Formare un anello su un chiodo o uno spillo da gioielleria
Pubblicato il :22/10/2021
I chiodini per gioielli, essenziali per la creazione di bigiotteria, sono di diversi tipi: a testa sferica, a testa piatta, a testa tonda e a testa di costume, ognuno con un uso specifico. Sceglieteli in base al materiale, al colore e al diametro delle Perle, per garantire una tenuta sicura. Per un utilizzo ottimale, scegliete i chiodi giusti per le vostre creazioni e padroneggiate le tecniche di chiusura per fissare i vostri gioielli.
Le borchie per gioielli, note anche come gambi, sono elementi essenziali per la creazione di bigiotteria. Possono essere utilizzate per fissare le perle a una catena, per creare pendenti e Ciondoli o per creare bellissimi orecchini pendenti.
Quando si tratta diimparare a creare gioielli, è sempre una buona idea averli nella propria cassetta degli attrezzi.
Quali chiodi per gioielli scegliere?
Esistono quattro tipi di chiodi per gioielli:
Questi chiodi sono disponibili in diversi materiali, tra cui argento 925, acciaio inossidabile, ottone, placcato oro e riempito d'oro. L'acciaio inossidabile è il più resistente alla torsione, quindi per lavorarlo avrete bisogno di buone pinze.
Scegliete i chiodi in base al materiale e al colore dei vostri gioielli, ma anche in base al diametro del foro delle vostre Perle.
Fate attenzione che il chiodo passi senza incontrare ostacoli e che la testa fermi la Perla (e non la attraversi!).
Come si usano gli spilli per gioielli?
Per creare Ciondoli e pendenti si possono usare Chiodini Pallina, Chiodini Pallina e Chiodini Fantasia. Si infilano una o più Perle e si forma un anello per attaccare il Ciondolo al gioiello.
Le borchie a testa tonda sono perfette per creare dei distanziatori, perché hanno già un'asola su un lato. Basta infilare le perle e formare un secondo occhiello prima di attaccarle al gioiello (3:54 del video).
Ci sono due modi per fare un cappio con un chiodo o uno spillo: fare un cappio semplice (1:10 del video) o fare un cappio a coda di cavallo (2:09 del video).
L'occhiello a coda di cavallo ha una tenuta migliore ed è più indicato per i gioielli che possono essere soggetti a sollecitazioni.
Nel nostro video, Tiffanie mostra le due tecniche.
Quale attrezzatura devo usare per formare i cappi su una borchia di bigiotteria? Vi serviranno pinze 3 in 1 (in alternativa, pinze a punta tonda e tronchesine funzionano altrettanto bene),un chiodo o una barra di metallo (alluminio, acciaio inossidabile, ottone, rame, ecc.) e unao più perle a vostra scelta.
Come si fa un cappio semplice?
Scoprite di seguito come realizzare un cappio semplice su un chiodo da gioielleria o su una spilla da gioielleria.
Formare un anello su un chiodo o uno spillo da gioielleria : Tappa 1
Infilare la perlina sul chiodo.
Formare un anello su un chiodo o uno spillo da gioielleria : Tappa 2
Piegare il chiodo con le pinze in modo che faccia un angolo retto (90°) dalla perlina. Lasciare circa 1 cm per un anello di medie dimensioni.
Formare un anello su un chiodo o uno spillo da gioielleria : Tappa 3
Tagliare e avvolgere l'asta intorno alle estremità rotonde nella direzione opposta all'angolo retto.
Formare un anello su un chiodo o uno spillo da gioielleria : Tappa 4
Stringi la fibbia in modo che sia ben chiusa con la parte piatta della pinza 3 in 1. In questo modo, hai una bella fibbia che ora puoi attaccare a una catena o a un braccialetto.
