Realizzate i vostri gioielli con precisione grazie a questo kit di 5 pinze professionali per gioielli in acciaio inossidabile, indispensabili per aprire e chiudere gli anelli, incastonare le chiusure, attorcigliare i fili e maneggiare con facilità i piccoli componenti durante le vostre creazioni fai da te.
Ciascuna di queste pinze è destinata a un uso specifico nella creazione di gioielli, il che rende questo set completo per lavorare in modo efficiente. Questo kit comprende 5 pinze per gioielli con funzioni complementari: una pinza piatta, una pinza tonda, una pinza tagliente, una pinza a becco angolato e una pinza 2 in 1 (piatta e tagliente). Le pinze sono in acciaio inossidabile.
A cosa servono le pinze per gioielli?
Questi strumenti per la creazione di gioielli consentono di eseguire le operazioni più comuni: aprire e chiudere anelli di giunzione, utilizzare Schiaccini su filo intrecciato, tagliare filo metallico, formare anelli su chiodini a testa o spilli ad occhiello, oppure lavorare in spazi ristretti grazie alla pinza a becco angolato. Che si tratti di montare una collana, assemblare maglie o rifinire un paio di orecchini, queste pinze si adattano alla maggior parte delle situazioni che si presentano nella creazione fai-da-te di gioielli.
Qualunque sia il vostro livello, sono disponibili risorse per accompagnarvi nelle vostre creazioni. Schede tecniche spiegano le basi della creazione di bigiotteria e tutorial vi guidano nelle vostre creazioni. Sono inoltre disponibili consigli pratici su tecniche come la lavorazione del filo, l’applicazione di chiusure o la realizzazione di connettori.
Queste 5 pinze sono dotate di molla.
Lunghezza delle pinze: circa 13 cm
Lunghezza della testa della pinza tagliente: circa 16 mm
Lunghezza della testa della pinza piatta: circa 30 mm
Lunghezza della testa della pinza tonda: circa 26 mm
Lunghezza della testa della pinza angolata: circa 25 mm
Lunghezza della testa della pinza piatta/tagliente: circa 28 mm (dimensione della parte tagliente: circa 5 mm)
Vendute in confezioni da 5 pezzi
