Come si incolla un cabochon a una montatura?
Fatto da : Perles & Co
Pubblicato il :21/10/2021
Il metodo per incollare un cabochon è lo stesso, sia che si utilizzino cabochon di pasta polimerica già pronti o fatti in casa. Scegliete una serie di supporti adatti, assicurandovi che le dimensioni e la forma corrispondano perfettamente al vostro cabochon per ottenere i migliori risultati.
Come incollare un cabochon?
Che si tratti di cabochon già pronti o di cabochon in argilla polimerica fatti da te, la tecnica per incollarli rimane la stessa. Molto semplice e veloce da fare, è una delle basi della creazione di bigiotteria fai da te. Con questo video, imparate come incollare un cabochon su una montatura adatta. Iniziate!
Scoprite sul nostro sito, molti cabochon in acrilico, vetro o pietra preziosa, quadrati, rotondi, ovali, a pera o a navetta, per permettervi di creare dei bei gioielli fatti a mano.
Ci sono anche diversi supporti per fissare il vostro cabochon: una montatura per ciondolo, una montatura distanziatrice, ma anche un anello, un bracciale, una collana, una spilla, una montatura senza anelli...
Si prega di assicurarsi che l'incastonatura sia della stessa dimensione e forma del cabochon.
Mettete un po' di colla per gioielli sulla cucitura.
Posizionate il vostro cabochon sul supporto. Premere delicatamente.
Attendere il tempo necessario a seconda dell'adesivo utilizzato.
E ora è pronto! Puoi gestire la tua nuova creazione!
Schema Come si incolla un cabochon a una montatura?
Come si applicano gli strass HotFix Swarovski?
Cos'è una stopper bead?
5075 in magazzino
Subtotale : 2,44€
Elenco dei prodotti utili
Cabochon ovale mm. 40x30 Red Agate
SEM-036
32 in magazzino
6,00€
Cabochon tondo mm. 20 Lapislazzuli
SEM-062
73 in magazzino
6,10€
Cabochon ovale mm. 18x13 Diaspro Paesaggio
SEM-116
81 in magazzino
1,53€
Cabochon PureCrystal 4320 pera mm. 18x13 Provence Lavender x1
3,15€
Cabochon PureCrystal 2035 tondo mm. 10 Crystal Red Magma
1,53€
Castone pendente per cabochon retro piatto mm. 10 argentato  x1
0,82€
Castone da incollare PureCrystal 4320 pera mm. 18x13 1 anellini dorato
3,15€
Cabochon PureCrystal 4699 14 x 16 mm Crystal Sunshine DeLite x1
3,45€
Cabochon rotondo 6 mm Turchese naturale x1
GEM-049
1,01€
Castone tondo - corona - per cabochon 6 mm Dorato con oro fino x1
1,93€
Pendente rotondo per cabochon fondo piatto 20 mm - Gold filled x1
18,30€
Le tue domande (3)
Da Rocaille (27/11/2025 20:13:48)
J'ai testé avec la colle Hasulith, celle-là même que vous recommandez en image, or ça n'a pas tenu (quelques jours). Laquelle utiliser pour que cela tienne ? Il y a des extra fortes, mais le temps de séchage est rapide et on ne peut pas réajuster. Quel compromis conseilleriez-vous, ou conseil ? Merci.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (28/11/2025 09:10:41)
Bonjour, effectivement la colle hasulith est celle que l'on recommande en général et qui fonctionne très bien. Vous pouvez tester la colle E6000 qui peut être un bon compromis.
Da Norah (30/04/2023 11:31:49)
Bonjour, j'ai testé les cabochons sur boucles d'oreilles avec du papier 180 gr en deco. La colle passe au travers et fait des petites taches au boit d'une heure ou deux. Pouvez-vous svp me dire dire pour cela reagis comme ça. Bien a vous
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (02/05/2023 09:12:34)
Bonjour, je vous conseille d'utiliser du diamond glaze. https://www.perlesandco.com/Colle-Vernis-Diamond-Glaze-x60ml-p-30227.html
Da Céline (14/03/2022 00:50:26)
Les pierres en cabochon tombent au bout d?un certain temps, conseillez-vous de poncer les pierres ou les supports de bague ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (14/03/2022 11:24:34)
Vous pouvez dans ce cas tenter de griffer / poncer le support de bague afin que la colle adhère bien entre la pierre et le support.
La tua recensione (2)
Da Séverine (pubblicato su : 30/04/2021 )
Merci pour votre retour,
Suite a votre réponse précédente, ci dessous les références commandées :
Ref : GLD-615 : Intercalaire serti rond pour cabochon fond plat 6 mm - Gold filled x1
Ref : STR-184 : STRASS À COLLER EN CRISTAL PureCrystal 6 MM JET X10
Merci d'avance.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (04/05/2021 09:44:24)
Bonjour Séverine, après vérification les strass à coller jet font 6,3 mm et non 6 mm pile. L'information va être corrigé sur la fiche produit. Le service client va prendre contacte avec vous. Cordialement.
Da Séverine (pubblicato su : 28/04/2021 )
Bonjour, j'ai commandé un serti de 4mm rond pour coller un cabochon rond plat noir de 4mm de diamètre, je me suis rendu compte que le cabochon ne rentre pas dans le serti car la corolle autour du serti bloque la pose du cabochon. Je dois surement rater une étape mais je ne comprends pas comment faire mon montage sans abimer mon serti ou mon cabochon. Merci d'avance pour votre réponse.
Il nostro esperto Perles & Co ti risponde (29/04/2021 09:42:09)
Bonjour Séverine,
Pouvez-vous me donner les références des produits concernés ?
Cordialement
Perles & Co société Internet & E-Commerce [21/10/2021]
