Bracciale regolabile in perle heishi, pietre preziose e oro riempito
Fatto da :Lucie L Perles Co
Pubblicato il :18/08/2020
Tempo :0 minuti
Prezzo :36,80€
Tutorial: braccialetto heishi in pietre preziose
Ti fanno scoppiare tutti ed è normale perché sono ancora una volta LE perle dell'estate: i famosi heishis . Attorno al collo, ai polsi o alle caviglie vanno di moda e si adattano facilmente a tutti gli stili.
Volevamo andare ancora oltre e proporre delle belle novità in questo settore: le perle heishis in pietre preziose . Fantastico non è vero?
Quindi torniamo questa volta con un tutorial per realizzare un braccialetto di perle heishis regolabile con pietre preziose e perle riempite d'oro .
Per personalizzare i tuoi gioielli con i colori che preferisci , trova tutte le nostre paillettes di madreperla , le nostre perle heishis in pietre preziose ei nostri fili cerati Linhasita 0,5 mm .
Molto veloce e molto facile da realizzare, questo tutorial è un ottimo modo per iniziare a creare gioielli. Prendi un paio di pinze per gioielli , uno scalpello e sei a posto.
Suggerimento: se il filo tende a sfilacciarsi durante l'infilatura delle perline, non esitare a tagliarlo più volte (senza tagliare troppo la lunghezza)
Le tappe :
Passaggio 1 : tagliare circa 50 cm di filo cerato Linhasita.
Passaggio 2 : infila le perle come desideri, alternando heishis metallici e heishis con gemme sfaccettate. Inserisci dove vuoi inserire il ciondolo due perline a sfera riempite d'oro da 3 mm.
step2_braccialetto_heishi_pierres_gemmes_labradorite_perles_gold_filled
Passaggio 3 : continua a infilare le pietre preziose come nel passaggio 2 per riprodurre la prima parte del braccialetto. Inserisci una pallina piena d'oro da 3 mm su ciascun lato del braccialetto e fissa il set di perline al centro del filo con due nodi.
Passaggio 4: utilizzando un anello e le clip per gioielli, posiziona il ciondolo di tua scelta al centro del tuo braccialetto tra le due sfere piene d'oro.
step4_braccialetto_heishi_pierres_gemmes_labradorite_perles_gold_filled
Passaggio 5 : incrocia i due fili e crea un nodo macramè scorrevole utilizzando un nuovo pezzo di filo cerato di circa 25 cm. Per imparare a fare un nodo in macramè, vai alla nostra scheda tecnica: Impara a fare un nodo in macramè .
Taglia le estremità del filo usato per fare il nodo. Inserisci una perlina piena d'oro a ciascuna estremità dei fili che compongono il braccialetto e fai un nodo per evitare che scappino. Brucia le estremità dei fili per sigillare il nodo scorrevole
step5_braccialetto_heishi_pierres_gemmes_labradorite_perles_gold_filled
step5-2_braccialetti_heishi_pierres_gemmes_labradorite_perles_gold_filled
Ecco fatto, il tuo braccialetto di perline heishi di pietre preziose è già finito. Ci piace! Cosa ne pensi ?
finale - bracciale regolabile con perle heishi in gemme di labradorite e perle riempite d'oro
Non esitare a mostrarci il risultato delle tue creazioni condividendo una foto con noi sui nostri social network: la nostra pagina Facebook e la nostra pagina Instagram
Schema Bracciale regolabile in perle heishi, pietre preziose e oro riempito
Lucie L Perles Co
Anellini apertimm.  5x0.7 in Gold filled x10
GLD-001
11 in magazzino
5,59€
Palle mm. 3 in Gold filled x10
GLD-006
213 in magazzino
4,88€
Croce Madreperla mm. 12x10 Naturale x10
NA-302
159 in magazzino
3,87€
Dischi piatti forati lisci stile Heishi 4mm Gold filledi x6
10,67€
Subtotale : 37,42€
Le tue domande (5)
Da Stéphanie (24/03/2024 19:09:37)
Bonsoir pourriez vous donner la liste des produits de bracelets blanc merci.
Il nostro esperto Anaïs L. ti risponde (25/03/2024 11:11:55)
Vous trouverez ci-dessous le lien menant vers le tutoriel du bracelet blanc, ainsi que tout le matériel nécessaire à sa réalisation.
Bracelet en perles heishi nacre et perles gold filled
Da danielle (02/12/2022 17:19:59)
Bonsoir, par quoi peut-on remplacer les labradorites ? J'ai déjà fait ce bracelet et le trou trop petit sur certaines ne permettait le passage du fil. Existe-t-il une pierre avec un trou plus large ? Merci à vous.
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (05/12/2022 10:40:57)
Bonjour, il existe des heishi plus grandes. ex : https://www.perlesandco.com/Perles-rondelles-Heishi-pierre-gemme-teintee-6x3mm-Turquoise-africaine-Jaspe-x38cm-p-388841.html
Mais concernant le fil, vous pouvez soit brûler légèrement le bout pour faciliter le passage dans les perles, soit mettre de la colle vinylique sur le bout pour le rigidifier.
Da AXELLE (07/09/2022 18:38:38)
Quelle est la référence du jonc or qui est sous le bracelet heishi ? Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (13/09/2022 09:24:43)
Bonjour, il ne vient pas de chez nous, mais nous avons ce modèle qui est similaire : https://www.perlesandco.com/Bracelet-jonc-70-mm-dore-HQ-x1-p-81653.html
Da harmi (15/07/2021 01:04:35)
comment enfiler les perles sur le fil?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/07/2021 10:20:54)
Il vous suffit d'enfiler le fil Linhasita dans les différentes perles. Si le fil a tendance a s'effilocher il suffit de recouper le bout afin de bien aligner tous les brins qui composent le fil et de pouvoir l'insérer plus facilement.
Da Milena (19/11/2020 20:22:13)
Quelle est la chaine utilisée pour le bracelet juste au dessus de celui en perles heishi ?
Il cliente Lucie L. risponde (20/11/2020 08:34:32)
Il s'agit d'une chaîne maille rectangle dorée. C'est la référence CHR-352 :)
Da Nathalie (pubblicato su : 06/08/2023 )
Foto allegata alla recensione
Facile, rapide. je l'ai réadapté avec des perles légères. Malgré ce changement le bracelet passe son temps à tourner. Dommage!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [18/08/2020]
