Collana Mica Shift in pasta polimerica
Fatto da :Karine Barrera
Pubblicato il :04/05/2016
Tempo :2h
Prezzo :75,14€
Come si ottiene l'effetto Mica Shift sull'argilla polimerica?
In questo tutorial imparerete la tecnica Mica Schift, nota anche come effetto fantasma. Questa tecnica si usa solo con paste che contengono micas e quindi hanno un colore metallico. Imparerete anche a realizzare una Perla vuota.
NB: Attenzione. Per motivi di magazzino, alcuni prodotti di questo tutorial sono stati sostituiti da prodotti equivalenti.
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 1
Prendere mezza pagnotta di pasta viola, passarla nella macchina per la pasta all'altezza della tacca larga, ripiegare la pasta su se stessa e poi passare la piega prima nella macchina MAP. Continuare a passare l'impasto attraverso la stessa tacca, ripiegandolo più volte nella stessa direzione. Strutturare con una Targhetta.
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 2
Scalpitare il rilievo con la lama flessibile.
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 3
Preparare un foglio di pasta polimerica Glamour nera nella tacca centrale della macchina per la pasta.
Posizionare la Targhetta e stenderla.
Eliminare le imperfezioni lisciando la superficie con un rullo e carta da forno.
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 4
Procedere allo stesso modo con la pasta Cernit rossa e la Targhetta a spina di pesce.
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 5
Con un tagliacircuiti da 4 cm, ritagliare un cerchio dalla Targhetta viola.
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 6
Con la stessa taglierina, rimuovere un pezzo dalla parte superiore del cerchio.
Tappa 7
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 7
Con una barretta di pasta polimerica Cernit Glamour nera, realizzare una Targhetta, tagliarla in 2 per sovrapporla e portarla allo stesso livello della Targhetta viola. Tagliare una striscia per adattarla alla parte superiore del cerchio.
Tappa 8
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 8
Prendere mezzo giro di pasta rossa e posizionarlo sulla striscia nera. Lisciare con il mattarello e la carta da forno.
Tappa 9
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 9
Cuocere il pezzo su una lampadina per 20 minuti a 110 gradi.
Tappa 10
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 10
Sul resto della Targhetta rossa, prendere un cerchio e usare il tagliabiscotti per rimuovere le estremità superiori e inferiori. Posizionare il pezzo sul cerchio già cotto e premere per farlo aderire. Sollevare leggermente il centro con un ago. Infornare a 110° per 30 minuti.
Tappa 11
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 11
Con la pasta viola fare una palla, bucarla e poi premere gli occhielli su entrambi i lati per ottenere un grande foro. Cuocere per 30 minuti.
Tappa 12
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 12
Iniziare la levigatura con carta abrasiva a grana 1200, quindi passare alla lucidatura con spugne abrasive a micro-maglie. È possibile aggiungere una lacca di finitura per far brillare la creazione.
Tappa 13
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 13
Tagliare circa 40 cm di cordoncino di buna e avvolgerlo intorno al centro con 4 giri di laccio di camoscio. Infilare la perla rotonda attraverso il laccio di camoscio, poi la perla piatta e finire con la perla d'argento. Applicare dei punti di colla per fissare il tutto.
Tappa 14
Collana Mica Shift in pasta polimerica : Tappa 14
Incollare le estremità del cordone al cordone di buna, inserire gli anelli aperti e quindi la chiusura.
Schema Collana Mica Shift in pasta polimerica
Karine Barrera
Techniques
Matières
Styles
Tubi di gomma sintetica (Neoprene) mm. 6 x m. 5
7,11€
Stampini tagliapasta tondi x3
OUTIL-076
87 in magazzino
1,22€
Set di 3 lame Lame FIMO x1
OUTIL-068
Solo3 in magazzino
12,71€
Laccetto imitazione pelle scamosciata mm. 3x1.3 Nero x m. 2.8
1,22€
Set di spugnette abrasive Micro-Mesh x9
OUTIL-334
27 in magazzino
20,84€
Occhielli 7mm x100
OUTIL-735
8 in magazzino
2,84€
Carte abrasive 1200 grane x4
OUTIL-757
6,34€
Perla metallo fori grandi mm. 9 Rodiato x5
TAL-104
160 in magazzino
2,34€
Pasta Cernit Glamour 56gr Nero (n°100)
CERNIT-025
2,34€
Pasta Cernit Pearl - Nero 56gr (n°100)
2,34€
Tappi terminali cilindrici per cavo da 6 mm - acciaio inox 303 x4
1,93€
Placca per tessere 168x150 mm Nido d'ape
OUT-858
4,27€
Placca per tessere 168x150 mm Geometrico
OUT-860
4,27€
Lotto di 10 fogli texture 200x135 mm - Geometrico
17,08€
Pasta Cernit Shiny 56gr Viola (n°900)
CERNIT-113
2,14€
Pasta Cernit Metallic Viola 56gr (n°900)
2,34€
Pasta Cernit Shiny 56gr Rosso/Fuchsia  (n°400)
CERNIT-116
2,14€
Pasta Cernit Metallic Rosso 56gr (n°400)
2,34€
Chiusura a T da 16 mm - acciaio inox 304L x1
FRM-773
720 in magazzino
1,12€
Subtotale : 78,99€
Da Valérie (15/07/2023 17:03:37)
Bonjour, Quelle colle utilisez-vous pour fixer les embouts sur la buna cord svp ? J'ai essayé avec l'Hasulith et la E-6000, mais il ne tiennent pas du tout après les 48 h de séchage. Merci par avance pour votre retour
Il nostro esperto Lucie T. ti risponde (17/07/2023 09:04:52)
Bonjour, vous pouvez utiliser la pate Ceralun. Plus qu'une colle, c'est en fait une résine bi-composant sous forme de pâte. Elle s'utilise en mélange de deux quantités égales, posez cette résine sous forme de toute petite boule sur le support puis mettez votre pièce dessus en appuyant fortement. https://www.perlesandco.com/Cristaux-PureCrystal-Pate-Ceralun-c-24_2767.html
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2016]
