Date vita alla vostra bigiotteria colorata con questa perlina di vetro a forma di pesce con un affascinante motivo a pois, disponibile in una tavolozza di colori nudo, rosa corallo fluorescente e bianco per creazioni fuori dagli schemi.
Questa perla di vetro ha la forma di un pesce stilizzato, ornato da un motivo a pois in rilievo che le conferisce carattere. La palette di colori combina il discreto beige nudo, il rosa corallo e il bianco sporco per un insieme giocoso ed estivo. Il foro passante consente di infilare facilmente il filo o il cordoncino. Misura 20 mm di lunghezza e 13 mm di larghezza.
Come utilizzare questa perlina pesce
Questa perlina di vetro fantasia si presta a molti progetti di bricolage. Infilatela in una collana colorata, oppure abbinatela a un cordoncino cerato o a un filo di nylon per una composizione in stile marinaro. È perfetta anche per un braccialetto estivo che combina perline, perle di legno o conchiglie. Per orecchini originali, montatelo su un perno a testa larga e appendetelo a un orecchino creolo per un effetto grafico e leggero. È adatto sia per le creazioni dei bambini che per i gioielli casual degli adulti.
Per essere sicuri di ottenere i migliori risultati, controllate che la testa del chiodo sia abbastanza larga da contenere la perla senza passare attraverso il foro.
Che siate alle prime armi con i gioielli fai da te o che abbiate già una certa esperienza, ci sono risorse disponibili per aiutarvi. I tutorial passo-passo coprono un'ampia gamma di tecniche, tra cui l'assemblaggio dei fili, l'uso delle pinze per gioielli, la scelta dei fermagli giusti per ogni tipo di creazione e l'assemblaggio di più elementi sullo stesso pezzo. Sono inoltre disponibili schede tecniche per rispondere alle domande più comuni e per aiutarvi a progredire al vostro ritmo.
Ogni perla è unica e le dimensioni e il diametro del foro variano di qualche millimetro!
Specifiche tecniche:
Lunghezza: 20 mm
Larghezza: 13 mm
Spessore: 5,4 mm
Diametro interno del foro: 1 mm
Venduto singolarmente
