Orecchini e catena in madreperla
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :01/02/2023
Tempo :0 minuti
Prezzo :32,39€
Come realizzare gioielli in madreperla?
Non è una novità, la moda è un'eterna ripartenza! Ecco perché le collane di madreperla delle nostre nonne sono di nuovo in voga e sono ospiti delle passerelle di moda. Abbiamo deciso di mostrarvi come rendere la madreperla l'elemento numero uno dei vostri gioielli fai da te nella nostra collezione "Rendezvous with Mother-of-Pearl". Esiste una varietà di forme, dimensioni e colori di perle di madreperla per creare raffinati gioielli in madreperla .
In questo tutorial vi mostro come realizzare gioielli in madreperla in modo molto semplice. Si può iniziare anche senza aver mai creato gioielli. Si tratta di due tutorial per principianti nella creazione di gioielli che vi permetteranno di cogliere le basi: fare nodi con il filo, aprire un anello, incollare elementi, tagliare la catena... e altri semplici gesti che vi introdurranno ai termini tecnici e ai gesti della creazione di gioielli.
Per prima cosa, realizzate un paio di creole facili, semplicemente infilando le perline di vostra scelta su un filo e annodandolo in un cerchio di perline da infilare in una creola. Potete divertirvi a creare un'infinità di varianti, ad esempio: accumulo di più cerchi sulla creola, mix di colori e dimensioni delle perline su un cerchio, aggiunta di ciondoli o paillettes tra le perle... Sta a voi dare sfogo alla vostra immaginazione.
L'altro tutorial consiste nella creazione di un originale gioiello per l'orecchio che collega un classico perno all'orecchio a una traversina di strass utilizzata come piercing. I due attacchi sono collegati da un filo di mini perle d'acqua dolce irregolari e da una catenina molto sottile. Anche in questo caso, le possibilità di personalizzazione sono molteplici: aggiunta di ciondoli alla catena o alle perle, ciondoli sull'anello della traversina.... a voi la scelta.
Potete trasformare queste due paia di orecchini di madreperla in gioielli da indossare quotidianamente per accompagnare un outfit oppure potete scegliere di riservarli gioielli per il matrimonioSta a voi mostrarci le vostre creazioni basate su queste ispirazioni! Condivideteli con noi menzionandoci sui social network.
Orecchini e catena in madreperla : Tappa 1
Tagliare un pezzo di filo di nylon lungo circa 15 cm (per essere comodi durante la creazione del nodo). Infilare 7 perline rotonde perlate sul filo di nylon (o più o meno a seconda del diametro dell'anello di perline desiderato).
Suggerimento: utilizzare un numero dispari di perline per ottenere un anello ben arrotondato.
Orecchini e catena in madreperla : Tappa 2
Fare un nodo semplice con entrambe le estremità del filo per formare un anello di perline. Fare un secondo nodo in cima per garantire la solidità del nodo. Si può anche aggiungere un punto di colla al doppio nodo. Tagliare le estremità del filo di nylon e lasciare asciugare per qualche ora. Ora è possibile infilare l'anello di perline nella traversina.
Varianti: Si possono anche mescolare i colori delle perline, aggiungere elementi metallici, variare le dimensioni delle perline, creare diversi anelli di perline...
Orecchini e catena in madreperla : Tappa 3
Orecchini doppi
Incollate i cuori di madreperla su un perno a disco da 6 mm utilizzando la classica colla per gioielli Hasulith. Lasciare asciugare.
Orecchini e catena in madreperla : Tappa 4
Tagliare un pezzo di catena della lunghezza desiderata (in questo caso circa 6,5 cm) con un paio di tronchesi. La lunghezza deve corrispondere alla distanza tra il foro del lobo e l'eventuale piercing. La lunghezza può essere leggermente più lunga per un effetto più sciolto, ma non più corta.
Collegare la catena al perno per orecchio e alla traversina di strass con piccoli anelli aperti. Per farlo, utilizzate le vostre pinze per gioielli e consultate la nostra scheda tecnica: come aprire gli anelli.
Orecchini e catena in madreperla : Tappa 5
Prendete una lunghezza di filo di nylon (circa 20 cm per essere comodi). Infilare le perle d'acqua dolce irregolari sul filo. Regolate la lunghezza a vostro piacimento creando una maglia lunga almeno quanto la distanza tra i fori dell'orecchio o leggermente più lunga a seconda dell'effetto desiderato (qui 5 cm).
Orecchini e catena in madreperla : Tappa 6
Passare un'estremità del filo di nylon attraverso la maglia all'estremità della catena e chiuderla con un doppio nodo. Procedere allo stesso modo con l'altra estremità. Le due maglie (perle d'acqua dolce + catena) collegano ora le due chiusure. Gli orecchini sono pronti! Se lo desiderate, potete fare un secondo giro con il resto del materiale.
Schema Orecchini e catena in madreperla
Lucie L Perles Co
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 White Pearl x20
5810_04/23
450 in magazzino
1,53€
Catena maglia Forçat piatta 1.3 Gold filled x cm.50
7,93€
Orecchini a perno base e anello mm. 6 Dorato con oro fino x2
2,54€
Perle d'acqua dolce piatte mm. 4x3 Bianco x20
6,30€
Monachelle rotonde 14 mm - Acciaio inox 304L Oro x2
2,34€
Perlina Cuore di Madreperla 6 mm - Naturale x1
NA-793
Qtà : 2
1158 in magazzino
1,22€
Subtotale : 30,28€
5071 in magazzino
Forbici di precisione
OUTIL-006
105 in magazzino
1,88€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
178 in magazzino
5,70€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
36 in magazzino
14,24€
Subtotale : 24,26€
Perles & Co société Internet & E-Commerce [01/02/2023]
