2 Recensioni
Pinza di taglio a molla 13,5 cm con impugnatura ergonomica Perles&co- Blu x1
Perles & Co
Codice : ATT-593
Organizer da tavola : Beading Station
41,69 €
Pinza piatta con punte arrotondate a molla, 14,5 cm, impugnatura ergonomica, di Perles&Co, blu x1
Kit di 4 pinze per gioielli per creare gioielli - Di Perles and Co - MentaPinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
+25
Pinza a molla piatta 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1Pinza a molla piatta 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
+25
6,61 €
Pinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1Pinza con naso a molla piegato da 14cm con impugnatura ergonomica Perles&co Blu x1
+25
6,61 €
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
+25
6,61 €
Pinze a molla tonde e piatte 14 cm con impugnatura ergonomica di Perles&co- Blu x1
+25
6,61 €
Pinza a molla piatta con punta in nylon 14cm-manico ergonomico di Perles&co Blu x1
+25
8,94 €
Tutorial
Tutorial
Le tue domande (8)
Da Yasmine (30/07/2026 17:01:25)
Bonjour, est ce que cette pince peut couper une chaîne à gros maillons en acier inoxydable ? Si non, quelle pince me proposeriez-vous à la place, de préférence en acier inoxydable et non acier au carbone car je ne veux pas que ça rouille (j’habite près de la mer)
Il nostro esperto Lucie ti risponde (30/07/2026 17:26:21)
Bonjour, cette pince coupante n'est pas adaptée pour couper une chaîne à gros maillons en acier inoxydable. Nous vous conseillons plutôt la pince parallèle coupante (ref. OUT-870), bien plus efficace sur les fils et maillons épais.
Sachez que nous ne proposons pas de pinces en acier inoxydable pour cet usage : les outils destinés à couper du métal dur sont fabriqués en acier au carbone trempé, un matériau bien plus résistant. L’acier inox est en effet trop tendre et cassant pour supporter de telles contraintes de coupe.
Da Vanessa (09/04/2026 13:59:36)
Est ce que la pince coupe l'acier inox sans le détérioré
Il nostro esperto Lucie ti risponde (10/04/2026 09:10:11)
Bonjour, vous pouvez utiliser cette pince coupante pour sectionner des fils en acier d’un diamètre maximal de 0,6 mm. Au-delà, il est recommandé d’utiliser une autre pince adaptée. Une fiche technique est également à votre disposition pour vous aider dans votre choix.
Da Celine (19/11/2025 16:51:26)
bonjour
quelle pince coupante pour l'acier inoxydable
merci d'avance
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/11/2025 10:18:07)
Bonjour, pour couper de l'acier inox nous vous conseillons d'utiliser :  OUTIL-471 ou TRZ-118. Nous avons réalisé une fiche technique à ce sujet.
Da Mme bouquinet (08/11/2025 20:31:26)
Bonjour Est ce que cette pince est adaptée pour couper des chaines, clous ou autres ? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (12/11/2025 08:19:25)
Bonjour oui, elle est adaptée. Cependant elle ne sera pas forcément la plus efficace pour l'acier inoxydable.
Da Josette (20/02/2025 00:49:50)
Bonjour. Cette pince est-elle efficace pour la coupe du fil mémoire FC-108? Merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (20/02/2025 18:27:04)
Bonjour pour couper du fil mémoire je vous conseille d'utiliser cette pince coupante : OUTIL-026
La tua recensione (2)
Da Paola (pubblicato su : 20/07/2022 , acquistato su : 09/06/2022)
Agréablement surprise par la qualité et la précision de cette pince. J’ai tout testé chez vous, même les marques les plus chères, sans réelle satisfaction. Je l’utilise depuis 2 mois et je sens que celle ci durera dans le temps, les matériaux utilisés sont solides, cela se sent dans la prise en main. Elle est juste un chouïa grande pour mes petites mains, mais j’ai réussi à prendre mes marques tout de même.
Da DELPHINE (pubblicato su : 09/07/2022 , acquistato su : 03/07/2022)
J’ai acheté cette pince pour couper du fil nylon 0,30 cm et du fil en métal plaqué or 0,35 cm et c’est une catastrophe !!
cela abîme tous les fils car la coupe n’est pas franche. Quant au bout de la pince elle ne coupe rien du tout
En tant que professionnelle cela me fait juste perdre du temps dans mes montages et gâcher du matériel
Je déconseille vivement !!
Il nostro esperto ti risponde (11/07/2022 12:34:13)
Nous avons testé une pièce dans notre stock sur du fil en acier inox 0.9 mm, nous avons pu le couper et faire une coupe franche. Cependant, il ne faut pas tenter de couper le fil avec l'extrémité de la pince, mais au milieu de la partie coupante.
Je suis navrée que cette pince ne vous convienne pas.
