Lasciatevi conquistare da questo set di 3 pinze per gioiellidi ottima qualità:
- una pinza piatta
- una pinza a punta tonda
- una pinza tagliente
Queste pinze per gioielli sono strumenti indispensabili per la creazione di bigiotteria fai da te.
Nelle schede tecniche vi spieghiamo le basi della creazione di gioielli di bigiotteria fatti a mano.
Ad esempio, quale pinza utilizzare, come aprire gli anelli o ancora come realizzare scritte con filo gold filled.
Queste 3 pinze sono dotate di molla.
Lunghezza delle pinze: circa 12 cm
Lunghezza della testa della pinza tagliente: circa 13 mm
Lunghezza della testa della pinza piatta: circa 19 mm
Lunghezza della testa della pinza tonda: circa 27 mm
Vendute in confezioni da 3 pezzi
Set di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
Perles & Co
Codice : OTL-580
Stock: 1403
Spese di spedizione offerte a partire da 50€
15 giorni lavorativi dalla consegna per effettuare un reso merce
Supportare un'azienda francese che rispetti gli standard europei
Contatta il nostro Servizio Clienti tramite la nostro formulario di contatto
Lunghezza
12,00cm
Cina
Venduto in lotti
Organizer da tavola : Beading Station
41,69 €
Tool Dip - ToolMagic x59 ml
14,54 €
Scaffalatura in legno per pinze - Wood Plier Stand
8,64 €
Filo semi-duro diamantato 0.76 mm in Gold filled x 1m
43,21 €
40,97 €
Filo flessibile rotondo da 0,8 mm - Acciaio inox 304L oro x4m
7,11 €
7,02 €
Le tue domande (4)
Da Lola (03/09/2026 09:10:22)
La pince coupante permet-elle de couper la « Chaîne maille Rectangle 4 mm en Acier inoxydable 316L Doré x50cm - CHR-526« ?
1 risposta
Mostrare le risposte
Da Giorgia (06/06/2025 13:42:20)
Di quale materiale sono queste pinze?
1 risposta
Da isabelle (23/04/2024 15:25:59)
bjr , le kit de 3 pinces à bijoux de qualité professionnelle réf : otl-580 , au prix de 9 euros est-il compatible pour une pratique de débutant ?
1 risposta
Da Anne (22/07/2023 12:15:09)
Vendez vous des embouts nylons compatibles avec la pince plate et la pince ronde de ce kit ?
Merci d'avance pour votre retour
1 risposta
La tua recensione (7)
(pubblicato su : 19/06/2024 , acquistato su : 10/06/2024)
J'ai longtemps hésité avant d'acheter ce kit de pinces, car le prix me faisait douter de leur qualité. Je les ai finalement choisies car je suis débutante et ces pinces étaient plébiscitées par le site Perles&Co. De plus leur petite taille et leur légèreté m'attiraient car j'ai de petites mains.
Malheureusement, la pince coupante ne coupe vraiment rien (même pas du fil 0,5mm nylon élastique ou type C-Lon, ni du papier), et la pince plate a une "mâchoire" un peu granuleuse, je crains qu'elle ne raye. Je n'ai pas eu d'usage de la 3e pince pour le moment.
Je mets quand même 2* car leur prise en mains est bonne pour moi.
(pubblicato su : 17/10/2026 , acquistato su : 02/10/2026)
J’ai malheureusement acheté ce produit sans consulter les avis. Alors je confirme : la pince coupante ne sert absolument à rien, de quelle qualité professionnelle peut-on parler?! Et c’est celle-ci qui m’a intéressée le plus , du coup grosse déception…
(pubblicato su : 26/10/2024 , acquistato su : 30/08/2023)
Une bonne prise en main surtout quand on a de petites mains mais la pince coupante ne coupe rien, décevant....le reste est correct
(pubblicato su : 29/05/2020 , acquistato su : 23/11/2019)
Ces pinces sont parfaites pour confectionner les sautoirs, bracelets, très pratiques et résistantes.
(pubblicato su : 28/10/2019 , acquistato su : 14/09/2019)
Conforme à mes attentes.
