Guida completa ai materiali per iniziare a creare gioielli
Pubblicato il :10/10/2023
Per creare i propri gioielli, è essenziale avere i materiali e gli strumenti giusti. L'essenziale è costituito da pinze (affilate, piatte e rotonde), filo (elastico, di nylon o di cavo), colla, fermagli, anelli e perle, disponibili in una varietà di materiali e colori per personalizzare le vostre creazioni.
Come si inizia a disegnare gioielli?
Creare i propri gioielli è molto soddisfacente. Ma quando si inizia a creare gioielli, spesso si dà la priorità all'acquisto di perline, ciondoli o ciondoli, a scapito dei materiali. Eppure, avere l'attrezzatura e gli strumenti giusti contribuirà al successo del vostro progetto fai-da-te.
Ecco una rapida panoramica dell'attrezzatura di cui avete bisogno nella vostra cassetta degli attrezzi per iniziare nelle migliori condizioni possibili. Non si tratta di un elenco esaustivo; potete aggiungerlo in base alle vostre esigenze, ai vostri progetti e ai vostri desideri, selezionando gli strumenti necessari dalla nostra ampia scelta di attrezzature.
Quali strumenti sono necessari per creare gioielli?
Pinze per gioiellieri
Nel settore della gioielleria esistono tutti i tipi di pinze, ognuna con le proprie caratteristiche. Ma se volete creare un bel gioiello, non c'è bisogno di investire in strumenti che non userete mai (o molto raramente). Tutto ciò di cui avete bisogno sono 3 pinze per gioielli di base: pinze da taglio, pinze a becchi piatti e pinze a becchi tondi.
  • Pinze da taglio: come suggerisce il nome, servono per tagliare in modo netto fili, cavi e chiodi da gioielleria.
  • Pinze a becchi piatti: sono molto utili per afferrare e trattenere fili, piastre metalliche e componenti di gioielli. Possono anche essere utilizzate per schiacciare le perle, chiudere i nodi, ecc. Quando si lavora con gioielli in metallo, è preferibile utilizzare pinze a becchi piatti con punte in nylon per evitare di danneggiare la superficie del gioiello.
  • Pinze a becchi tondi: sono ideali per afferrare, piegare e modellare fili metallici, aste e anelli. Le loro punte affusolate sono perfette per realizzare asole, anelli, ecc.
È possibile acquistare queste pinze singolarmente o trovarle in kit di pinze per gioiellieri, perfette per i principianti.
Se siete principianti, potete trovare maggiori informazioni sulle pinze di base per principianti nella nostra scheda tecnica.
kit pinces à bijoutierpince coupantepince platepince ronde
Strumenti di misura
Un righello graduato o un metro a nastro vanno bene per misurare la lunghezza di fili e catene.
Un calibro è più adatto per misurare il diametro preciso di perle e cabochon.
mètre rubanrèglepied à coulisses
Strumenti da taglio
Le forbici di precisione sono utili per tagliare nodi, fili sporgenti, nastri e tutto ciò che non è metallico in generale. È possibile utilizzare anche un paio di forbici per lo stesso scopo.
paire de ciseauxpaire de ciseauxpaire de ciseaux
Colla per gioielli
La colla per gioielli è versatile e molto pratica. Potete usarla per attaccare un cabochon a un supporto per gioielli, applicare strass, incollare un nastro, rinforzare un fiocco...
Grazie alla colla per gioielli, potrete realizzare gioielli fai-da-te in modo semplice e veloce: incollate un cabochon di pietra naturale a un supporto per anelli e avrete un anello grazioso e di tendenza. L'unica cosa che dovrete fare è aspettare che la colla si asciughi.
colle hasulithColle cyanolitecolle pour bijouxcolle à bijoux
Il filo
Esistono diversi tipi di filo, con materiali e usi differenti.
  • Il filo elastico è il più facile da usare per i principianti. Vi si infilano le perline e si termina con un nodo da chirurgo. Per aiutarvi a trovare il tipo di filo elastico più adatto al vostro progetto, consultate la nostra scheda tecnica.
  • Il filo di nylon è perfetto per creare gioielli con perline, come perline di semi, perline Puca, perline di pietre preziose, perle d'acqua dolce, perline di legno o perline di plastica... È resistente all'acqua, morbido e flessibile. Per completare un braccialetto o una collana, è sufficiente applicare una chiusura.
    Questo filo per perline, morbido e flessibile, può essere utilizzato per realizzare bigiotteria con motivi "fluttuanti" e "illusionistici" o per appendere in modo invisibile le decorazioni fai-da-te.
  • Il filo metallico è perfetto per un look più estetico. Generalmente realizzato in acciaio inossidabile, è progettato per essere durevole, resistente alla torsione e per mantenere la sua forma.
    Ci sono alcune regole da seguire quando si sceglie il filo. Ad esempio, un cavo a 49 fili è più flessibile di un cavo a 7 fili. Questo significa che si possono infilare perline più pesanti e creare collane che mantengono la loro forma.
