Tutorial per bracciale tennis e girocollo con strass
Pubblicato il :19/11/2023
Tempo :10 minuti
Prezzo :19,19€
Come si realizza un braccialetto con una catena di strass?
Approfondiamo la storia di una tendenza: la leggenda del braccialetto da tennis. È indissolubilmente legato alla tennista americana Chris Evert, la cui carriera ebbe il suo apice tra il 1970 e il 1980. Chris Evert, soprannominata "Ice Lady" per la sua imperturbabile calma sul campo da tennis, era anche nota per il suo stile e la sua eleganza, anche durante le partite. Sfoggiava un braccialetto ornato da una serie di diamanti. All'epoca, questo tipo di bracciale era comune tra gli stilisti di alta gioielleria e veniva generalmente chiamato bracciale con linea di diamanti.
A un certo punto della partita, si dice che il braccialetto di Chris Evert si sia frantumato e che lei abbia chiesto la sospensione dell'incontro per recuperare i pezzi del suo braccialetto. Questo evento contribuì a rinominare il braccialetto ligne come braccialetto Tennis. Successivamente, altri tennisti indossarono questo tipo di braccialetto durante le loro partite, contribuendo a creare una tendenza.
Il bracciale Tennis è ancora oggi molto popolare, perché è un gioiello semplice e senza tempo. In questo video vi mostrerò come trasformare una catena di strass in acciaio inossidabile placcato oro in un bracciale o in una collana. Per realizzare questi gioielli con strass, avrete bisogno di accessori per catene con strass che si adattino alla vostra catena. Questi suggerimenti ci permetteranno di aggiungere un anello e una chiusura alla catena.
In questo tutorial, sto realizzando una collana girocollo e un braccialetto con soli 50 cm di catena, ma a seconda delle dimensioni del vostro polso, potreste riuscire a realizzare solo uno o l'altro gioiello. Inoltre, è meglio fare un girocollo piuttosto che una collana lunga, perché gli strass girano meno se la collana è un po' stretta. Lo stesso vale per il bracciale.
Tagliare la catena di strass per realizzare il braccialetto.
Fare attenzione a non utilizzare un cutter a filo, poiché la catena è in acciaio inossidabile. Tagliatela invece con le cesoie.
Collegare le estremità corrispondenti alla catena di strass su entrambi i lati del bracciale.
Aggiungere la chiusura.
Procedere allo stesso modo per la collana. Aggiungete il ciondolo al centro con un anello.
Suggerimento: per trovare il centro, piegate la catena a metà.
Schema Tutorial per bracciale tennis e girocollo con strass
Anelli aperti mm. 4x0.6 Acciaio inossidabile Dorato 316L x10
2,04€
Terminale per catena strass 3 mm Acciaio inossidabile 304 Dorato x4
Subtotale : 19,52€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 19,53€
Anellini aperti mm.  4x0.6 Acciaio inox 316L x10
OAC-580
4859 in magazzino
0,82€
Anellini aperti mm.  6x0.7 Acciaio inox 304 x50
OAC-582
1822 in magazzino
1,68€
Chiusura a molla mm.8 con anello chiuso Acciaio inossidabile 316L x1
0,92€
Terminale per catena strass 3 mm Acciaio inossidabile 304 x4
1,83€
Le tue domande (3)
Da Madeleine (07/09/2026 11:15:45)
Bonjour, quelle pince faut-il pour couper la chaine exactement? Aussi, quelle longueur pour le ras de cou?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 11:48:01)
Bonjour, la chaîne strass étant en acier inoxydable, il faut utiliser une pince coupante adaptée à l'acier inox pour la couper proprement : TRZ-118 ou OUTIL-471 . N'utilisez surtout pas de pince cutter/flush, qui s'abîmerait immédiatement sur ce matériau. Pour le ras de cou, comptez en général entre 35 et 40 cm selon votre tour de cou. Dans le tuto, le collier et le bracelet sont réalisés à partir de 50 cm de chaîne au total, à répartir selon vos mesures. Mieux vaut viser un ajustement assez près du cou pour éviter que les strass ne tournent.
Da Raphaelle (13/05/2026 09:18:29)
Bonjour
Je souhaite faire un bracelet double rang , quel(s) embout(s) et/ou fermoir (s) utiliser ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (13/05/2026 11:38:54)
Bonjour, vous pouvez utiliser 2 embouts et les relier avec un anneau mais les 2 rangs risquent de mal se placer (le problème peut sûrement s'arranger en coupant le rang le plus près du cou un peu plus court)
Da Lydia (18/07/2024 14:44:05)
Mi piacerebbe fare una collana con strass ma con il finale delle due catene laterali che pendono sulla scollatura ... Cosa posso mettere per bloccare le due catene e tenerle ferme? Sempre in acciaio dorato.... grazie se mi darete un suggerimento
Il cliente lydia s. risponde (23/07/2025 10:37:03)
Purtroppo nessuno di questi tutorial corrisponde alla mia richiesta grazie lo stesso
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (18/07/2024 15:20:43)
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/11/2023]
