Consente di lavorare con precisione per modellare o attorcigliare il filo metallico, aprire gli anelli o chiudere i copri-nodi.
Pinza piatta a punta lungapince plate bout longSono perfette per afferrare, chiudere o crimpare in spazi ristretti
Pinza piatta con punte in nylonpince bout nylonQuesta pinza piatta ha le stesse funzioni delle altre. Grazie alle punte rivestite in nylon, consente di maneggiare i pezzi senza lasciare segni.
Pinza piatta per la lavorazione del metallopince plate pour le travail du métalConsente un lavoro preciso per modellare il filo.
6. Le pinze tonde
NomeAspettoUtilizzo
Pinza rotondapince rondeQuesta indispensabile pinza a punta tonda permette di creare anelli, piegare un chiodo per formare un cappio, piegare uno spillo o attorcigliare fili metallici. È inoltre molto utile quando si trattadi aprire e chiudere anelli senza danneggiarli né deformarli.
Pinza rotonda con punte in nylonpince ronde bout nylonQuesta pinza ha le stesse funzioni della precedente. Il suo vantaggio in più? Le punte in nylon che evitano di lasciare segni sui fili metallici.
Pinza parallela rotondapince parallèle rondeSi utilizza per tenere saldamente in posizione targhette di metallo, oggetti cilindrici, perle... Aiuta anche a raddrizzare facilmente i fili metallici, a creare anelli, curve regolari...
Pinza parallela rotonda e concava in 3 misure
pince ronde et concaveÈ composta da una ganascia rotonda e da una concava. Fissa saldamente targhette, oggetti cilindrici, perle... La sua ganascia rotonda permette di realizzare anelli di 3 diverse dimensioni.
7. Le pinze multifunzione
NomeAspettoUtilizzo
Pinza multifunzione 2 in 1 rotonda e taglientepince ronde et coupanteQuesta pinza ha una doppia funzione. La parte arrotondata consente di lavorare e modellare fili metallici, anelli o chiodi. La parte tagliente serve a tagliare i fili metallici.
Pinza 2 in 1 multiplapince multipliers 2 en 1Questa pinza doppia è composta da due ganasce arrotondate da un lato e da due ganasce piatte dall’altro. È possibile passare dalla pinza piatta a quella arrotondata per lavorare il filo senza perdere tempo.
Pinza multifunzione 3 in 1pince multifonction 3 en 1Con questa pinza è possibile tagliare, piegare e arricciare. Non è più necessario cambiare pinza tra una fase di lavorazione e l’altra!
8. Le pinze per lavorare il metallo e i fili metallici
NomeAspettoUtilizzo
Pinza per intrecciarepince à torsaderQuesta pinza a freno avvolge e attorciglia più fili metallici contemporaneamente, con estrema facilità e in modo uniforme. È ideale per lavorare fili di rame, ottone, argento 925 o Gold filled.
Pinza per gioielli per modellare e piegare il metallopince pour former et plier le métalQuesta pinza per gioielli è perfetta per modellare e piegare il filo. Inoltre, le punte molto sottili e precise di questa pinza consentono di manipolare i pezzi più delicati. Le ganasce lisce non danneggiano i pezzi lavorati.
Pinza per forare il metallopince à percerQuesta pinza perforatrice consente di praticare fori in pelle, ecopelle, pelle scamosciata, sughero, resina, alluminio (di spessore massimo 0,8) e targhette metalliche (di spessore massimo 0,3). Questa pinza perforatrice è ideale per appendere ciondoli e pendenti, aggiungere una chiusura o un rivetto a un braccialetto in pelle o praticare fori prima di cucire.
Pinza a becco angolatopince bec courbéLa sua punta a becco di cicogna consente di lavorare il filo metallico con precisione.
Pinza per piegare il filo a 90°pince à cambrerLa ganascia in acciaio inossidabile presenta una parte concava triangolare e una parte convessa, che consentono di piegare e curvare un filo o nastri metallici a 90°.
Ideale per realizzare grandi anelli rotondi con piccoli colpi, senza esercitare una pressione eccessiva.
Pinza taglia-tubipince coupe tubeLe ganasce in acciaio inossidabile aiutano a tenere saldamente il tubo o il filo senza schiacciarlo e la fessura centrale permette di far scorrere la lama del seghetto per segare il pezzo.
9. Le pinze di precisione
NomeAspettoUtilizzo
Pinza per perline Brucellepince brucelleQueste piccole pinze con punta flessibile consentono di raccogliere anche le perle più delicate. La perla si incastra nell’incavo rotondo situato nella punta. Grazie alle punte flessibili in fibra, evitano di graffiare le perle.
Schema Quali pinze per quali usi?
Pauline Perles Co
Le pinze Looper possono essere utilizzate con l'acciaio inossidabile?
