Avvolgere il braccialetto 5 giri blu e rosa d'oro Shell Beads sirena
Pubblicato il :23/06/2019
Tempo :4h
Prezzo :30,12€
Come si realizza un bracciale Miyuki wrap?
Come realizzare un bracciale avvolgente Miyuki?
La tecnica del braccialetto Wrap è molto veloce da imparare. Usiamo lo stesso metodo per tutta la creazione del braccialetto. Puoi prendere tutti i tipi di perle, sfaccettature bohémien , rockeries o perle Miyuki Delicas . Ciò richiede due corde di cuoio o due corde semirigide e un filato più morbido. Il filo di tessitura permetterà di incuneare le perle tra le due corde di cuoio parallele. È annodato all'inizio su una delle corde, mettiamo la perla e la posizioniamo tra le due corde. Il filo di intreccio viene posto dietro le corde e poi arriva sul secondo cavo e torna nella perlina nella direzione opposta. La perla è così bloccata tra le corde.
Abbiamo diversi modelli di bracciali a fascia libera disponibili:
Avvolgere conchiglia perline perline shell miyuki stile sirena finale
Questo modello ha la particolarità di avere tre perle di vetro a forma di conchiglia a forma di conchiglia nel centro del bracciale. I loro riflessi blu-verdi sono tipici dello stile Kawaii "Sirena" o sirena in francese. Perché un giorno tutti sognavamo di camminare sugli oceani con il nostro amico il pesce e di avere scaglie invece di gambe! No? In ogni caso per una passeggiata lungo la spiaggia con una tunica bianca o associata a dei jeans azzurri sarai la sirenetta della moda quest'estate!
Perle di conchiglia sono disponibili anche in altri colori quindi sentitevi liberi di dare un'occhiata alla nostra gamma.
  1. Tagliare 2 m di cordoncino di cuoio e 1,5 m di filo da tessitura. Piega a metà il cordoncino di cuoio, infila il bottone e posizionalo al centro. Fai un nodo con le corde più vicine al bottone.
  2. Legare il filo con un doppio nodo su una delle corde e vicino al bottone.
  3. Infila due perline Miyuki 15/0. Passare tutto dietro le due corde e posizionare le perline tra le due corde.
  4. Passa l'ago con il filo per tessitura sul secondo cordino e dentro le perline. Serrare. Filare 3 grani di seme e ripetere questi ultimi due passaggi.
  5. Il primo set di perline è composto da 3 perle bohémien sfaccettate da 3 mm in argento e 3 file da 3 perle in argento sterling 15/0 ripetute da 16,5 a 18 cm a seconda delle dimensioni del polso.
  6. La seconda di 42 faccette da 4 mm Crystal Capri Gold.
  7. Le terze file da 14 a 15,5 cm di 1 seme in argento sterling 15/0, 2 Miyuki delicas Opaque White e 1 altra roccia 15/0.
  8. Quindi collegherai le perle di conchiglia al centro del bracciale con un nuovo filo che legerai alla posizione desiderata.
  9. La quarta sequenza consiste in una trama Miyuki di 3 perle altezza da 16 a 17 cm. Trova lo schema qui sotto.
  10. L'ultima sequenza è composta da 3 perle perlate da 4 mm e 1 sfaccettatura di perle da 4 mm Crystal Capri Gold separate da una fila di 3 granuli di perline 15/0 Light Caramel Ceylon.
  11. Quindi fare un nodo formando un cappio in cui il pulsante passa facilmente non si tira indietro troppo facilmente.
  12. Metti una punta di colla sui nodi.
Griglia avvolgente perline di perline perline
Shell wrap perline conchiglia perle miyuki stile sirena pinterest
Ci piace vedere cosa fai quindi sentiti libero di condividere le tue creazioni ispirate a questo tutorial sul nostro gruppo Facebook e su Instagram con #perlesandco.
Schema
Schema Avvolgere il braccialetto 5 giri blu e rosa d'oro Shell Beads sirena
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Sfaccettate mm. 4 Crystal Capri Gold x50
FAC-171
11 in magazzino
1,12€
Rocaille Miyuki 15/0 1051 - Galvanized Silver
MR15/1051
398 in magazzino
1,83€
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1717 in magazzino
2,34€
Miyuki Delica 11/0 DB0025 - Metallic Blue Iris
DB-0025
104 in magazzino
4,58€
Cordone cuoio mm. 1 Dark Navy Blue x m. 3
FC-322
202 in magazzino
1,32€
Rocaille Miyuki 15/0 593 - Light Caramel Ceylon
2,04€
3 mm Alluminio Impiallacciature in argento x50
1,12€
Miyuki Delica 11/0 DB0798 - Dyed Semi Mat Opaque Capri Blue
2,95€
Perline PureCrystal 5810 mm. 4 Pearlescent White Pearl x20
1,53€
Bottone ovale martellato 14x10 mm Placcatura argento antico x1
0,61€
FCU-956
2850 in magazzino
7,63€
Subtotale : 30,63€
5038 in magazzino
Aghi per Miyuki extrafini x6
OAC-162
11437 in magazzino
Subtotale : 4,06€
Miyuki Nylon Beading thread B 0.25 mm Black x50 m
Perles & Co société Internet & E-Commerce [23/06/2019]
