Colla Cyanolit - Liquido Ultra Unick con punta di precisione - Trasparente x3gr
Codice : TRZ-245
Cabochon di vetro di Puca® 14 mm - Opaque Beige Spotted x1Cabochon di vetro di Puca® 14 mm - Opaque Beige Spotted x1
Cabochon opaco in resina 12 mm - Salmone x1Cabochon opaco in resina 12 mm - Salmone x1
Cabochon piatto rotondo -disco - pietra semipreziosa 10 mm - Malachite x1
Cabochon rotondo pietra semipreziosa 5 mm - Lapislazzuli x1
Cabochon rotondo da 5 mm in pietra semipreziosa - Amazonite x1Cabochon rotondo pietra semipreziosa di 5 mm - Ametista x1Cabochon rotondo pietra semipreziosa di 5mm - Aventurina x1Cabochon rotondo pietra semipreziosa 5mm - Citrino x1Cabochon rotondo pietra semipreziosa di 5mm - Granato x1
+6
Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1Castone pendente per cabochon fondo piatto 12 mm Dorato con oro fino x1
Anello sottile per cabochon 5 mm - Misura 48 - Gold filled x1Anello sottile per cabochon 5 mm - Misura 48 - Gold filled x1
16,26 €
15,46 €
Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato all'oro fino x1Anello striato regolabile con piatto per cabochon 10 mm - dorato all'oro fino x1
5,70 €
Orecchini pendenti in pietra semipreziosa
Quale colla per gioielli scegliere?
Recensioni della community certificate da Perles & CoDa Maëva (pubblicato su : 22/05/2026 , acquistato su : 10/05/2026)
Bonne colle qui fait bien son boulot. Je l'utilise surtout pour coller de petites pierres aux bâtons GRS, comme ça je peux les travailler sans poncer mes propres doigts. Fonctionne très bien avec de l'argent et des pierres.
Attention par contre, il faut une pression extrêmement légère sur le flacon si vous ne voulez pas en mettre partout, mais l'embout étant translucide on peut facilement voir quand la colle remonte avant de sortir.
