Creoli con perle colorate in una gradazione di colori
Pubblicato il :18/06/2024
Tempo :45 minuti
Prezzo :11,60€
Come si attaccano le perle alle creole?
Voglia di gioielli colorati per l'estate? Date un'occhiata al nostro nuovo tuto di créoles impreziositi da perline colorate, pensati per dare un tocco di allegria e colore al vostro outfit in questa éstagione. Questi orecchini sono realizzati in acciaio inossidabile placcato oro. Si tratta di un metallo resistente alla ruggine e all'appannamento. Il filo utilizzato per fissare le perline è un filo di rame placcato oro e trattato con un rivestimento antitarlo. È un po' meno resistente dell'acciaio inossidabile, ma è un filo dorato con un buon rapporto quantità/qualità/prezzo. Se volete un filo più resistente, vi consigliamo il gold filled o il gold rolled. Lo troverete nell'elenco dei materiali in fondo alla pagina, nella sezione delle variazioni del prodotto.
Ogni paio di orecchini in acciaio inossidabile sono splendidamente completati da perle in una varietà di tonalità brillanti, dal rosa scintillante al verde acqua, con sottili sfumature di blu e giallo. Questa tavolozza di colori è stata scelta con cura per riflettere le tendenze attuali pur rimanendo senza tempo. Le perle fornite sono montate su fili, ognuno con una diversa gradazione di colore. In questo modo è molto facile creare diverse gradazioni per le vostre creazioni. Sono necessarie 16 perline per ogni orecchino, quindi ogni filo di perline vi permetterà di realizzare due paia di orecchini e vi avanzerà qualche perlina per altri progetti. Nell'elenco dei materiali, abbiamo inserito solo un paio di créoles. Regolate la quantità in base al numero di creacutes che volete realizzare.Il sistema di fissaggio sicuro assicura che le vostre creacutes rimangano saldamente al loro posto, consentendovi di muovervi liberamente senza il rischio di perderle.
Queste creazioni di perline colorate sono l'accessorio ideale per i vostri outfit estivi, perfetti per una giornata di sole in spiaggia o una serata rilassata in riva al mare. Il loro design si adatta perfettamente ai vestiti da spiaggia, ai pantaloncini e alle canottiere, aggiungendo un tocco di colore e originalità ai vostri ensemble estivi.
La tecnica utilizzata è semplice e accessibile ai principianti della creazione di gioielli. È già stata utilizzata in un tutorial di Créoles en pierres naturelles Malachite. Non esitate a dare un'occhiata se vi piacciono le pietre semipreziose.
Creoli con perle colorate in una gradazione di colori : Tappa 1
Tagliare circa 43 cm di filo per fissare le 16 perline. Avvolgere il filo intorno al créole per cinque volte. L'estremità lunga del filo deve andare verso l'apertura del créole. Lasciare passare 1 cm di filo. Infilare la prima perlina colorata.
Creoli con perle colorate in una gradazione di colori : Tappa 2
Posizionare la perlina sul lato della cresta, quindi avvolgere nuovamente il lungo pezzo di filo intorno alla cresta della perlina. Sono sufficienti due giri. Far passare il pezzetto di filo attraverso il foro della perlina. Utilizzare una pinza per gioielli. Tagliare nuovamente questo pezzetto di filo il più vicino possibile al foro. Rimuovere la perla successiva dal filo di perle e conservarla come riserva per la seconda perla.
Creoli con perle colorate in una gradazione di colori : Tappa 3
Infilare una nuova perlina colorata. Posizionatela contro la prima perlina e, di nuovo, avvolgete il filo intorno alla perlina per due volte. Continuare in questo modo finché non si sono attaccate 16 perline alla nassa. Stringere le perline e avvolgere il filo sempre nella stessa direzione. Ricordate di conservare la perlina successiva per la seconda cassa ogni volta che aggiungete una perlina alla prima cassa. Conservatele nell'ordine giusto per ottenere la stessa gradazione sulla seconda cresta. Dopo aver tolto 8 perline colorate dal filo (quindi 4x2 perline), togliere altre perline (circa 8-10) dal filo e riporle. L'obiettivo è quello di accorciare la gradazione del filo di perline, perché altrimenti le 16 perline della cassa avranno più o meno lo stesso colore e non si otterrà una bella gradazione.
Creoli con perle colorate in una gradazione di colori : Tappa 4
Una volta fissate tutte le 16 perline alla cresta, avvolgere il pezzo di filo intorno alla cresta per 5 volte, passare di nuovo il pezzo di filo attraverso il foro dell'ultima perlina, stringere e tagliare. Ripetere l'operazione per realizzare il secondo orecchino.
Schema Creoli con perle colorate in una gradazione di colori
Saisons
Orecchini a cerchio 30x2 mm - Acciaio inox 304 dorato x2
3,56€
Subtotale : 12,40€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Subtotale : 13,22€
Filo morbido 0.3 mm in Gold filled x 1.5m
GLD-468
18 in magazzino
8,33€
Perline tonde sfaccettate 4 mm - Tie and dye - Viola - Verde x37cm
1,73€
Orecchini cerchio rotondo da 30 mm - Acciaio inox 304 x2
2,95€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/06/2024]