  • Il filo per macramè non serve solo per realizzare gioielli in micro-macramè. È molto utile anche per realizzare un braccialetto regolabile.
  • Il filo metallico è ideale per finiture come gli orecchini a cerchio.
La scelta dipende dal design del gioiello, dal tipo di materiale con cui si lavora e dal risultato estetico che si vuole ottenere. Non siete ancora sicuri? Consultate la nostra scheda tecnica per sapere quale filo utilizzare per realizzare i vostri gioielli.
Non dimenticate di tenere conto della dimensione del foro delle perle prima di acquistare il filo.
fil elastique Griffinfil câbléfil macraméfil nylon
Chiusure
A scatto, a vite, a molla, magnetici, a clip, a boa, scorrevoli... Troverete molti fermagli diversi, in una varietà di stili, dimensioni e materiali. La scelta della chiusura è importante e dipende dal progetto e dall'aspetto che si vuole ottenere.
Anelli aperti o chiusi
Che si tratti di fissare una chiusura o di appendere un ciondolo, non si può fare a meno di rifinire gli anelli. Per aprire un anello sono necessarie due pinze.
Perline da schiacciare
Servono a tenere fermi gli elementi sul filo, a realizzare belle rifiniture e a creare un'asola all'estremità del filo per attaccare un fermaglio. Per schiacciare le perline, si possono usare delle pinze speciali per perline, ma vanno bene anche delle pinze piatte.
fermoir mousquetonfermoir bouéeanneaux ouvertsperles à écraser
Borchie per gioielli
Conosciute anche come spille per gioielli, le borchie sono essenziali per creare bigiotteria fai da te, come gli orecchini pendenti. Ne esistono quattro tipi:
  • Chiodi a testa piatta.
  • Il chiodo a testa sferica.
  • Il chiodo a testa tonda, che termina con un anello.
  • Il chiodo con testa a fantasia, la cui testa può assumere le forme più disparate: un fiore, una freccia, una spirale, una foglia, ecc.
Per fissarli a un innesto o a un ciondolo, o per creare un distanziatore con una perla, è necessario formare un'asola semplice o un'asola a coda di rondine.
Suggerimento rapido: come si sceglie un chiodo da gioielleria? Tenete conto del diametro del foro della perla e del diametro della testa del gambo. Il chiodo non deve poter attraversare la perla.
Copriperle schiacciabili
Non sono indispensabili, ma è comunque bene averli nella cassetta degli attrezzi. I copri-nodi sono altamente raccomandati se si vuole creare una bella finitura. Si usano per nascondere le perle che devono essere schiacciate e i nodi antiestetici della bigiotteria.
Facili da usare, si presentano sotto forma di perline cave quasi tagliate a metà. Si posizionano sulla perlina da schiacciare e si chiudono con una pinza a becchi piatti. Una volta chiuse, hanno l'aspetto di una perla.
Protezioni per fili
Anch'essi non sono indispensabili, ma sono altamente consigliati per prolungare la vita dei vostri gioielli fai da te. Le protezioni per fili sono piccoli elementi a forma di U che si inseriscono sul filo.. Proteggono il filo dall'usura proteggendolo dall'attrito della chiusura.
clou pour bijouxclou pour bijoux tête fantaisiecache perlesprotection fil câblé
Ciondoli, charms e paillettes
I pendenti, i ciondoli e le paillettes sono componenti di gioielleria che permettono di decorare e personalizzare una collana, un bracciale, degli orecchini, una cavigliera o un anello. Sono disponibili in diverse forme, dimensioni e materiali.
Cosa sono i ciondoli? Sono componenti di gioielleria che si attaccano a bracciali, orecchini o collane. Di norma, i ciondoli sono più piccoli dei pendenti. Per un effetto pampille su un anello o un bracciale, preferiamo aggiungere un mini ciondolo.
Cosa significa paillettes? È anche un piccolo oggetto pendente. Qual è la differenza? Le paillettes non hanno anelli o chiusure, ma hanno un foro.
pendentif lettrespendentif fleurbreloque améthystesequin coeur labradorite
Primi elementi di gioielleria
La catena è la base per bracciali e collane. Bastano una chiusura e degli anelli per creare un gioiello minimalista. Poi si può aggiungere un ciondolo o un ciondolo secondo i propri gusti
Con la catena avanzata si possono facilmente creare altri gioielli come orecchini o anelli.
Ancora più semplice, si può optare per un braccialetto o ungirocollogià pronti. Questi sono già dotati di chiusura e persino di una catena di prolunga. Tutto ciò che dovete fare è decorarli con componenti di gioielleria.
