4 idee di gioielli da realizzare con gli avanzi di catena
Pubblicato il :02/06/2023
Trasformate i vostri avanzi di catena in splendidi gioielli fai-da-te invece di buttarli via. Create facilmente orecchini, anelli, bracciali o collane, partecipando a un approccio a rifiuti zero. Questo approccio vi permette di ottimizzare i vostri acquisti e di dare una seconda vita ai vostri materiali.
Se avete mai acquistato una catena da Perles & Co, avrete sicuramente notato che viene venduta in lunghezze di 20 centimetri, 50 centimetri o addirittura 1 metro. Ma una volta terminato il vostro tuto, a volte non l'avete utilizzata tutta. Così si ripone scrupolosamente la catena avanzata fino a quando non si ha un'idea brillante per sbarazzarsene. Ma tutti quei pezzetti di catena cominciano ad accumularsi nel cassetto.
Davvero? E allora? Cosa fare con l'ultimo pezzo, che è troppo piccolo per fare un altro girocollo? Abbiamo la soluzione: invece di tenerli o, peggio, di buttarli nel cestino, create nuovi gioielli con i resti delle vostre catene. Oltre a sbarazzarvi delle catene in eccesso che conservate, otterrete nuovi gioielli fai da te.
Ecco un elenco di tutorial di gioielli per sfruttare al meglio le catene acquistate. Sono facili da realizzare e, inoltre, fanno parte del movimento Rifiuti Zero e anti-spreco (sì, ricordate la regola delle 3R: ridurre, riutilizzare e riciclare!):
Cosa fare con gli avanzi
1. Orecchini con catena
Boucles d'oreilles fleurBoucles d'oreilles chaîne coeurBoucles d'oreilles toupies et chaîne
Boucles d'oreilles perles d'eau douceBoucles d'oreilles demi-lune acétateBoucles d'oreilles coeur cristal
  • Potete creare orecchini originali in pochissimo tempo. Prendete un pezzo di catena, attaccate un ciondolo da un lato e un perno dall'altro. E avrete un paio di orecchini fantasiain stile catena. Potete utilizzare 2 o 3 pezzi di catena con un ciondolo, giocando con la lunghezza per ottenere un effetto elegante.
  • I pezzi di catena molto piccoli sono perfetti per collegare il distanziatore in acetato a 2 fori appena acquistato a un perno all'orecchio.
  • Per una catena fantasia con perle, fiori, stelle, cuori... Basta collegarla a un perno auricolare utilizzando l'ultimo anello aperto della catena. L'effetto è immediato: in un attimo avrete un bel paio di orecchini pendenti.
  • La catena avanzata può essere utilizzata per creare orecchini a frange. Moltiplicate i materiali e le forme per creare stili diversi.
2. Un anello a catena
Bague médaille avec chaîne doréebague chaine gros maillonbague acier inox
  • Siete fortunati, l'anello a catena è un must del vostro portagioie! Per un anello semplice, misurate la misura del vostro dito. Tagliate la misura desiderata, aprite uno degli anelli della catena, collegate le due estremità e chiudete l'anello.
  • Quando i pezzi di catena sono abbastanza lunghi, si può creare un anello a più fili. Aggiungete una piccola medaglia o un ciondolo per personalizzarlo.
3. Bracciale a catena da donna
Bracelet chaîne, Miyuki et cristalBracelet gros maillonBracelet fleur
  • Se non vi avanza abbastanza per fare il giro del polso, dovrete trovare un trucco: aggiungete una catena di prolunga o un distanziatore per ottenere i pochi centimetri necessari.
  • Se avete una catena a maglie larghe, aggiungete maglie acriliche fino a ottenere la misura del braccialetto che desiderate. È un bel mix di materiali e, inoltre, questo tipo di gioielli XXL è molto di tendenza.
4. Una collana a catena
Collier chaîne et perles HeishiCollier chaîne et grenatCollier chaîne et heishi
  • La soluzione è realizzare una collana asimmetrica con un mix di materiali. Non ci sono regole, basta affidarsi alla propria immaginazione. Potete infilare perle Heishi, perle con gemme, perle d'acqua dolce, ecc. su un filo metallico e appenderlo alla vostra catena.
    Come per il bracciale, se avete una catena a maglie larghe, aggiungete delle maglie acriliche. In questo modo è possibile allungare la catena per creare un girocollo oversize di tendenza.
  • Un altro consiglio: combinate insieme catene diverse. Per esempio, un pezzo di catena di perle con un pezzo di catena fantasia, un pezzo di catena a maglia rettangolare con un pezzo di catena a maglia Forçat...
  • Terzo metodo per riciclare le estremità delle catene: creare dei distanziatori con perline e unghie lunghe. Basta alternarli con i pezzi di catena rimanenti.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Biconi PureCrystal 5328 mm. 4 Jet x50
TPK-346
37 in magazzino
5,49€
Biconi PureCrystal 5328 mm. 6 Light Colorado Topaz x20
4,37€
Cuori PureCrystal 6228 Emerald mm. 10,3x10 x6
COK-014
Solo1 in magazzino
4,06€
Ganci per orecchini mm. 18 Dorato con oro fino x6
1,22€
Ganci per orecchini mm. 19 Dorato  x6
1,22€
Catena maglia grappolo mm.4 Dorato con oro fino x m. 0.5
12,71€
Catena spighe smaltata mm. 6.3 Nero dorato x 50cm
5,59€
Catena maglia ovale 2.7 mm dorato con oro fino x 1m
7,93€
Catena Forzatina da 1,8 mm, Dorato x 98 cm
CHU-084
33 in magazzino
4,88€
Catena maglia Forçat piatta 1.3 Gold filled x cm.50
7,93€
Perlina Rondelle Heishi 6 mm Howlite imitazione x39cm
4,98€
Perle d'acqua dolce piatte mm. 4x3 Bianco x20
3,15€
Catena maglia rettangolare 6 mm Dorato x50 cm
CHR-352
287 in magazzino
8,33€
Medaglia liscia 12 mm  Acciaio inox Dorato 304 x1
1,22€
Catena maglia Gourmette 3.7 mm Acciaio inossidabile Dorato 316L x50cm
3,87€
Anelli ovali 14x8 mm - Tartaruga - Marrone - Nero x20
1,22€
Collegamenti ovali in acrilico 27X16 mm - Corallo opaco Mat x10
2,54€
Perle tonde sfaccettate in pietra semipreziosa 3 mm - Granato x39cm
7,11€
Catena maglia rettangolo rotondo 5.4 mm -Dorato x50cm
10,16€
Ciondolo a cuore con ossido di zirconio 10x11 mm - Oro - Lilla x1
Orecchini perno fiore testurizzate da 6 mm con foro - Gold Filled x2
3,36€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [02/06/2023]
