Quale filo scegliere per realizzare i propri gioielli?
Fatto da :Lucie T Perles&Co
Pubblicato il :19/11/2021
La scelta dei fili per la creazione di gioielli dipende dalle vostre esigenze specifiche. L'acciaio inossidabile e l'ottone sono ideali per creazioni pesanti, mentre i fili di nylon come il C-LON e il Nymo si adattano meglio alle tecniche di intreccio. Per realizzazioni delicate, prediligete il filo di seta o il filo elastico.
Filo metallico, nylon, elastico, C-Lon, Nymo, filo di rame… Di fronte a tanta scelta, è facile perdersi. Per trovare il filo giusto, ponetevi tre domande:
  • Quale tecnica intendi utilizzare? Infilatura, intreccio di perle, micro-macramè, uncinetto o wire wrapping.
  • Qual è il diametro del foro delle vostre perle? Il filo deve passarci attraverso, a volte più volte.
  • Quale peso deve sostenere? Le perle di vetro leggere non richiedono lo stesso filo delle pietre naturali o di una collana a plastron.
Quale filo per quale progetto?
Il vostro progettoFilo consigliato
Bracciale senza chiusura con pietre naturaliFilo elastico
Collana o braccialetto infilato, anche pesanteFilo intrecciato
Collana leggera, effetto «perle fluttuanti»Filo di nylon trasparente
Collana di perle annodateFilo di seta
Intreccio di perline (peyote, brick stitch…)Nymo, C-Lon AA o D, One-G, KO, Sono, Fireline
Micro-macramèC-Lon Beading Cord o C-Lon Micro Cord
Gioielli all’uncinetto con perleUncinetto con perline Miyuki
Wire wrapping, orecchini a gancio, anelliFilo metallico: acciaio inossidabile, rame, ottone, alluminio, argento 925
Fili per infilare perle
I diversi filiUsi dei filiMisure disponibili
Filo intrecciatoComposto da fili d'acciaio rivestiti, è adatto a qualsiasi tipo di creazione, anche pesante. È dotato di schiaccini alle estremità.da 0,25 mm a 2,36 mm
Filo in nylonVersatile e discreto, è adatto a numerose realizzazioni, ma non regge creazioni troppo pesanti. Nella versione trasparente, crea l'effetto di perle che fluttuano sulla pelle.da 0,10 a 0,70 mm
Filo elasticoPermette di realizzare gioielli senza chiusura, come i braccialetti in pietre naturali. Allungatelo bene prima di infilare le perle per evitare che si allenti in seguito.
Per un nodo invisibile, consultate la nostra scheda tecnica
da 0,25 a 3 mm
Filo di setaÈ il filo ideale per realizzare piccoli nodi tra le perle, come nelle tradizionali collane di perle.da 0,30 a 1,05 mm
Filo a memoriaPreformato a spirale per anelli, bracciali o collane, mantiene la sua forma senza chiusura.da 0,60 a 1 mm
I fili per intrecciare le perle
Per la tessitura (peyote, brick stitch, punto a scala…), il filo passa più volte attraverso ogni perla. Deve quindi essere sottile, flessibile e resistente.
I diversi tipi di filoDiametroPunti di forza
Nymo Ocirca 0,15 mmMolto sottile, per il punto peyote e la tessitura di perle
Nymo Bcirca 0,20 mmPer la tecnica peyote e l'intreccio di perle
Nymo Dcirca 0,30 mmPer la tecnica peyote e l'intreccio di perle
C-LON misura AAcirca 0,15 mmNylon multifilamento flessibile e resistente, per più passaggi nelle perline 15/0, 11/0 e 9/0
C-LON misura Dcirca 0,30 mmVersione più resistente rispetto al C-Lon AA, stessi utilizzi
One-Gcirca 0,25 mmPer il peyote e la tessitura con perle
KOcirca 0,25 mmPiù resistente del C-Lon, paragonabile al One-G; non forma nodi e non si sfilaccia
SONOcirca 0,20 mmNylon progettato per la pesca a roccia dalla designer giapponese Sonoko Nozue
Filo Firelineda 0,06 a 0,20 mm
Filo intrecciato molto resistente e sottilissimo, che non si allunga. Può essere utilizzato per qualsiasi tipo di progetto.
