Come usare un terminale per cordoncino
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :07/10/2015
I tappi terminali sono essenziali per fissare un fermaglio a un cordoncino, dando una finitura professionale alla vostra bigiotteria fai da te. Disponibili in diverse forme e colori, sono facili da montare senza alcuna competenza tecnica. Per un braccialetto a più file, è possibile incollare più cordoncini in un unico cappuccio terminale, offrendo un'ampia varietà di stili.
Ecco come montare un terminale per cordoncino.
Materiale e consigli :
Un cordoncino, abbiamo usato un cordoncino di cuoio 4 mm Naturale.
Un puntale, dello stesso diametro di quello del cordoncino, per quest'esempio abbiamo usato un terminale per cordoncino 4 mm bronzo.
Della colla, qui, la colla Hasufix.
embouts_a_coller_0
Step 1 :
Poni una goccia di colla all'interno del terminale.
embouts_a_coller_1
Step 2 :
Metti il cordoncino nel terminale.
embouts_a_coller_2
Step 3 :
Lascia seccare qualche minuto ed è finito.
embouts_a_coller_3
Se userai un cordoncino che si affila, come il cotone cerato o la coda di topo ad esempio, porrai un po' di colla sull'estremità del cordoncino.
Questo ti permetterà di rientrare più facilmente ed in modo più pulito il cordoncino nel terminale.
Come usare un terminale per cordoncino : Tappa 1
Metti una goccia di colla all'interno della punta.
embouts_a_coller_1
Come usare un terminale per cordoncino : Tappa 2
Posizionare il cavo nel boccaglio.
Se stai usando una corda che si sfilaccia, come il cotone cerato o la coda di topo, metti un po' di colla all'estremità della corda.
Questo renderà più facile e più ordinato mettere la corda nell'ugello.
embouts_a_coller_2
Come usare un terminale per cordoncino : Tappa 3
Lasciare asciugare per qualche minuto e il gioco è fatto.
embouts_a_coller_3
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
Colla Hasufix 20 gr
OUTIL-127
56 in magazzino
8,75€
Terminali per cordoncini da mm. 4 bronzo x4
OAC-577
1,43€
Cordoncino in pelle europea da 4 mm - Naturale x 1 m
2,14€
Subtotale : 10,89€
Terminali per cordoncini da mm. 5 bronzo x4
OAC-460
43 in magazzino
4,06€
Cordone cuoio europeo mm. 5 Fucsia xm. 1
FCR-320
4,58€
Terminali per cordoncini da mm. 5 in Argento 925 x4
10,16€
Chiudicordoncini per cordon mm. 1.5 Gold filled x4
3,36€
Cordone Jean 6 mm Blu x 50cm
FCR-834
Cordone cuoio intrecciato 5 mm Argentato x cm. 50
4,67€
Cordone cuoio intrecciato 5 mm Blu duro x cm. 50
4,67€
Cordone in cuoio vero 1.5 mm Bianco x 100 cm
FILC-990
29 in magazzino
Terminali cilindrici per cordoncini da 2 mm dorato con oro fino x10
3,56€
Cordone cuoio 1,5 mm - Crema metallizzato x m. 25
FC-1376
Solo3 in magazzino
8,85€
Terminale per cordone da 5 mm - placcatura argento fino anticato x1
1,53€
Da Isabelle (28/05/2026 10:29:38)
Bonjour, j aimerais faire un bracelet avec du crin de cheval ! Est ce que l embout à coller suffit ? Ils sont plus joli que les embouts à serrer !! Faudrait il mettre un scotch pour les tenir ensemble ? Merci pour votre aide précieuse
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/05/2026 08:41:20)
Bonjour, oui, les embouts à coller peuvent convenir pour un bracelet en crin de cheval. Nous n’avons cependant jamais essayé cette technique nous-mêmes sur du crin de cheval. Comme le crin est assez lisse, il peut être utile de maintenir les crins ensemble avec un petit morceau de scotch ou un fil avant le collage. Nous vous conseillons également d’utiliser une colle forte adaptée aux bijoux pour une meilleure tenue.
Da Aimée (12/05/2023 14:55:04)
Comment mettre le fermoir avec l'embout ? Merci de votre reponse
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (15/05/2023 10:27:06)
Bonjour, il vous faut des anneaux ouverts pour relier le fermoir aux embouts.
La tua recensione (8)
Da élodie (pubblicato su : 13/03/2012 )
est-il possible de mettre deux cordons cuir de 2mm à la place d\'un cordon 4mm?
Admin :
Oui, vous pouvez remplacer le cordon de 4 mm par deux cordons de 2 mm.
Voici le lien vers un tableau de correspondance des fils et des embouts :
http://www.perlesandco.com/pratiques_info.php?praPath=9&pratiques_id=169
Da Anonyme (pubblicato su : 01/03/2012 )
C'est chouette d'avoir des explications claires sur l'utilisation des produits. Encore merci !!!
Da Anonyme (pubblicato su : 03/10/2012 )
Peut-on utiliser aussi de la colle dans l\'embout pour fixer la buna cord de même que pour fixer une corde en cuir ou autres ?
Merci de votre réponse
Admin :
Oui la technique reste la même.
Da Anonyme (pubblicato su : 21/07/2015 )
Comment peut-on réunir une dizaine de fil nylon transparent/fil de pêche pour en faire un tour de coup ?
Est-ce qu\'un embout comme celui-ci serait la meilleur solution ou y a t-il une autre méthode ?
Merci d\'avance
Marine
Une pince-lacet de ce type sera plus adaptée pour des fils fins (en mettant un point de colle avant de serrer l\'embout) :
http://www.perlesandco.com/Pinces_lacets_Pinces_lacets_1_a_15_mm-c-2627_30_1166_1525.html
Da Anonyme (pubblicato su : 20/05/2018 )
Bonjour pour un bracelet avec par exemple plusieurs épaisseurs de ruban ou de coton ciré doit-on utiliser ce même embout ?
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (22/05/2018 09:58:08)
Bonjour Angélique,
Si vous utilisez du ruban il vaut mieux prendre des embouts à serrer : https://www.perlesandco.com/Comment-utiliser-un-embout-a-serrer-oe-f-197-42.html?praPath=42
Si vous faites plusieurs épaisseur, pensez à calculer approximativement l\'épaisseur pour être sûre que l\'embout est compatible et collez les bouts des différents rubans et cordons ensembles avant de les mettre dans l\'embout.
Vous pouvez aussi faire comme sur la photo avec un embout pour cordon mais vous devez être sûre de bien coller les bouts entre eux.
Cordialement
