Strumenti per i principianti nella creazione di gioielli: le 3 pinze per gioielli di base
Pubblicato il :04/05/2022
Per iniziare a creare gioielli, bastano tre pinze essenziali: le tronchesi per tagliare il filo, le pinze a punta tonda per formare i cappi e le pinze a punta piatta per tenere saldamente gli inneschi. Questi strumenti di base sono ideali per assemblare i vostri componenti senza dover investire in attrezzature complesse, permettendovi di concentrarvi sulle vostre creazioni. Quando sarete più esperti, potrete esplorare altre pinze specifiche per tecniche avanzate.
Di quali materiali hai bisogno per iniziare a fare gioielli?
Il primo passo per iniziare a fare gioielli è procurarsi l'attrezzatura giusta per quello che si vuole fare. Se sei un principiante e vuoi iniziare con la creazione di gioielli, cioè assemblare charms e primer per creare gioielli personalizzati, questo articolo è per te. Un componente che costituisce il pezzo di gioielleria è chiamato "innesco" o "componente". Può essere una borchia all'orecchio, un fermaglio o qualcos'altro. Questi elementi sono già fabbricati (innescati) ma per fare un gioiello completo, è necessario selezionarli e assemblarli insieme.
Per creare della bigiotteria, hai bisogno di semplicistrumenti di creazione di gioielli che ti permetteranno di assemblare questi componenti. Quando si inizia, non c'è bisogno di comprare decine di strumenti e pinze. La maggior parte delle volte, avrete bisogno solo di 3 pinze per le vostre creazioni: Un paio di pinze da taglio, un paio di pinze a punta tonda e un paio di pinze piatte. Più tardi, quando si vogliono fare progetti più specifici o avanzati, ci si può dotare di pinze più specializzate. Ci sono decine di tipi diversi di pinze che possono essere utilizzate per fare cose molto specifiche. Le 3 pinze per gioielli di base hanno un uso più ampio, ed è per questo che sono essenziali neglistrumenti per gioiellieri principianti.
Pinze per il gioielliere principiante
outils pour bijoutier débutant
Pinze da taglio
Le pinze da taglio sono piccole pinze che vengono utilizzate per tagliare filo, cavo, catena per collane o bracciali e chiodi per creare ciondoli di perline, ad esempio. È disponibile in una versione semplice, come "cutter a filo" o come "cesoia". Consigliamo la versione semplice che è un buon compromesso tra resistenza e precisione. Il cutter a filo è più preciso nel taglio, tuttavia, a volte si ha bisogno di uno strumento che permetta di tagliare qualcosa di duro e non siamo sicuri che il tagliente della pinza non si danneggi tagliandolo, soprattutto quando si è principianti e non si conosce bene la durezza dei metalli. Meglio danneggiare un paio di pinze economiche che un cutter da 25 o 26 euro.
Consiglio del designer: riservo l'uso del Flush Cutter per il taglio pulito del filo metallico, e degli inneschi in materiali morbidi e/o leggermente preziosi come il filo e i chiodi riempiti d'oro o l'argento 925 ricotto per creazioni raffinate. Il Flush Cutter è anche usato per tagliare in modo pulito il filo nella mia tessitura di perline.
Le cesoie possono essere utilizzate su metalli molto duri come l'acciaio inossidabile, il filo di memoria o l'argento 925 temprato. Non è consigliabile tagliare questi materiali troppo spesso con una taglierina convenzionale, perché sarà molto difficile e danneggerete le vostre pinze. D'altra parte, le cesoie non permettono una grande precisione.
Pinza a becchi tondi o pinza a becchi tondi
Queste pinze sono anche un buon compromesso perché permettono di tenere un primer e formare il filo allo stesso tempo. Vi permetterà di creare anelli su ciondoli o pendenti, di formare lettere per creazioni di lettering, di avvolgere il filo metallico intorno a un supporto, ecc. Ha due svantaggi: è difficile formare sempre anelli della stessa dimensione, poiché le estremità sono coniche. Suggerimento del designer: puoi superare questo problema facendo un segno con un pennarello permanente al diametro dove vuoi fare tutti i tuoi anelli per un gioiello.
L'altro svantaggio è che, poiché le punte sono rotonde, non tengono molto bene gli inneschi e il filo, ma è ancora molto utile. Questa preoccupazione è risolta dalle seguenti pinze.
Le pinze piatte
Le pinze piatte offrono una buona presa su inneschi e fili di metallo. Vi permetterà di ripiegare un pezzo di filo che sporge dopo averlo avvolto, di raddrizzare/appiattire un filo o un componente, di schiacciare le crush beads che sono usate per bloccare il filo quando si fa una collana di perline o un braccialetto e di ripiegare i rebbi di una crimpatura su un cabochon.
