Morsetto per bobina/anello - Blu x1
Codice : OTL-189
Arrotolatore per fili Coiling GizmoArrotolatore per fili Coiling Gizmo
Arrotolatore per fili Coiling Gizmo Deluxe
6,00 €
Jump Ring Maker mm. 4, 6, 7, 8Jump Ring Maker mm. 4, 6, 7, 8
8,85 €
Arrotolatore per fili Coiling GizmoSpiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional Deluxe
11,08 €
Jump Ring Maker mm. 10, 12, 14, 16Jump Ring Maker mm. 10, 12, 14, 16
9,55 €
Spiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional DeluxeSpiral Bead Maker Coiling Gizmo Professional Deluxe
35,59 €
Pinze parallele piattePinze parallele piatte
14,74 €
26,44 €
6,41 €
Da Caroline (24/08/2017 15:31:10)
Est ce que cette pince permet de couper le fil ou de faire des anneaux ou les deux à la fois? les photos sont trop petites pour comprendre et les explications insuffisantes.
si cette pince coupe, fait-elle des sections de fil bien droite ou les écrase-t-elle? certaines pinces coupantes font une section de fil en pointe ce qui n'est pas pratique pour créer des anneaux ouverts et avoir un alignement bord à bord quand l'anneau est fermé
merci de votre réponse
Il nostro esperto ti risponde (25/08/2017 09:43:40)
Bonjour, en fait cette pince ne sert qu'à maintenir la canettille. Afin que vous puissiez la scier pour faire les anneaux. Et effectivement ceux-ci auront alors une coupe bien droite come vous le voulez.
Da Beatrice (pubblicato su : 24/07/2019 )
Bonjour
Je voulais savoir si je peux m’en servir pour maintenir des anneaux de 3 mm
Il nostro esperto ti risponde (24/07/2019 09:10:13)
Bonjour, le fabricant la recommande pour des anneaux de 4.5 à 9 mm.
