Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino
Fatto da :Julie
Pubblicato il :22/06/2026
Tempo :2h30
Prezzo :29,02€
Come creare un ciondolo per borsa a tema marino?
Scoprite questo tutorial ideato dalla nostra partner ju_lillu per realizzare un magnifico portachiavi quadrato con intreccio di perline a forma di cavalluccio marino, una creazione di tendenza perfetta per gli appassionati di gioielli fai da te e di attività creative. Grazie alla tecnica del peyote dispari con perline Miyuki Delica 11/0, imparerete a creare un accessorio fatto a mano colorato e personalizzato.
Questo tutorial di intreccio con perline è ideale per i principianti. Imparerete a utilizzare le perline Miyuki Delica 11/0, il filo Fireline e un ago da perline per creare un motivo a forma di ippocampo perfetto per quest’estate. Questo portachiavi in perline può anche essere trasformato in un ciondolo da borsa.È il regalo perfetto per sfoggiare uno stile ultra trendy quest’estate.
Il motivo a ippocampo affascina con il suo stile marino e bohémien. Questo progetto fai-da-te di gioielleria permette di sviluppare la propria creatività realizzando un pezzo unico ispirato all’oceano e alle vacanze estive.
In questo tutorial troverete tutte le spiegazioni dettagliate e uno schema illustrativo. Che siate alla ricerca di un’idea creativa con le perle o di un tutorial per un portachiavi fai da te, questo progetto creativo è perfetto!
Crea subito il tuo portachiavi con motivo a ippocampo in perline Miyuki e dai libero sfogo alla tua immaginazione con questa attività creativa di tendenza.
Se seguite questo tutorial, vi invitiamo a condividere la vostra creazione sui social network taggando Perles & Co nel vostro post. Adoriamo vedere le bellissime creazioni che realizzate! Pronti, pinze alla mano, create!
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 1
Eseguite la tecnica di intreccio peyote dispari. Iniziate infilando 15 perle, alternando il verde e il blu, su un filo lungo circa 1m20.
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 2
Per ottenere un effetto “angolo arrotondato”, iniziate a lavorare la seconda riga dello schema.
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 3
Una volta intrecciata la seconda riga, ripassate sulla parte inferiore dell’intreccio con il colore del contorno, quindi proseguite seguendo lo schema verso l’alto nel classico stile peyote dispari.
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 4
Verso la fine della tessitura, lasciate un foro nell’intreccio, aggirando quel punto con il filo secondo lo schema qui a fianco. Ciò consentirà all’intreccio di inserirsi correttamente nello stampo per la resina.
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 5
Infilate 3 perle per chiudere il buco nell'intreccio, quindi completate l'intreccio come di consueto. Riportate i fili all'interno per completare l'intreccio.
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 6
Facoltativo: inserire l'intreccio nell'apposito alloggiamento dello stampo.
Tappa 7
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 7
Facoltativo: preparate una piccola quantità di resina. Non dimenticate di indossare i guanti protettivi. Mescolando 10 ml di componente A e 5 ml di componente B, otterrete una quantità di resina sufficiente a riempire circa 8 cavità con le trame. Non esitate quindi a prevedere di riempire anche altre cavità dello stampo.
Tappa 8
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 8
Facoltativo: lasciate asciugare la resina per il tempo indicato. Se scegliete un colore trasparente per lo sfondo, come in questo caso, una volta immerso nella resina diventerà molto trasparente e all’interno delle perle potrebbero formarsi delle minuscole bollicine. Se desiderate evitare questo effetto, scegliete piuttosto un colore opaco per lo sfondo.
Tappa 9
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 9
Facoltativo: Sformare l'intreccio. È possibile lasciarlo asciugare ancora per qualche ora fuori dallo stampo, in modo che la resina si solidifichi completamente.
Tappa 10
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 10
Facoltativo: per rimuovere i bordi sporgenti dalla superficie superiore della resina, è possibile levigare leggermente la trama con della carta vetrata oppure tagliarli con delicatezza con un taglierino. Non esitate inoltre a levigare gli angoli per smussarli.