Anche glianelli da decorare e gli orecchini da personalizzaresono ideali per i principianti. Basta incastrare un cabochon o appendere un ciondolo o uno charm per completare il gioiello.
chaîne fleur rhodonitebracelettour de coubague
Le perle
Esistono tantissime perle in tanti colori e materiali. Pietre naturali, perle di resina, perle di semi, perle d'acqua dolce... A voi la scelta!
perles heishi chrysocolleperles marbrées en résineperles pierre rubis zoisiteperles d'eau douce
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Subtotale : 44,23€
Elenco dei prodotti utili
4926 in magazzino
Olive mm. 7x6 bianco x10
FW-011
3,15€
Copette per perline x12
OUTIL-012
3,56€
Scatoline avvitabili piccole
3,26€
Scatoline avvitabili medie
OUTIL-051
42 in magazzino
3,26€
Ganci palline per orecchini mm. 21 dorato con oro fino x6
1,22€
Perline African Turquoise mm.  6 x15
SP-472
24 in magazzino
3,45€
Forbici da cucito cm. 25 x1
SEW-336
20 in magazzino
7,11€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Miyuki Delica 11/0 DB1593 - Mat Opaque Mandarin AB x 8g
3,66€
8,94€
1,93€
Chiodini con occhiello 51x0.70 mm - Dorato con oro fino x 25
Perle rondelle in pasta polimerica Heishi 3x1 mm Viola x39 cm
1,83€
Moschettone da 12 mm - acciaio inossidabile 304L Dorato x1
0,92€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB2509 - Galvanized Dark Lilac x8g
7,42€
Kit con vassoio per perline e pinze 17x10 cm x 1
16,57€
5,59€
Chiusura a molla 16 mm - Dorato con oro fino x1
2,04€
Forbici riciclati universali 21 cm - Fiskars - Grigrio x1
19,22€
Colla Cyanolit - Super Unick - Forza immediata - Trasparente x3gr
5,09€
Filo elastico 0,70 mm - Trasparente x8m
UFC-097
1736 in magazzino
0,92€
Pinza a molla tonda 14 cm con manico ergonomico Perles&co - Blu x1
6,61€
Pinza rotonda 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
9,86€
Elasticità 1 mm - Dorato satinato x5m
UFC-101
7 in magazzino
3,15€
Cavetto 49 fili 0,61 mm - Beadalon - Acciaio inossidabile - dorato x3m
13,21€
Petali di fiori acrilici 17x14 mm con effetto smerigliato - Rosso x15
1,53€
Set di anelli fini per cabochon 8x6 mm - Misura 56 - Gold filled x1
13,02€
Girocollo maglia singapore 1,7 mm - Gold filled x50cm
30,10€
Perlina in resina trasparente da 14 mm - Rosa intenso x1
0,71€
Pendente forma di fiore 18x20 mm Dorato in oro fino x1
4,58€
Cavetto acciaio 49 fili 0,76 mm - Beadalon - Acciaio inox brillante x31m
43,21€
Orecchini perno navetta 11x5 mm - dorato - Apatite x2
4,78€
Chiodi a testa piatta 50x0,5 mm - dorato con oro fino x20
4,48€
Calibro digitale per gioiellieri 100 mm x1
HRA-088
93 in magazzino
7,63€
Le tue domande (6)
Da Beerus (30/09/2025 19:46:47)
Je souhaiterais un conseil pour de la référence de colle pour la création de bijoux. Je souhaite une colle bien adhérente pour coller de la résine sur un anneau en acier. Pourriez-vous m'aider s'il vous plaît ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (03/10/2025 15:39:56)
Bonjour, vous pouvez utiliser de la colle bi composant comme la colle Araldite ou de la colle cyanolit
Da Arrole (19/09/2025 13:35:10)
Combien coûte un kit de matériel complet pour débutant comprenant tous les outils et certains produits utiles (les colles, les fils, les fermoirs, les perles à écraser, les clous à tête, les clous d'oreilles, les anneaux, les breloques, les sequins, les bobines de fil ?
Et si vous expédiez en Côte-d'Ivoire, combien coûte l'expédition ?
Merci d'avance de me répondre !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/09/2025 16:44:54)
Bonjour, malheureusement, nous ne livrons pas en Côte d'Ivoire pour le moment.
Da Gnancadja Eléonore (05/08/2025 18:17:53)
Combien de FCFA il faut au minimum pour débuter la fabrication des bijoux en perles simple ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (11/08/2025 17:46:16)
Bonjour, cette fiche technique devrait vous aider à choisir le matériel pour bien débuter. Vous pouvez cliquer sur les images afin de voir les produits en détail. Nous proposons également des kits pour débutants, comprenant notamment des pinces à bijoux, pour se lancer dans le montage : HRA-644.
Je vous conseille d’utiliser un convertisseur de devises pour passer facilement du montant en euros au FCFA. Bonne journée
Da AHMED (31/07/2025 08:54:53)
POSSO LAVORARE PER VOI? NON HO ESPERIENZA MA VORREI IMPARARE
Il nostro esperto Lucie ti risponde (31/07/2025 09:38:20)
Salve, la invito a consultare le nostre schede tecniche, che le saranno di grande aiuto. Grazie
Da OUATTARA Mariam (25/05/2025 23:58:47)
Vous livrez les matériaux partout dans le monde ?? Si oui quel est là duré de l'envoi
Il nostro esperto Lucie ti risponde (26/05/2025 08:45:19)
Bonjour, nous livrons partout dans le monde, vous trouverez toutes les informations au sujet de la livraison sur cette page.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [10/10/2023]
