Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate
Fatto da :Aurore Perles Co
Pubblicato il :10/06/2026
Tempo :20 minutes
Prezzo :20,51€
È facile creare un braccialetto marino fai da te leggero e colorato ispirato ai tesori dell'oceano. Questo tutorial facile da seguire vi guida attraverso il processo di assemblaggio di Perle di vetro, Ciondoli marini e cordoncino intrecciato per personalizzare i vostri gioielli estivi.
Come si crea un braccialetto marino colorato con ciondoli e cordoncino intrecciato?
Con il ritorno del bel tempo, nasce naturalmente il desiderio di creare gioielli leggeri e colorati. Questo tutorial sul braccialetto marino fai da te vi mostra come realizzare un pezzo estivo pieno di carattere, ispirato ai tesori dell'oceano, ideale da portare al polso per tutta l'estate o da regalare a mano.
Questo modello fa parte della nostra collezione Odyssée Perla, disegnata intorno almondo del mare in colori vivaci ed estivi. In programma: Perle di vetro dalle tonalità tenui, alcuni tocchi perlati, Ciondoli ispirati al mare e finiture dorate per un look caldo e raffinato. Il cordoncino intrecciato completa il look con una semplice e rilassata atmosfera marina.
Questo braccialetto fai da te è accessibile sia ai principianti che ai designer più esperti. Le tecniche utilizzate - infilare il cordoncino, aggiungere i Ciondoli, rifinire con le Perle - sono facili da padroneggiare e costituiscono una buona base per i vostri futuri progetti di gioielleria.
Potete giocare con i colori e le forme delle perle di vetro, scegliere altri Ciondoli in acciaio non estensibili, optare per le altre Perle in acciaio inossidabile o variare il colore del cordoncino per soddisfare i vostri desideri di stratificazione. Ogni versione sarà unica: questo è lo spirito dei gioielli artigianali fai da te. Se siete alla ricerca di un braccialetto marino fai da te, di un gioiello estivo originale o di un regalo personalizzato a basso costo, questo tutorial fa per voi. Seguite i passaggi qui sotto e lasciate che l'ispirazione fluisca.
Condividete le vostre creazioni su Instagram, TikTok o Facebook @PerlesAndCo: non vediamo l'ora di vederle!
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 1
Tagliate circa 30 cm di filo, quindi bruciate leggermente le estremità con un accendino per facilitare l'infilatura delle perle in seguito.
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 2
Preparate i due ciondoli
Aggiungete un anello aperto al ciondolo rotondo irregolare utilizzando due pinze.
Infilate quindi la perla a forma di pesce su un perno, poi formate un anello utilizzando una pinza per anelli o due pinze.
Se è la prima volta che eseguite questa fase, potete fare riferimento a questa scheda tecnica: Come formare un anello su un perno o un'asta per gioielli
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 3
Infila poi le perle come preferisci. Per facilitare l’infilatura delle perle sul filo, avvolgi un pezzetto di nastro adesivo attorno all’estremità del filo per evitare che si sfilacci. Scoprite questo trucco in video nella nostra scheda tecnica: 4 consigli per infilare le perle su un filo che si sfilaccia.
In questo caso abbiamo seguito questo ordine: 1 perla a disco Heishi, 1 perla rettangolare imitazione perla d’acqua dolce, 1 perla a disco Heishi, 1 perla a conchiglia a forma di chiocciola, il ciondolo rotondo irregolare, 1 perla rettangolare imitazione perla d’acqua dolce, la perla a rombo rosa e bianca, 1 perla rettangolare imitazione perla d’acqua dolce, 2 perle a disco Heishi, la perla a tubo rettangolare con motivo a cuore, 1 perla a disco Heishi, 1 perla a forma di conchiglia di lumaca, 1 perla rettangolare imitazione perla d’acqua dolce e 1 perla a disco Heishi.
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 4
Inserite il ciondolo a forma di pesce subito prima delle due perline Heishi a forma di disco.
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 5
Fate un nodo cappuccino su ciascun lato per fissare le perle al cordoncino.
Potete seguire questa scheda tecnica:
Come fare un nodo capuccino
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 6
Infilate la perlina di bloccaggio che fungerà da chiusura regolabile.
Per sicurezza, fate poi un nodo stretto a ciascuna estremità del filo.
Tappa 7
Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate : Tappa 7
Complimenti, il tuo braccialetto a cordoncino è pronto!
Schema Braccialetto di cordoncini e ciondoli: un colorato gioiello fai-da-te per l'estate
Aurore Perles Co
Projets
Styles
Collections de bijoux
Braccialetto a cordoncino con ciondoli
Braccialetti con perline rotonde in resina
Chiodini a testa piatta 50x0.7 mm - Acciaio inossidabile dorato 304 x6
2,65€
Perlina tubolare rettangolare 7x3 mm cuore Acciaio inox 316L dorato x1
1,12€
Anelli aperti 4x0,5 mm - Acciaio inossidabile 316L Dorato x100
1,73€
7 mm Perle di conchiglia di lumaca - Acciaio inox 304 oro x4
2,84€
Subtotale : 20,85€
Pinze per formare asole One Step 2.25mm Looper
OUT-862
258 in magazzino
26,02€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
Subtotale : 38,72€
Perla di vetro per pesci 20x13 mm - Trasparente - Bianco x1
0,92€
Perla di vetro per pesci 20x13 mm - Verde - Azzurro x1
0,92€
Perla di vetro per pesci 20x13 mm - Marrone - Verde chiaro x1
0,92€
Perla di vetro per pesci 20x13 mm - Prugna - Nero x1
0,92€
Perla di vetro a forma di pesce 20x13 mm - Blu turchese - Nero x1
0,92€
La tua recensione (2)
Da Marie (pubblicato su : 18/07/2026 )
j'ai eu un problème pour enfiler les perles j'ai dû changer de méthode avec un fil plus fin et encore il a fallu que j'agrandisse les trous.
Il nostro esperto Aurore ti risponde (20/07/2026 14:07:46)
Pour faciliter l'enfilage des perles sur le cordon, enroulez un petit morceau de scotch autour de son extrémité. Retrouvez cette astuce en vidéo dans notre fiche technique : 4 astuces pour mettre des perles sur un fil.
Da Cindylu (pubblicato su : 03/07/2026 )
Fácil y muy lindo. Gracias, Aurore! xoxo
Il nostro esperto Aurore ti risponde (03/07/2026 14:24:46)
¡Con mucho gusto! 🥰 ¡Muchas gracias a ti por tu comentario! Nos alegra mucho que te haya gustado. 💕
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/06/2026]
