Bobina di filo cerato Linhasita per micro macramè 0,5 mm - Sabbia (924) x335m
Linhasita
Codice : FIO-155
9,05 €
Cos'è il macramè?
Bracciale a fiori
Le tue domande (3)
Da D'Alessandro (27/09/2026 19:22:01)
Buonasera, questo tipo di fili vanno bene per perline da 2 mm? Di solito uso quello in nylon da 0.5 mm ma vorrei un’alternativa più ecologica… Grazie per il vostro aiuto !
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/09/2026 08:56:24)
Buongiorno, il filo cerato Linhasita 0,5 mm passa generalmente attraverso le perline con foro da 2 mm senza difficoltà, quindi sarà una buona alternativa al vostro nylon abituale. Trattandosi di un filo in poliestere cerato composto da 2 capi, è più spesso e meno scorrevole del nylon: se desiderate far passare il filo più volte nella stessa perlina (come nel peyote o nel tessuto con ago), non ve lo consiglio. Per il micro macramé con perline da 2 mm infilate una sola volta, invece, è perfetto.
Da NATHALIE (15/05/2025 17:33:17)
Bjr quel sorte de embout puis je mettre à ce fil ?merci
Il nostro esperto Lucie ti risponde (19/05/2025 11:12:46)
Bonjour, vous pouvez utiliser un embout pour fil de 0.5 mm. Nous proposons des tutoriels en ligne qui peuvent vous inspirer : Collier avec des grosses perles et un bracelet multirang. À noter : les fils Linhasita sont particulièrement adaptés au macramé et très pratiques pour réaliser des fermetures avec des nœuds coulissants, ce qui peut vous éviter d’utiliser des embouts.
Da Jacquot (19/10/2024 14:44:29)
Bonjour je cherche du fil à macramé je pense pour faire des bracelet avec des perles miyuki delicas11mm et faire des noeuds coulissants
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (22/10/2024 11:37:35)
Bonjour, vous pouvez utiliser ce fil mais sans aiguilles. C'est un peu fastidieux à enfiler. Sinon, je vous propose ce tutoriel avec du fil de jade : https://www.perlesandco.com/tutoriels/t36442-bracelet-facile-perles-miyuki.html Vous pouvez faire un noeud coulissant avec ce fil de jade au lieu d'utiliser les perles stoppeurs si vous préférez.