I fili per il micro-macramè, il kumihimo e l’uncinetto
  • Filo C-LON Beading Cord (circa 0,50 mm): il filo di riferimento per il micro-macramè.
  • C-LON Micro Cord (circa 0,30 mm): più sottile, per il micro-macramè con perle piccole (rocailles 11/0 e 15/0).
  • C-LON Tex 400 Bead Cord (circa 0,90 mm): filo intrecciato molto resistente per micro-macramè, kumihimo, uncinetto e tessitura con le dita.
  • Miyuki Bead Crochet (circa 0,45 mm): 100% poliestere, con un rivestimento in resina che ne impedisce lo sfilacciamento. Appositamente progettato per i gioielli all’uncinetto.
  • Toho Amiet (0,50 e 0,70 mm): filo da ricamo 100% poliestere, abbastanza sottile da passare nelle Miyuki Delicas 11/0 e abbastanza rigido da poter essere infilato senza ago.
I fili metallici per realizzare i vostri gioielli
I fili metallici servono per il wire wrapping, per realizzare ganci per orecchini, anelli o bracciali rigidi. Trovate maggiori informazioni nella nostra scheda tecnica: quale filo metallico scegliere per realizzare gioielli.
MaterialeUsoDiametriForme
Acciaio inossidabileWire wrapping, creazioni pesanti, assemblaggioda 0,38 a 1,25 mmtondo, semitondo, quadrato
OttoneWire wrapping, creazioni massicce, assemblaggioda 0,40 a 2 mmtondo, semitondo, quadrato
RameWire wrapping, creazioni leggereda 0,20 a 2,59 mmtondo, semitondo, quadrato
AlluminioWire wrapping, grandi strutture leggereda 1 a 5 mmtondo, piatto
Argento 925Wire wrapping, gioielli preziosi che mantengono la loro lucentezzada 0,2 a 6 mmtondo, piatto, ritorto, a rombi
I nostri consigli per scegliere il filo giusto
  • Controllate il foro delle vostre perle: il filo deve passare facilmente e tante volte quante richiesto dalla vostra tecnica.
  • Adattate la resistenza al peso: pietre naturali, ceramica o metallo richiedono un filo intrecciato o un filo a treccia piuttosto che un nylon sottile.
  • Pensate all’effetto finale: un filo visibile fa parte del design (seta, C-Lon colorato, filo metallico), mentre un filo trasparente passa inosservato.
  • Abbinate il colore del filo alle vostre perle per l’intreccio: il filo si intravede leggermente tra le perle, soprattutto se queste sono trasparenti.
Quale filo scegliere per iniziare a creare gioielli?
Per realizzare il primo braccialetto senza chiusura, il filo elastico è la soluzione più semplice. Per una collana o un braccialetto con chiusura, il filo intrecciato è versatile e resistente: termina con Schiaccini. Se volete imparare a intrecciare le perle, iniziate con un filo come il Nymo o il C-Lon.
Quale filo usare per un braccialetto con pietre naturali?
Un filo elastico di circa 0,5 mm è adatto alle pietre semipreziosi. Verificate che il filo passi attraverso il foro delle vostre perle e tendetelo bene prima di infilarlo, in modo che non si allenti con il tempo.
Qual è la differenza tra un filo di nylon e un filo intrecciato?
Il filo di nylon è flessibile e discreto, ma non è adatto a creazioni pesanti. Il filo metallico, composto da fili d’acciaio rivestiti, resiste molto meglio al peso e all’usura: è adatto a qualsiasi tipo di creazione.
Come scegliere il diametro del filo?
Partite dal foro delle vostre perle e dal numero di passate previste: più passate ci sono, più il filo deve essere sottile. Tenete conto anche del peso del gioiello: un gioiello pesante richiede un filo più spesso o più resistente.
Fiore di perle: cos’è il French Beading?