Tappa 11
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 11
Facoltativo: se desiderate migliorare ulteriormente la finitura, è possibile applicare un ultimo strato sottile di resina UV sulla superficie da cui avete appena rimosso i bordi.
Tappa 12
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 12
Raccogliete tutti gli elementi necessari per assemblare il portachiavi: il tessuto, la catenella, le perline e i ciondoli, i chiodini e le pinze.
Tappa 13
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 13
Tagliate un pezzetto di catena lungo circa 5 cm. Fate passare questo pezzetto di catena attraverso il foro lasciato nell'intreccio. Chiudete il pezzetto di catena con un anello.
Tappa 14
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 14
Preparate i ciondoli da infilare sui chiodini: infilate la perla su un chiodino, formate un anello con una pinza e, se necessario, tagliate la parte in eccesso del chiodino con una pinza tagliafili. Le perle in ceramica possono avere un foro molto grande e passare attraverso il perno. In questo caso, potete semplicemente inserire prima una perlina rocaille per fissare quella in ceramica.
Tappa 15
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 15
Infilate alcune perle Miyuki abbinate al colore dell'intreccio su un perno per creare un richiamo con l'intreccio.
Tappa 16
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 16
Unite tutti i ciondoli a pezzi di catena di diverse lunghezze. Ad esempio, potete prendere un pezzo di circa 2 cm, uno di 3,5 cm e uno di 5 cm.
Tappa 17
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 17
Agganciate questi 3 pezzi di catena alla catena che avete posizionato sull'intreccio.
Tappa 18
Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino : Tappa 18
Infine, inserisci questa catenella nel portachiavi.
Schema Portachiavi quadrato con tecnica peyote dispari, motivo a cavalluccio marino
Julie
 Julie - Ju_lillu
Salut, moi c'est Julie ! J'ai découvert les perles Miyuki en 2023, et depuis je suis passionnée par le monde des perles ! J'aime beaucoup créer des tissages, et les décliner sur pleins de format, certains petit et d'autres beaucoup plus grands. Depuis peu, j'ai également découvert les techniques de broderie de perles, comme le crochet de Lunéville ou le crochet Aari, et j'expérimente ces techniques pour réaliser des tableaux composés principalement de perles.
Ciondolo da borsa con pendente ricamato
Tessitura 3D multi-tecnica del pesce
Borsa gioiello Stellano
Borsa estiva fai da te grigri con conchiglie
Borsa Isaée® gioielli
Ciondolo D'Cybèle con perle Arcos e Minos
Ciondolo Oh Belle con perline Arcos
Perline Quartzo Rosa mm. 10 x5
SP-043
43 in magazzino
1,43€
Miyuki Delica 11/0 DB0234 - Baby Pink Ceylon
DB-0234
144 in magazzino
Miyuki Delica 11/0 DB1808 - Dyed Fuschia Silk Satin
3,36€
MR08/4202
38 in magazzino
Forte richiesta
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB1536-1 - Opaco Light Mint Ceylon x8g
2,95€
Miyuki Delica 11/0 DB0661 - Dyed Opaque Bright Purple x8g
2,65€
Miyuki Delica 11/0 DB0747 - Mat Transparent Aqua
2,95€
Catena forzatina specchio 1.6 mm Acciaio inox Dorato 316L x 50cm
Chiodini a testa sferica 30x0,7 mm - Acciaio inox 304L dorato x10
Perlina pesce in ceramica 10x19 mm - Rosa x1
CERAM-817
388 in magazzino
0,40€
Anelli aperti 3x0,6 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
1,73€
Perle di conchiglia in ceramica 14 mm - Beige - Marrone screziato x4
1,22€
Subtotale : 29,50€
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11003 in magazzino
Pinza per formare un anello Looper One Step 1,5 mm - destre x1
26,02€
Kit Resina Cristal 150 ml
OUTIL-617
53 in magazzino
14,24€
Stampo silicone 12 forme geometriche pendenti - resina bi-componente
11,49€
Resina UV led Cleopatra - UV Glass x25gr
ATT-895
97 in magazzino
14,24€
Mini lampada UV-LED Cleopatra per resina UV'GLASS - 24W - Nero x1
26,23€
Subtotale : 105,53€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/06/2026]