Schema Formare un anello su un chiodo o uno spillo da gioielleria
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Pinza multiuso 3 in 1
OUTIL-336
6,31€
Tronchesina
OUTIL-469
28 in magazzino
7,11€
Subtotale : 15,75€
Elenco dei prodotti utili
Chiodino in Argento 925 mm. 60x0.8 x1
ARG-061
1,01€
Spillo con testa tonda Argento 925 mm. 18x0.6 x10
5,70€
Chiodino testa fiore mm. 50x0.5 Dorato con oro fino x10
4,06€
Spilli testa lancia 36x0,7 mm oro rosa x10
ACC-584
1,01€
Spilli testa spirale 46x1mm Placcatura argento fino x10
2,54€
Chiodini testa pallina mm. 38x0,5 in Gold filled x10
10,98€
Chiodino con testa piatta mm. 44x0.6 in Gold filled x10
13,02€
Chiodini occhiello 22x0.6 mm - Gold filled x10
7,63€
Le tue domande (3)
Da cheyenne (23/08/2026 00:25:12)
Bonjour , pourriez vous me donner la référence des perles s il vous plaît. Mercii
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/08/2026 08:34:01)
Bonjour, cette couleur n'est plus disponible, les perles les plus proches sont les perles rondes PureCrystal 5000 4 mm - Mint Alabaster
Da Maelys (31/01/2026 14:49:58)
J'ai acheté une pince ronde chez vous par contre je sais pas si c'est normal mais les deux mâchoires ne sont pas parallèles
Il nostro esperto Lucie ti risponde (02/02/2026 09:03:21)
Bonjour, je vous invite à contacter notre service client en joignant une photo illustrant le problème rencontré avec la pince. merci
Da REAL (30/06/2022 10:18:41)
bonjour, quel diamètre pour le clou tête plate pour la fabrique de boucles d'oreille en perles
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (01/07/2022 12:32:23)
Le diamètre de la tête et de la tige est à choisir en fonction de la perle à insérer dessus. Sachez que plus le clou est épais moins il sera malléable. Le type souple ou dur est indiqué dans la fiche produit. Si rien n'est indiqué ils sont généralement entre les deux. Sachez aussi que les clous en acier inox sont, du fait de la rigidité du métal, très durs à former.
La tua recensione (5)
Da Claire (pubblicato su : 27/04/2011 )
Merci pour tous vos conseils. Nous en ferons bon usage !
Da Françoise (pubblicato su : 28/06/2013 )
bonjour, je suis un peu perdu parmi tous ces clous! pour faire une boucle les souples sont-ils mieux que les durs? les souples risque-t-ils de s\'ouvrir? les durs de casser? merci de m\'éclairer. Frani
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (28/06/2013 16:53:41)
Les souples sont plutôt utilisés pour réaliser des breloques avec juste une perle. Les durs sont plutôt utilisés pour réaliser des pendants, le côté rigide permet une bonne tenue du pendentif.
Da Laetitia (pubblicato su : 14/05/2014 )
Bonsoir,
Pour mettre des perles de rocailles sur un clou vous me conseillez plutot souple ou dur ?
Merci de votre réponse
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (15/05/2014 09:26:13)
Pour ce type de réalisation, je vous conseille d\'utiliser les clous durs.
Da Florence (pubblicato su : 05/11/2018 )
bonjour,
est ce que vous ne vendez pas des perles de couleurs déjà montées sur clou plat avec anneau telles que vous les présentez sur ce tuto ? merci pour votre réponse.
Florence
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (06/11/2018 13:16:27)
Bonjour Florence,
Non désolé nous n\'en vendons pas.
Cordialement.
Da Anonyme (pubblicato su : 25/11/2017 )
Bonjour
Je souhaite créer des pendules de radiesthésie, de quelle matériaux ai-je besoin?
Cordialement
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (27/11/2017 09:36:52)
C\'est un sujet très pointu sur lequel nous avons peu de connaissances. Pensez-vous à un pendule en pierres gemmes ? Nous avons des pendentifs en pierres gemmes ici : https://www.perlesandco.com/Pierres-gemmes-Pendentifs-c-2626_67_300.html Vous pourrez ensuite le faire pendre avec une chaîne en argent 925 : https://www.perlesandco.com/Chaines-Argent-925-c-3861_784_785.html avec les anneaux ouverts en argent 925 correspondants.
Cordialement,
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/10/2021]