Nel caso delle crush beads, queste pinze non sono necessariamente le più raccomandate, ma fanno il trucco. Infatti, appiattendo la perla da schiacciare sul filo, si rischia di schiacciare il filo allo stesso tempo e di indebolirlo. Per questo motivo, dopo, è consigliabile dotarsi di pinze da schiacciamento di perle. Questi appiattiranno la perlina facendo un segno al centro, che permetterà di piegare la perlina a metà e di incastrare il filo su entrambi i lati della perlina senza essere schiacciato. Ci sono diverse misure di pinze a seconda delle dimensioni delle perline da schiacciare. Queste pinze hanno di solito una punta che permette anche di posizionare le coperture delle perline da schiacciare. Questo metodo non è molto facile e a volte richiede diversi tentativi, anche per chi è abituato, prima di riuscire a farlo bene sul gioiello, per cui spesso, anche da professionisti, si usano pinze piatte per facilità.
Consiglio del designer: le pinze a naso piatto sono un po' più ergonomiche. Preferisco usare queste pinze invece delle classiche pinze piatte.
Altre pinze per gioielli
autres types de pinces à bijoux
Ci sono molti tipi diversi di pinze. Alcuni esistono per azioni molto specifiche che non si usano sempre. Per esempio, ci sono pinze per fare anelli, spirali, molle, pinze per aprire facilmente gli anelli doppi e molti altri. Puoi trovare un elenco di pinze per gioielli e i loro usi qui.
Le pinze di base sono anche disponibili in varianti. Alcuni si piegano parallelamente per garantire la presa o per fare un taglio più preciso, altri hanno dei nylon per evitare di fare segni sul metallo di fili e componenti. Questi nylon, tuttavia, impediscono loro di essere molto precisi e si danneggiano man mano che vengono utilizzati. È quindi necessario sostituirli di tanto in tanto.
Per iniziare, si consiglia di acquistare un set di pinze per gioielli con una bella custodia in cui riporli, ma se hai già una buona idea di ciò che vuoi, trovi una lista delle pinze menzionate in questo articolo qui sotto.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Elenco dei prodotti utili
Pinza tagliafili molla armonica Xuron
OUTIL-026
48 in magazzino
25,62€
Spremitore di perline Standard Beadalon - Blu x1
OUTIL-023
698 in magazzino
10,07€
Pince ronde manche pailleté
OUTIL-134
179 in magazzino
5,70€
Pinza con punta curva Beadalon Econo - 12 cm x1
OUTIL-788
37 in magazzino
14,24€
Pinza tagliafili Flush cutter x1
OUT-019
42 in magazzino
10,67€
20,34€
Kit de 3 pinze in una pochette Perles & Co Blu x1
20,34€
Pinza da taglio 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
9,86€
Pinza rotonda 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
9,86€
Pinza a becco piegato 14,5 cm by Perles and Co - Satin Touch Coral x1
9,86€
Pinza a becco d'angelo 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza da taglio 11 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,61€
Pinza piatta punta tonda 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza piatta 11,5 cm by Perles and Co - Glitter menta x1
6,31€
Pinza con punta piegata e molla 13 cm by Perles and Co- Menta x1
6,61€
Pinza piatta con molla 13 cm by Perles and Co - Menta x1
6,31€
Pinza tonda con molla 13 cm by Perles and co - Menta x1
6,61€
Pinza punte angolate con molla 13 cm By Perles and Co - Menta x1
6,61€
Pinza piatta punte rotonde con molla 13 cm by Perles and Co - Menta
6,61€
Le tue domande (4)
Da Maud (16/03/2026 18:03:38)
Je veux acheter des pinces de qualité à un prix raisonnable loisir creatif mais je ne veux pas être deçu de mon choix
Il nostro esperto Lucie ti risponde (17/03/2026 14:11:19)
Bonjour, je vous invite à utiliser le filtre 'milieu de gamme' dans notre section Pinces à bijoux. Ces modèles offrent le meilleur compromis entre durabilité et budget.
Da Beatrice (03/07/2024 21:52:38)
Vous-même ma proposer un pote à base de silicone pour les pince, comme ça les filles métallique qui dommage pas. Malereusement 'j'ai oublié le mot de ce produit.
Il nostro esperto Manon L. ti risponde (04/07/2024 09:07:52)
Bonjour, il s'agit du Tool Dip, cet article est actuellement en rupture de stock, nous n'avons pas de date de disponibilité pour le moment.
Da Jessica (08/11/2023 11:41:30)
Bonjour pourriez vous m aiguiller sur les embouts adaptables pour le kit des 3 pinces. Merci
Il nostro esperto Tiffanie J. ti risponde (08/11/2023 13:26:34)
Bonjour, il ne me semble pas que ce kit ai des embouts nylon compatible. Généralement la pince compatible est en lien dans la page de chaque embout nylon.
Da Christine (17/06/2022 16:25:29)
Bonjour. Je cverche une pince pour ouvrir et fermer les accroches de boucles d'oreilles...que me conseillez-vous ?
Il nostro esperto Lucie L. ti risponde (20/06/2022 09:05:17)
Bonjour Christine, qu'entendez-vous par accroche de boucles d'oreilles ? Avez-vous une référence à me donner pour exemple svp ? Je ne pense pas qu'il existe de pince spécifique à cet usage, mais des pinces à bijoux classiques avec pince ronde et pince plate devraient convenir. Vous pouvez également, pour son côté pratique opter pour une pince à bec coudé : OUTIL-788
Perles & Co société Internet & E-Commerce [04/05/2022]
