6 Recensioni
Pinze di precisione specializzate per formare degli anellini - da 2 mm a 9 mm x1
Perles & Co
Codice : TECH-084
6,41 €
Argento 925
Gold Filled
Alluminio
Rame e Bronzo
Le tue domande (8)
Da CLAUDINE BOCHER (19/11/2026 15:51:02)
puis je l'utiliser avec du fil acier inox 916 L ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/11/2026 10:22:59)
Bonjour, oui c'est possible mais l'acier inox est beaucoup plus dur que le cuivre, le laiton ou l'argent, ce qui rend la mise en forme des anneaux plus difficile et risque de marquer ou de fatiguer les becs de la pince.
Da Carole (17/02/2026 11:52:17)
Peut-on utiliser cette pince pour former une boucle au bout d’un fil à mémoire de forme ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/02/2026 07:42:37)
Bonjour, oui vous pouvez utiliser cette pince pour former une boucle sur un fil mémoire. Nous avons réalisé un tutoriel avec cette technique. Bonne journée
Da valentine (10/02/2023 16:02:38)
Quel dureté du fil (en acier inox) me conseillez vous pour créer des anneaux de jonction (donc qui soient ouvrables/refermables)
Semi dur serait il suffisant ?
Merci pour votre réponse !
Il nostro esperto ti risponde (16/02/2023 11:26:45)
Bonjour, nous avons testé avec le FC-592 et FCU-985. Ils sont suffisamment souples. Ils ont la même malléabilité que les anneaux en laiton tous faits.
Da Sabine (04/05/2022 23:10:05)
Bonjour quel fil doit on acheter pour faire avec cette pince des anneaux ronds 4x0,6 svp ?
Il nostro esperto ti risponde (05/05/2022 09:22:29)
Bonjour, tout dépend de la matière des anneaux que vous souhaitez. Il vous faudra utiliser un fil avec un diamètre de 0,6 mm.
Da Carine (10/04/2022 06:59:27)
Bonjour. Dans quel métal(inox ou acier carbone ou acier trempé…?) est fabriqué cette pince s’il vous plaît ? Est-elle adaptée s’il vous plaît à du fil inox 0,7 mm? Est-elle garantie s’il vous plaît ? Si oui quelle est sa durée s’il vous plaît ? Est-elle bien usinée (polissage et alignement des mâchoires) s’il vous plaît ? Merci d’avance pour vos réponses. Bien cordialement.
Il nostro esperto ti risponde (12/04/2022 13:32:07)
Bonjour, cette pince est en acier et n'est pas garantie. Elle est tout à fait compatible avec du fil en acier inox 0,7 mm. A savoir que l'acier inox est toujours plus robuste que les autres matières. C'est une pince de très bonne qualité que nous vendons très bien, nous n'avons à ce jour aucun retour négatif.
La tua recensione (6)
Da Anonyme (pubblicato su : 22/08/2021 , acquistato su : 15/01/2021)
une pince dans mon top 5, elle est formidable, une indispensable même :)
Da Anonyme (pubblicato su : 01/02/2021 , acquistato su : 15/01/2021)
Foto allegata alla recensione
super pince, je l'adore, utilisée quelques fois maintenant, à voir sur la longévité mais me paraît bien robuste, fera sans doute partie de mes pinces les plus utilisées :)
Da Sam (pubblicato su : 15/06/2023 , acquistato su : 05/10/2022)
Satisfaite pour le moment. Très utile.
Da Anonyme (pubblicato su : 10/03/2022 , acquistato su : 06/03/2022)
Pince incontournable! Parfaite !
Da annael (pubblicato su : 28/09/2021 , acquistato su : 14/09/2021)
Cette pince est géniale
