Collana con catena d'oro e perline di granato
Pubblicato il :22/03/2022
Tempo :1h
Prezzo :70,90€
Come fare una collana mezza catena mezza perla?
Questo tutorial di gioielli ti mostra come fare una collana che è metà perla e metà catena d'oro fantasia. Puoi scegliere di indossarlo con l'occhio sul distanziatore di perle d'acqua dolce sul davanti o puoi scegliere di indossare la chiusura a boa. Su questa chiusura, abbiamo aggiunto un ciondolo creato con un granato cabochon. Questo fascino può essere rimosso o sostituito molto facilmente. Fate attenzione a non perderlo quando aprite il fermaglio. Le piccole perle bordeaux sono anch'esse di granato. Questo tutorial può essere adattato ad altre pietre preziose.
La catena utilizzata può essere divisa in più pezzi senza tagliarla, perché le maglie rettangolari possono essere aperte e chiuse con delle pinze. Si possono usare pinze con punte di nylon per evitare di segnare l'oro della maglia.
Il distanziatore con occhio di perla d'acqua dolce è disponibile in altri modelli. Vedi in fondo alla pagina per altri disegni. In questo tutorial, usiamo solo 2 perle perlate da 4 mm. Ecco un'idea per un braccialetto per utilizzare le tue perle avanzate: braccialetto Wrap 5 giri blu e oro rosa Shell Beads sirena.
Collana con catena d'oro e perline di granato : Tappa 1
Mettete il cabochon nell'incastonatura e ripiegate i rebbi uno alla volta con delle pinze piatte. Alternare i due lati dell'incastonatura in modo che la pietra rimanga al centro.
Collana con catena d'oro e perline di granato : Tappa 2
La catena può essere separata in più pezzi aprendo le maglie rettangolari con due pinze. Separare la catena in un pezzo di 22 cm con una maglia rettangolare su entrambi i lati. Chiudere uno dei rettangoli sull'anello della chiusura della boa.
Collana con catena d'oro e perline di granato : Tappa 3
Tagliare un pezzo di filo di 28 cm. Infilare un tubo da spremitura, passare attraverso un parafilo e poi di nuovo attraverso il tubo da spremitura. Lasciare 2 cm di filo sporgente. Schiacciare il tubo con un paio di pinze piatte o pinze per perline. Controllare che il filo sia sicuro. Poi infilate una perla di granato e una perla.
Collana con catena d'oro e perline di granato : Tappa 4
Infilare 20 cm di perline di granato e ripetere il passo 3 per chiudere il filo dall'altro lato. Infilare il filo rimanente due volte attraverso le ultime perline prima di tagliare l'eccesso.
Collana con catena d'oro e perline di granato : Tappa 5
Collegare la catena e il filo con le perline al distanziatore con anelli aperti su ogni lato.
Collana con catena d'oro e perline di granato : Tappa 6
Collega anche l'altro lato del filo con le perline alla parte staccabile della chiusura con un anello. Aggiungi un anello al fascino con il cabochon. Puoi aggiungerlo al fermaglio quando lo apri.
Schema Collana con catena d'oro e perline di granato
Cavetto acciaio 19 fili mm. 0.38 dorato x m. 9,2
17,29€
Salvafili a ferro di cavallo di acciaio mm. 46 in Gold filled x10
5,49€
Schiaccini mm. 1.2x1.6 Gold filled x50
GLD-303
453 in magazzino
6,31€
Perle Preciosa - Round Maxima - 4 mm - Pearl Effect White x30
2,04€
Fermaglio a boa 11 mm - placcato oro x1
CLS-108
265 in magazzino
3,97€
Perle tonde sfaccettate in pietra semipreziosa 3 mm - Granato x39cm
7,11€
Cabochon ovale 10x8 mm in pietra semi preziosa - Granato x1
Catena maglia rettangolo rotondo 5.4 mm -Dorato x50cm
10,16€
Subtotale : 84,79€
Pinza punte piatte di Nylon
OUTIL-029
78 in magazzino
8,14€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
180 in magazzino
5,70€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
Subtotale : 24,51€
Cabochon ovale 10x8 mm Amazzonite x1
GEM-370
21 in magazzino
1,01€
Cabochon ovale 10x8 mm Pietra di luna x1
GEM-372
167 in magazzino
1,83€
Perle tonde sfaccettate 3 mm pietra gemma Agata tinta - Verde x37cm
8,14€
Perla rotonda sfaccettata da 3,5 mm in agata - Arancione x 37 cm
7,11€
Da Raphaelle (04/10/2025 13:58:58)
Je n’arrivepas à faire passer le fil câblé une seconde fois dans la perle grenat, pourquoi et comment faire sinon ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (06/10/2025 11:24:27)
Avez-vous essayé de couper l'extrémité du fil câblé en biseau? Cela peut faciliter le passage du fil. Une fois que vous voyez apparaître le fil à travers la perle, vous pouvez vous aider d'une pince plate pour le faire ressortir complètement.
Vous pouvez également essayer avec différentes perles grenat, il arrive que certaines aient un trou plus petit ou plus grand.
Da Raphaelle (30/09/2025 06:54:01)
Les anneaux ouverts de ce tuto sont compatibles avec quels autres types de fermoirs mousqueton ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (06/10/2025 14:04:22)
Bonjour, ils sont compatibles avec des fermoirs mousqueton de longueur 9 mm - 11 mm. Merci
Da Gulten (pubblicato su : 11/10/2026 )
Je me suis beaucoup inspiré de ce tuto pour me faire un collier avec des perles d'eau douces brutes que ma maman m'a offert et une pierre à sertir offert par ma grand mère. Tout les deux cadeaux d'un pellerinage à la Mecque. J'adore.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [22/03/2022]
