Bracciale in pelle con perline Miyuki, Labradorite e Howlite
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :11/06/2018
Tempo :2h
Prezzo :33,30€
Come si realizza un braccialetto wrap?
Siamo grandi fan! Il bracciale wrap è l'accessorio must-have di quest'estate! Da indossare con outfit chic o casual, questo bracciale a più file si adatta a tutte le occasioni.
Non avete ancora il vostro? È il momento di crearne uno seguendo il nostro tutorial!
È davvero facile da realizzare e in questo tutorial fai da te vi mostreremo come utilizzare un braccialetto in pelle per creare un look chic e casual allo stesso tempo. Indosserete questo braccialetto fai da te per tutta l'estate!
Ecco come realizzare un braccialetto a 4 giri. La tecnica consiste nel fissare diverse perline tra due cordoncini o due lacci. Per questo tutorial abbiamo utilizzato perline Miyuki Delica, perline sfaccettate e perline in pietra naturale. Abbiamo scelto di combinare labradorite e howlite. Ma sentitevi liberi di cambiare i colori delle perline e del cordoncino per creare un gioiello che si adatti al vostro stile.
Per finire, abbiamo scelto un bottone rotondo. In questo modo è molto facile attaccare e staccare il braccialetto di pietre naturali.
Questo tutorial per il bracciale avvolgente è facile e accessibile a tutti i designer. Allora, vogliamo iniziare?
Ci piace vedere le vostre creazioni, quindi non dimenticate di inviarci le vostre foto sulla nostra pagina Facebook o di taggarci su Instagram con #perlesandco!
NB: Il filo Miyuki utilizzato nel tutorial è stato sostituito da un filo Fireline più resistente.
Infilare il cordoncino nel bottone, posizionare il bottone al centro e fare un nodo.
Tagliare circa 1,5 m di filo Miyuki, infilare l'ago e raddoppiarlo (per una maggiore resistenza). Passare il filo attraverso il nodo del cordoncino per fissarlo e fare un nodo intorno al cordoncino.
Infilare la prima perlina e incastrarla tra i due cordoncini, quindi prendere il resto del filo e farlo passare sotto il cordoncino inferiore.
Superare il cordone inferiore e infilare il filo nella perlina. Si consiglia di guardare il video del braccialetto wrap per capire come iniziare a tessere.
Bracciale in pelle con perline Miyuki, Labradorite e Howlite : Tappa 5
Passare il filo sotto la perlina superiore e poi ripetere la stessa tecnica di bordatura per tutte le altre perline, facendo attenzione a non stringere troppo il filo e a mantenerlo uniforme. Se la perlina si attorciglia durante la bordatura, regolarla man mano e raddrizzarla.
Bracciale in pelle con perline Miyuki, Labradorite e Howlite : Tappa 6
Se la perlina si attorciglia durante l'infilatura, regolatela man mano e raddrizzatela.
Tappa 7
Bracciale in pelle con perline Miyuki, Labradorite e Howlite : Tappa 7
In questo modello abbiamo iniziato con: perline di finta howlite, perline di vetro sfaccettate, gemme forate di labradorite e mini-ematiti sfaccettate. Dopo le mini-ematiti, abbiamo continuato con la tessitura delle perline. È necessario inserire le perline Miyuki e posizionarle il più possibile a filo con le perline inserite in precedenza. Per farlo, utilizzare il pollice per assicurarsi che siano perfettamente allineate. Seguite questa griglia di tessitura!
Tappa 8
Una volta terminata la tessitura delle perline Miyuki, continuare con le perline di vetro rotonde Preciosa. Infilare le perline a coppie.
Tappa 9
Fate un nodo con il cordoncino di cuoio, poi un altro un po' più avanti, lasciando una lunghezza sufficiente per far passare il bottone.
Schema Bracciale in pelle con perline Miyuki, Labradorite e Howlite
Pendente “Ô de Coco” di Puca®
Miyuki Delica 11/0 DB0200 -Opaco White
DB-0200
1752 in magazzino
2,34€
Cordone cuoio mm. 1 Bianco x m. 2.95
FC-320
48 in magazzino
1,32€
Perline Labradorite mm.  4 x20
SP-464
36 in magazzino
Bottone ovale liscio mm. 15x11 dorato con oro fino x1
1,22€
Miyuki Delica Duracoat 11/0 DB1836 - Muscat x8g
4,88€
Faccette da 2 mm - Crystal Capri Gold x50
FPB-084
Qtà : 3
14 in magazzino
3,37€
Perline Howlite  3 mm x25
SP-651
48 in magazzino
2,54€
Mini-ematiti sintetiche sfaccettate 4 mm Rose Gold x cm.35
5,59€
Perline Ematite mm. 4 Gold  x39cm
6,41€
Perle in vetro Rep. Ceca Micro Spacers 2x3 mm Capri Gold Full x50
1,93€
FCU-956
2880 in magazzino
7,63€
Subtotale : 34,69€
Le tue domande (5)
Da Jean-François (17/08/2026 11:15:40)
Je n'ai pas vu ou compris à quelle étape vous employez le Fil Fireline - Tresse fusionnée 0.12 mm (6LB) Crystal x50 m (???) dans ce tutoriel
Il nostro esperto Laurence ti risponde (17/08/2026 12:18:01)
Bonjour, le fil Fireline remplace le fil Miyuki mentionné dans le tutoriel. La note en fin de description le précise : « Le fil Miyuki utilisé dans le tutoriel a été remplacé par du fil Fireline plus solide. » Vous l'utilisez donc dès l'étape 2, pour fixer le tissage sur le cordon, puis tout au long du perlage des perles Miyuki et des autres perles insérées entre les deux cordons de cuir.
Da Adriana (13/05/2026 20:29:38)
Where can i find the tutorial?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 09:21:25)
Hello, we've just translated the tutorial. Thank you.
Da Virginie (30/03/2025 19:14:54)
Quelle aiguille faut-il utiliser svp?
Avec ce matériel je peux faire 1 ou plusieurs bracelets ?
Merci de votre retour ☺️
Il nostro esperto Tiffanie ti risponde (31/03/2025 10:38:57)
Da Cecile (22/03/2024 19:06:40)
En regardant le tuto, je ne vois pas comment commencer le tissage alors qu'on a déjà mis des perles sur un seul rang. Comment mettre des fils de chaine ? Utilise-t-on le métier à tisser et comment y fixer le bracelet ? Si non, comment faire sans ? Merci d'avance pour votre réponse :-)
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (25/03/2024 15:28:01)
Bonjour, pour ce tuto, il n'est pas nécessaire d'utiliser un métier à tisser. Je vous conseille de visionner cette vidéo sur le bracelet wrap (à partir de 1'16) pour bien comprendre comment commencer votre bracelet wrap.
Da Sarah (15/09/2022 09:18:38)
Wieviele von den kleinen facettierten Rondellen aus Hämatit muss ich auffädeln?
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/09/2022 09:57:38)
Hallo, so viel du willst. Sie können das Äquivalent einer halben Umdrehung des Handgelenks oder mehr machen.
Perles & Co société Internet & E-Commerce [11/06/2018]
