Nodo del cappuccino
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :08/03/2024
Il nodo cappuccino, noto anche come "nodo a coda di scimmia", è un nodo semplice da realizzare, ideale per creare bracciali e collane. Utilizzate il filo di giada, il nylon intrecciato o il filo di Linhasita per realizzare nodi a scorrimento regolabili. Un consiglio pratico è quello di utilizzare un tubo di carta per aiutare il filo a passare attraverso le asole.
Come si realizza un nodo cappuccino per gioielli?
Scopri in questo video come realizzare un nodo cappuccino per un braccialetto.
Molto semplice da realizzare, questo nodo ? un nodo stopper o un nodo per fissare un moschettone.
Vi consigliamo di fare questo nodo confilo di nylon elastico ma anche con filo di cotone e filo di cuoio . Puoi fare il nodo cappuccino sul grillo .
Nel video spieghiamo altre tecniche di nodo: ad esempio come fare un nodo scorrevole , come fare un nodo doppio grande con un nastro o come fare un nodo da chirurgo con filo elastico .
Prendete un filo e piegatelo a metà.
Fai un cappio intorno al tuo dito indice.
Passare le estremità dei fili attraverso l'anello una volta e poi una seconda volta.
Tirate per formare il vostro nodo cappuccino.
Formare un cerchio con il braccialetto. Fate un nodo alla cappuccina su un lato usando il tubo. Questa volta, dovete avvolgere il tubo intorno al filo su cui scorrerà il nodo. Terminate il nodo e stringete. Poi fate lo stesso sull'altro lato. Provate il braccialetto e regolate la posizione dei nodi.
Tagliare il pezzo di filo a meno di 1 mm dal nodo, quindi fonderlo con un accendino o un bruciafilo. Assicurarsi che il pezzo di filo sia fuso sul nodo.
Schema Nodo del cappuccino
Filo nylon trecciato mm. 1 Rose Peach x m. 3
FC-1193
72 in magazzino
1,43€
Palline 4 mm Argento 925 Dorato con oro fino x25
11,69€
Subtotale : 21,15€
Thread Zap
OUTIL-039
116 in magazzino
10,67€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
21 in magazzino
7,11€
Aghi a occhio riformabili 6,4 cm - Extra fini - Acciaio inox x4
4,06€
Subtotale : 21,84€
Colla vinilica Vinyl'école Cléopatre per Slime e lavori manuali x 100gr
2,14€
Perle rotonde striate 2 mm - Gold filled x10
GLD-579
118 in magazzino
9,36€
Anelli aperti 4x0,65 mm - Gold filled x10
GFD-149
99 in magazzino
3,45€
Perla stopper da 4 mm con foro da 1 mm in Gold Filled x1
1,32€
Ciondolo tartaruga 9x5 mm - Gold filled x1
GFD-254
171 in magazzino
3,66€
Ciondolo forma di mini trifoglio 7x5,5 mm - Gold filled x1
3,45€
Perla tonda Thin Round  PureCrystal 5034 8 mm - Amethyst x1
1,12€
Perla tonda Thin Round  PureCrystal 5034 8 mm - Fuchsia x1
1,12€
Elenco dei prodotti utili
Filo nylon trecciato mm. 1 Verde Abete x m. 2.90
1,43€
Filo nylon trecciato mm. 1 Amethyst x m. 2.90
1,43€
Filo nylon trecciato mm. 1 Burgundy x m. 2.9
FC-1197
30 in magazzino
1,43€
Ciondolo rotondo 13,5 mm - segno zodiacale Leone - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13.5 mm - segno zodiacale Scorpione - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13.5 mm - segno astrologico Libra - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13.5 mm - segno zodiacale Gemini - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13,5 mm - segno zodiacale Virgo - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13,5 mm - segno zodiacale Toro - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13.5 mm - segno zodiacale Acquario - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13,5 mm - segno zodiacale Cancro - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13.5 mm - segno zodiacale Pesci - Argento 925 x1
7,83€
Ciondolo rotondo 13,5 mm - segno zodiacale Ariete - Argento 925 x1
7,83€
Perline tonde appiattite 4x3 mm - Acciaio inox 304 x20
2,65€
Mini ciondolo conchiglia 8,5x6 mm - Gold filled x1
1,83€
Ciondolo a cuore 12x10 mm - Gold filled x1
GFD-217
32 in magazzino
2,84€
Ciondolo a cuore testurizzato 9x7,5 mm - Gold filled x1
3,66€
Le tue domande (3)
Da Veronica (02/08/2025 14:43:47)
J’essaie en vain de faire le noeud capucin mais rien à faire il n’y a qu’un fil qui coulisse je comprends pas mon erreur
Il nostro esperto Laurence ti risponde (04/08/2025 15:29:47)
Vous avez dû faire un noeud simple d'un côté. Il faut enrouler le fil plusieurs fois autour du fil de base avant de repasser l'extrémité dans les boucles formées puis bien serrer.
