5 Recensioni
Pinze Wire Twist
Beadalon
Codice : OUTIL-477
Pinze Wire Twist
Filo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 mFilo morbido mm. 0.81 di Gold filled x 1 m
40,26 €
38,22 €
Filo morbido mm.1 di Gold filled x 1 mFilo morbido mm.1 di Gold filled x 1 m
64,05 €
60,79 €
Filo tondo in ottone da 0,6 mm, grezzo, con trattamento anti-ossidazione, x 10 mFilo tondo in ottone da 0,6 mm, grezzo, con trattamento anti-ossidazione, x 10 m
Filo Ottone tondo 1 mm grezzo x4 m
Filo malleabile  in Argento 925 rotondo 0.8 mm x 1m
20,23 €
Pinze
Le tue domande (4)
Da Christelle (04/06/2020 17:32:21)
Sérieux ??!!! Vous nous prenez pour des malabars ou quoi ????!!!!! Tout d'abord, La pince est arrivée en-glu-ée de graisse !!! Et on comprends pourquoi !!! Il a déjà fallu être 3 pour la débloquer ! Ensuite, inutilisable tant qu'on n'a pas réussi à refermer la pince dans le cran qu'il faut baisser. Je fais comment si je dois déjà utiliser mes 2 mains pour la fermer ?? Je descends le cran avec mon orteil ? À votre avis, le droit ou le gauche ????
Conclusion : impossible de vous dire si elle fonctionne bien puisque impossible de fermer et descendre le cran en même temps -> i-nu-ti-li-sa-ble, aucun 《 + 》, que des 《 - 》
Il nostro esperto ti risponde (04/06/2020 22:35:00)
Effectivement cette pince n'est pas un outils conçu à la base pour les loisirs créatifs. Plutôt pour les malabars qui travaillent le fil de cuivre industriel.
Voiçi une video (en anglais) qui devrait vous aider.
Da Anonyme (21/09/2019 09:27:57)
Après lecture des avis du coup j'hésite, cette pince est défectueuse? Est elle vraiment efficace? Et fiable?
Il nostro esperto ti risponde (23/09/2019 09:55:52)
Elle n'est pas défectueuse et parfaitement fiable. C'est juste que l'usage est un peu déroutant donc certaine personne ont du mal au début. Il faut bien regarder la video.
Da Laure (07/02/2019 11:46:51)
Achetée il y a une quinzaine de jours, je n'avais pas encore eu l'occasion de l'essayer ... déjà très difficile à ouvrir (j'ai eu besoin de la force de mon mari), impossible de tirer sur l'arrière ensuite, on dirait qu'elle est bloquée. Du coup rien ne tourne forcément J'ai également besoin de mes 2 mains pour la fermer car elle est très dure, est-ce normal ? car du coup ce n'est pas pratique
En tout cas impossible pour l'instant de m'en servir
Da Mariela (06/04/2016 12:37:27)
La pince ne fait aucune rotation. J'appuie vers le bas sur la partie en métal au milieu de la pince pour bloquer, mais quand je tire la pince ne tourne pas. Est-ce -que je m'y prends mal ou la pince est défectueuse? J'aurais acheté la marque "Beadalon".
J'ai perdu mon argent!
Il nostro esperto ti risponde (06/04/2016 18:39:06)
Réponse : je pense que votre pince est fonctionnelle.
Voici 2 vidéos qui vont vous aider :
https://youtu.be/CU-NAX7vwfY
https://www.youtube.com/watch?v=nVcJK_bZnt8
La tua recensione (5)
Da Wilma (pubblicato su : 01/07/2021 , acquistato su : 28/06/2021)
Des commentaires négatifs assez catégoriques, je l'ai tout de même acheté et heureusement !
L'outil arrive plein d'huile oui, mais c'est pour garder les rouages fluides, un coup de chiffon et c'est bon
Concernant l'utilisation je suis d'accord que ce n'est pas évident aux premiers abords
J'ai regardé la vidéo dont le lien est en commentaires et en 15 minutes j'ai appris à l'utiliser correctement. Je précise que je suis une femme de 60 kilos, il faut juste prendre le temps de comprendre comment ça fonctionne et ne pas partir avec des aprioris ! C'est un outil qui me sera très utile merci
Il nostro esperto ti risponde (02/07/2021 09:40:08)
Bonjour Wilma, merci pour votre retour positif, nous sommes ravis de votre satisfaction concernant cette pince
Da PASCALE (pubblicato su : 20/09/2021 , acquistato su : 23/08/2021)
Je suis très satisfaite de mon achat. Très facile d’utilisation ( bien regarder la vidéo)
Da Véronique (pubblicato su : 12/11/2023 )
Très déçue par cette pince à torsader : a marché 2 fois puis à cassé...
Il nostro esperto ti risponde (13/11/2023 11:12:39)
Bonjour, nous sommes navrés pour ce désagrément, nous allons informer notre fournisseur
Da Sandrine (pubblicato su : 08/07/2021 , acquistato su : 25/05/2021)
Très bon outil, efficace et rapide, très facile à utiliser. J'ai bien fait de ne pas écouter les avis négatifs. Au départ j'ai utilisé un fil seul, ça ne fonctionne pas et je suis ensuite allée voir la vidéo, à utiliser avec 2 fils qui se torsades l'un avec l'autre. La pince se débloque facilement.
Je vais faire de belles créations. Merci
Da Christelle (pubblicato su : 05/06/2020 , acquistato su : 27/05/2020)
Merci pour la vidéo, mais je sais me servi de You Tube, comme je sais me servir de cette pince. Le problème ne vient pas du fil de cuivre ou d’un autre, le problème vient de la pince. Baignant dans la graisse et Surtout, bloquée. Et je suis quand même allée voir la vidéo que vous me proposiez, votre malabar a l’air de bien peiné !
