Terminali cilindrici per cordoncini da 2 mm dorato con oro fino x10
Codice : META-681
10 > 99
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Rosa x1
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1Kit de 3 Pinze econom. per bijoux - Pinza piatta/Pinza conica/TronchesinaSet di 3 pinze per gioielli - Pinza piatta, pinza tonda, pinza tagliafili
20,34 €
Anellini aperti
Anellini aperti
Fili metallizzati
Fili metallizzati
Cordone cuoio
Cordone cuoio
Fili, cordoncino & nastri
Bracciale con macramé interstrato quarzo rosa
Collana Mica Shift in pasta polimerica
Orecchini pendenti Lya con cabochon di Puca
Come usare un terminale per cordoncino
Da Quintana Fernández (27/12/2025 19:16:00)
Hola, quería saber si el dorado de estos terminales es duradero. Gracias
Il nostro esperto Lucie ti risponde (29/12/2025 09:47:52)
Hola, se trata de un acabado dorado con oro fino.
Con un uso normal y tomando algunas precauciones (evitar el contacto con perfumes, agua o productos químicos), el dorado se mantiene bien con el paso del tiempo y no se empaña rápidamente.
Da EMILIE (13/04/2019 23:15:53)
J'ai mis un anneau ouvert pour pouvoir y mettre un fermoir, et de lautre côté une chaînette d'extension mais j'ai peur que l'anneau s'ouvre et que le fermoir ou la chaînette se perde. Quel est le meilleur anneau ouvert que je puisse utiliser pour éviter tout risque de perte ?
J'ai tenté un anneau double mais la fermoir tient de manière très rigide (il ne glisse pas sur l'anneau et tient de manière toute raide dessus) ce qui n'est pas très joli. Comment faire pour avoir la meilleure sécurité possible ? Merci
Il nostro esperto ti risponde (15/04/2019 10:06:37)
Je vous conseille un anneau avec un fil de 1 mm.
Je ne visualise pas bien le problème que vous rencontrez avec les anneaux doubles.