Le pinze One Step Looper non sono adatte all'uso con l'acciaio inossidabile. Se il filo è molto sottile, si può provare, ma si rischia di danneggiare le pinze.
Sono alle prime armi con il design di gioielli, quindi di quali pinze ho davvero bisogno?
Per cominciare, il trio di strumenti di base è costituito da un paio di tronchesi (per tagliare i fili), pinze a becchi piatti (per aprire/chiudere maglie o anelli e manipolare i componenti) e pinze a becchi tondi (per formare anelli e curve). Anche le pinze multifunzione, come le 3 in 1, sono ottime opzioni per i principianti.
A cosa servono le pinze multiuso?
Permettono di risparmiare tempo e spazio combinando diverse azioni in un unico utensile. Ad esempio, le pinze 3 in 1 consentono di tagliare, piegare e avvolgere senza dover cambiare utensile tra due fasi di lavorazione.
Come si lavora con il metallo o i fili senza lasciare segni o graffi visibili?
Utilizzare pinze con punte in nylon. Il nylon protegge il metallo (rame, argento, gold filled) ed evita di segnare le superfici lisce quando si piega o si torce.
Quali pinze devo usare per tagliare il filo di memoria?
Il filo di memoria è molto duro e può danneggiare le taglierine convenzionali. È essenziale utilizzare una taglierina per filo di memoria (generalmente con ganasce a 90°).
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Pinza multiuso 3 in 1 Eco
OUTIL-226
268 in magazzino
3,36€
Tronchesine Eco
OUTIL-093
17 in magazzino
2,84€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Pinza speciale per formare dei ganci per pendenti x1
8,14€
Pinza punte piatte x1
OUTIL-786
37 in magazzino
5,09€
Pinze per i braccialetti : Bracelet Bending Pliers
11,38€
Pinze per formare asole One Step 2.25mm Looper
OUT-862
158 in magazzino
26,02€
Cesoie da gioielliere - Per tagliare il metallo x1
7,11€
Pinza a doppio cilindro da 35 mm e 25 mm di qualità professionale x1
20,13€
Pinza per incurvare il metallo e realizzare degli anelli DIY X1
22,78€
Le tue domande (24)
Da Albena Antova (31/08/2026 00:33:38)
Bonjour ! Quelle pince dois-je utiliser pour couper un fil d'acier de 0,8 mm ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/08/2026 09:34:36)
Hello, for cutting 0.8 mm steel wire, we recommend the flush cutter shear pliers for memory wire :  OUTIL-026
Da Evelyne (26/08/2026 21:33:34)
Je cherche une pince ou un système pour retirer les boucles d’oreilles qui ont fermoir papillon, je n’ai plus la motricité fine
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/08/2026 08:17:34)
Bonjour, malheureusement nous ne proposons pas d'outil spécifiquement conçu pour retirer des boucles d'oreilles à fermoir papillon. Pour faciliter le retrait, vous pouvez vous aider de deux pinces plates dotées de manches ergonomiques. Elles offrent une prise en main bien plus facile pour maintenir la boucle d'un côté et tirer sur le poussoir de l'autre. Une autre solution très pratique consiste à opter pour des boucles d'oreilles à clips, qui supprime totalement le besoin de manipuler de petits fermoirs.
Da Hamza (09/08/2026 23:33:16)
Bonjour, quelle pince utiliser pour couper du fil 0.81mm (en laiton et en acier inox.) ainsi que les pinces pour travailler le laiton et l'acier inox de manière générale ? Merci
Il nostro esperto Laurence ti risponde (11/08/2026 09:01:47)
Bonjour, les pinces pour fil mémoire sont une bonne option, elles permettent de couper tous les fils comme le laiton et l'acier. Nous vous conseillons ensuite d'avoir une pince ronde et une pince plate pour travailler ces fils ou des pinces parallèles plus haut de gamme qui permettent de travailler les fils avec plus de force.
Da Cecile (09/08/2026 13:36:11)
quelle pince choisir pour couper de l acier inoxydable ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (10/08/2026 16:13:31)
Bonjour, nous vous conseillons d'utiliser une de ces 2 pinces.
Da Parente (02/07/2026 13:09:18)
Quale attrezzatura comprare per iniziare a fare collane di perle
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/07/2026 18:02:43)
Buongiorno, vi consiglio di utilizzare inizialmente delle pinze di base, come le pinze piatte, tonde e da taglio: sono le pinze indispensabili quando si inizia a realizzare gioielli.
Da Valerie (pubblicato su : 04/06/2022 )
je debute dans la creation de bijoux en fils metal, alu etc... et bien c est super cela me permets d utiliser comme il faut les outils acheter, car je suis autodidacte.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [05/04/2026]