Da Virginie (31/07/2024 23:25:35)
Bjr . Je souhaiterais faire des bracelets avec du fil métallisé vers a soie. Est ce que des perles alphabet seraient compatible avec ce fil ? Sachant que le trou est vraiment petit. Merci a vous Existe t'il des perles stoppeur couleur rose doré avec ce diamètre
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/08/2024 09:41:06)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette perle mais le trou est un peu plus grand donc ça coulisse plus et le bracelet s'ouvre plus facilement : https://www.perlesandco.com/perle-stoppeur-en-metal-6-mm-avec-un-trou-de-1.2-mm-dore-a-l-or-fin-x1-p-101700.html C'est le seul autre choix que j'ai trouvé. Bonne journée.
Il cliente Virginie B. risponde (08/08/2024 22:16:06)
Merci a vous pour vos réponses . Je viens d'acheter le fil. Auriez vous une autre perle stoppeur a me conseiller un peu moins onéreuse par tout hasard ? En vous remerciant bien cordialement
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/08/2024 10:34:06)
Celles-ci sont chères car elles sont en Gold Filled. C'est un revêtement en or 14K plus épais que le plaqué or. Donc elles ne s'oxydent pas. Vous pouvez faire un noeud coulissant, même avec le fil au ver à soie. Cependant, il faudra mettre de la colle sur le noeud et le fil risque de s'user un peu plus vite car il n'est pas vraiment fait pour. Si c'est seulement un petit cadeau pas trop cher et que vous ne cherchez pas forcément à faire un bracelet qui tient plusieurs années alors vous pouvez faire un noeud coulissant. Vous pouvez voir la réalisation d'un noeud plat coulissant dans cette vidéo à 25:45 https://www.perlesandco.com/tutoriels/t33832-bracelet-miyuki-sur-metier-a-tisser-avec-languettes-en-perles-et-fermoir-coulissant.html Ce type de noeud sera plus adapté. Par contre ce fil ne fond pas donc mettez de la colle à la place : https://www.perlesandco.com/colle-vinylique-vinyl-ecole-cleopatre-pour-slime-et-travaux-manuels-x-100g-p-94928.html
Il cliente Virginie B. risponde (01/08/2024 16:36:45)
Merci a vous c'est exactement ce style de bracelet que je souhaite faire. Toutefois est il possible de faire autrement pour le noeud ? Car c'est pas donné les perles stoppeur... Je vais acheter du fil ... Etc mais c'est vrai que ces perle ci sont chères. Je fais des bracelets pour mon mariage du coup il m'en faut pas mal
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (01/08/2024 11:13:55)
Bonjour, est-ce que ce tutoriel correspond à ce que vous vouliez faire ? https://www.perlesandco.com/tutoriels/t36262-bracelet-message-evjf.html J'ai regardé nos perles stoppeurs en doré rose et je n'en ai pas vu avec cette taille de trou. Elle existe avec un trou de 1,2 mm, mais j'avais testé cette taille avec les fils au ver à soie et c'était un tout petit peu trop grand. Je fais remonter votre demande à notre service achats.
(09/03/2024 04:17:31)
Bonjour quel est la référence des aiguilles utilisées dans ce tutoriel. Merci d'avance
Il nostro esperto Laurence ti risponde (27/10/2025 11:10:57)
Bonjour Claire,
Vous pouvez utiliser la version épaisse référence APT-080 ou Medium référence APT-079.
Toutefois ces aiguilles sont conçues pour l'enfilage simple de perles, il est conseillé de ne pas tirer trop fort sur le fil car le chas de l'aiguille risque de se casser.
Il cliente Claire L. risponde (09/09/2025 22:24:12)
Bonjour, j'ai pris cette référence d'aiguilles mais je les trouve trop fines et elles cassent. est ce possible de prendre une taille au dessus pour ce fil et ces perles s'il vous plait? merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/03/2024 09:12:16)
Da Anonyme (pubblicato su : 04/04/2014 )
C'est vrai que pour faire tenir mes fils je faisais un noeud plat classique ! Ce type de noeud est plus solide par contre plus "épais"
Perles & Co société Internet & E-Commerce [08/03/2024]