Le tue domande (53)
Da nepsisa (07/09/2026 15:40:18)
Bonjour j’ai un bracelet en pierre naturelles ( améthyste) le fils élastique c’est cassé que prendre pour le remplacer ( le fil était violet )
Il nostro esperto Lucie ti risponde (08/09/2026 09:11:37)
Bonjour, pour les pierres gemmes, vous pouvez utiliser du fil élastique de 0,5 mm. Pensez toutefois à vérifier le diamètre du trou de vos perles pour vous assurer que le fil passe sans problème. Personnellement, j'ai une préférence pour le fil Griffin. Pensez à bien étirer votre fil elastique avant d'enfiler vos perles.
Da Mone (21/08/2026 16:12:56)
Je souhaite réaliser des bijoux au crochet avec des perles environ 0,4 mm quel fil brillant dois-je utiliser ?
Il nostro esperto Laurence ti risponde (24/08/2026 08:46:07)
Bonjour, pour du crochet avec des perles, nous vous conseillons ces fils : Fil en polyester Range - Taille 30 - Argenté et Fil en polyester Range - Taille 30 - Doré
Da Marie (25/07/2026 19:07:01)
Nonjour je souhaiterais savoir si vous avez du fils plutôt brillant pour crocheter avec des perles ?
Svp , merci.
Cordialement
Il nostro esperto Lucie ti risponde (27/07/2026 08:50:51)
Bonjour, pour crocheter des perles, je vous conseille d'utiliser cette reference : BCO-735
Da Emma (17/05/2026 14:13:10)
Bonjour, quel fil dois-je utiliser pour fabriquer des boucles d’oreilles de type crochet ?
Il nostro esperto Lucie ti risponde (18/05/2026 09:57:02)
Bonjour, je vous conseille d’utiliser un fil semi-dur, voire dur, avec un diamètre maximum de 0,8 mm. Vous pouvez utiliser du fil en argent 925 , en gold filled ou en laiton.
Da Catherine (13/03/2026 13:17:48)
Bonjour ! J’aimerais faire un arbre mais quel fil dois-je prendre car il m’en faut du solide et du souple !! Merci bonne journée. Amicalement.
Il nostro esperto Lucie ti risponde (13/03/2026 14:14:28)
Bonjour, nous avons du fil de 3 mm en aluminium qui pourrait convenir pour votre projet.
La tua recensione (38)
Da May (pubblicato su : 21/08/2013 )
Un grand merci pour ces explications! j'étais vraiment paumée dans ce vaste choix, et ce tableau, je vais l'étudier ;-)
Da Cécile (pubblicato su : 02/11/2015 )
Pouvez vous me conseiller sur le choix des perles et du fil que je dois utiliser pour faire ce genre de collier. Merci beaucoup
Je vous conseille d\'utiliser ce fil :
http://www.perlesandco.com/Fil_Cable_7_brins_038_mm_Argente_x92_m-p-11894.html
avec des perles nacrées : http://www.perlesandco.com/Verre_Nacrees-c-2626_40_689.html
et des perles à écraser : http://www.perlesandco.com/Perles_a_ecraser_13_mm_argente_x200-p-9909.html
Da simone (pubblicato su : 15/06/2014 )
C\'est pour un mariage et je vais associé des perles . Plutot du transparent ou du fil argent ??
Admin :
Je vous conseille du fil nylon transparent :
http://www.perlesandco.com/Fils_chaines_rubans_Fil_Nylon-c-139_378.html
Da Anonyme (pubblicato su : 08/09/2012 )
moi qui vous suggérais de faire une synthèse avec les diamètres de fils et ceux des trous des perles, je n'avais pas tout vu sur les petits détails qui font tout sur votre site.
Merci, j'imprime et garde ce précieux document pour faire les commandes.
A ++++
Da JESSICA (pubblicato su : 11/10/2011 )
C'est parfait pour moi qui suis débutante en perle, et qui avais beaucoup de mal à mis retrouver dans ce domaine! Parfait!
Perles & Co société Internet & E-Commerce [19/11/2021]
